Ford
batterie fiesta qui se decharge
Invité §log715gf
Invité §log715gf
Bonjour à tous ,
J'ai un soucis avec ma batterie qui se décharge complètement si je la laisse au garage 1 journée ou 2 sans tourner .
La batterie est neuve , j'ai donc opté pour un problème du coté de l' alternateur ,bien que la charge se passe bien , il est vrai qu'elle à fait le tour du compteur et que je ne les ai encore jamais changé ,normal j'arrive pas à les trouver :non:
Autre chose qui me fait dire que l'alternateur est fatigué ,c'est que quand elle est froide ,elle couine et ul faut attendre qu'elle chauffe pour que le couinement au démarage s'estompe ,la courroie à l'air bien tendu ,ce sne sont pas des cliquetis de roulements ,donc ............
EN attendant faut pas que j'oublies de déconnecter la batterie tous les soirs ,sinon pas de voiture :non:
Invité §JIM556oF
Salut Login. Tu as une perte provenant d'un accessoire, et il va falloir le trouver. Je ne pense pas que ce soit ton alternateur.... Ce genre de problème peut parfois provenir d'une simple lampe restant allumée dans le coffre, parceque l'interrupteur ne fonctionne plus. Commences par vérifier ça et ce genre de petits détails avant de te lancer dans plus importants.
Invité §log715gf
Hello jim,
J'ai bien regardé ,je n'ai pas de lampe dans le coffre et toutes les autres sont bien éteinte , peut etre l'autoradio ?(a voir)
je vais le débrancher et laisser la batterie ouverte ,on verra ......
Invité §cli265eD
Bonjour à tous ,
Avant de changer l'alternateur, verifie le regulateur d'alternateur. Parfois c'est simplement lui qui est mort et ca te coute 30€.
Egalement, il m'est deja arrivé d'avoir une batterie neuve qui soit HS. Fait la tester en SAV !
Invité §log715gf
Salut clito :lol:
Du moment qu'elle se recharge et qu'elle tient la charge quand elle n'est pas connecté je supose que ça veut dire qu'elle n'a pas de fuite et que la batterie est hors de cause .
Par contre le regulateur ça ressemble à quoi , on m'a parlé de diodes également ????
merci :??:
Invité §Juj038wV
Pour tester et tout savoir sur un alternateur, il suffit de consulter Connaissances de l'Alternateur - Rôle, Vérification... [première page pour les tests, dernière page au 08/08/06 pour des photos en gros plan]
Pour la batterie et le dépannage des courants de fuite, c'est expliqué par là : La Batterie c'est quoi : questions et réponses, mesures au point n°4
Invité §log715gf
Merci jujuy je vais y jeter un oeil .
