Monter des anti brouillard sur une Picanto ??
Invité §van125eg
Invité §van125eg
Je voulais savoir si certains d'entre vous ont monté (ou fait monter) des anti brouillard sur leur Kia Picanto (2004) ? Si oui quel est le prix du kit ? Merci d'avance pour vos réponses :jap:
  • Réponses 60
Invité §van125eg
Personne sur ce forum n'a pu me renseigner ! (Parce que je suis une femme ??!!) J'ai trouvé la solution moi même et toute seule !! Si vous avez besoin de conseils sur les anti brouillard de Picanto aidez vous vous même sur ce forum ! On n'est jamais mieux servi que par soi même ! :p
:jap::jap: Et oui tu es la peut etre la premiere a a avoir voulu faire ca,et a l'avoir fait! (j'ai jamais penser a rajouter des antibrouillard sur ma Picanto)
:p:p Tu n'a pas eu de reponse par dedain comme dirait Pierre!Et donc tu es devenu LA spécialiste de l'antibrouillard de Picanto sur ce forum! :D:D
Moi par exemple j'ai fait un sondage sur la fiabilité de Picanto crdi et peu de gens se sont prononcé!!!(j'aurai du faire un sondage sur la fiabilité de la Renault Laguna dci ca aurait été pas pareil! :lol: )
Oui je serais curieux de savoir comment tu a fait pour mettre les antibrouillard,et le prix. :??:
Invité §inv076GO
Il suffit de remplacer le cache en plastique (à coté de l'anti brouillard arrière) par le contacteur d'origine qu'on trouve chez Kia.Pour cela il faut enlever le grand cache qui inclut l'autoradio et le petit rangement en dessous (un clips à chaque coin et un en haut au milieu). En enlevant le cache vide du bouton vous verrez qu'il y a une prise...brancher le contacteur dessus. Une fois cette opération terminée il faut mettre en place le relais dans la boite à fusibles qui se situe sous le capot, aligné avec celui des anti brouillard arrières (emplacement le plus vers l'habitacle).....le contacteur et le relais = 31€ chez Kia.
En fait la petite Picanto est tout simplement précablée !! (ca même chez Kia ils ne le savaient pas !!) :(
Après avoir installé ces deux pièces, il ne vous restera plus qu'à installer les feux (précablés également ! :lol: ) achetés sur internet à 44€ pièce....les connecteurs pour les feux sont fixés sur le faisceau et mis en attente, on y accède en enlevant les 4 petites vis du pare boue ou alors par en dessous (c'est la prise ronde violette)
Et voilà ;)
J'espère que par mes explications je vais remonter dans l'estime de certaines personnes qui se sont senties offensées... Désolée :(
Bonne journée :ange:
Invité §van125eg
Juste encore une remarque, avant de vous lancer dans l'achat des pièces vérifiez bien si votre Picanto est bien précablée....Pour cela il vous suffit d'enlever le cache ou doit se loger le contacteur, s'il y a des cables et un connecteur c'est en partie gagné...ensuite regardez si les broches sont également précablées au niveau de la boite a fusible, et enfin vérifiez si les connecteurs sont bien présents au niveau du faisceau des feux.....Si toutes ces conditions sont réunies.....vous pourrez équiper votre titine de 2 yeux supplémentaires.
PS : Attention toutefois aux tarifs pratiqués dans certains garage Kia, je me suis renseignée dans deux garages différents (dont je ne citerai pas les noms ici), dans le premier garage le contacteur et le relais m'auraient allégé mon portefeuille de 75€ (!!!!!) et dans le second j'ai déboursé 30,99€ TTC !!! Les garages facturent la marge qu'ils veulent (je cite la personne qui s'est occupée de mon achat) alors PRUDENCE !
Invité §van125eg
Oui, il y en a pour pas trop cher et ça fait toujours mieux que les caches... J'avais appelé Kia pour leur demander à combien ca reviendrait de les FAIRE monter en prenant tout chez eux.....ils m'ont répondu qu'ils doivent fabriquer le faisceau et même changer le commodo (!!!) et que ca me reviendrait très cher environ 350€ (oups ! ) Ce petit cache à coté du bouton A/B arrière m'intriguait, je ne vous raconte pas la surprise en l'enlevant ! Des cables et un connecteur !! YOUPPI !! Je n'ai pas voulu m'arrêter là dessus et j'ai cherché, et en cherchant j'ai trouvé le reste, une passionnante chasse au trésor !! lol
Après avoir mis le bouton et le relais, il suffit d'appuyer sur le bouton comme pour allumer les anti brouillard et avec un voltmètre s'assurer qu'on à bien du 12 volts sur les prises...
Invité §van125eg
Je vous donne ici les références du contacteur et du relais, ça vous facilitera la tâche et ça évitera au vendeur Kia d'avoir à chercher la référence.... Introuvable sur internet à part en Russe
Ps il s'agit d'une Picanto de 2004 donc ancien modèle
Référence contacteur : 93740 07000 SWITCH ASSY - FR FOG LAMP
Référence relais : 95224-2D000 12V 20A OMRON
Invité §ric206GG
Tu peux nous mettre une jolie photo de ta picanto, une fois ton travail terminé: pour voir le résultat.
Merci. [:audi212]
Invité §van125eg
Et voici le résultat final ! :D Vous la trouvez comment ? Moi j'adore !! :love::love: Au passage je tenais à préciser que les découpes peuvent se faire très facilement avec un cutter, le plastique étant assez mou pas besoin de scie...Comme Kia fait bien les choses jusqu'au bout, pour avoir une découpe parfaite, il suffit de suivre la moulure intérieure du logement anti brouillard (Attention à ne pas découper trop petit car il faut pouvoir régler les projecteurs en hauteur !), de fixer les projecteurs à l'aide de vis de 20mm de long environ (non fournies) dans l'emplacement prévu, et de brancher les connecteurs.... Et voilà le travail ! :D Maintenant il ne vous reste plus qu'à reposer votre pare choc
Invité §van125eg
Ca peut se voir facilement, je ne sais pas si le cablage est le même sur les nouvelles.... Pour commencer il faut regarder derrière le cache prévu sur le tableau de bord, s'il y a des fils qui arrivent ils doivent bien venir de quelque part....
Invité §van125eg
Voilà, rien que pour le forum j'ai redémonté le cache pour faire des photos....je suis gentille non ? :ange:
Voici pour commencer le cache à enlever....DSCF0140.jpg.9b924417b52cbf9bd516a9c2f68878d6.jpg
Pour enlever le grand cache où est integré ce bouton munissez vous d'un tournevis plat ni trop grand ni trop petit (3mm de large suffit)
Mettez ensuite le tournevis dans la fente comme indiqué sur la photo, mettez votre main dans la grande fente sous l'autoradio et faites légèrement levier vers la droite avec le tournevis tout en tirant avec l'autre main après l'avoir fait en haut, faire pareil en bas... DSCF0141.JPG3..jpg.7f7d893379f37de1c9162226db5c19a7.jpg
Une fois qu'un coté et défait faire pareil de l'autre côtéDSCF0142.jpg.625a29a498e4bc582230a536e034c84b.jpgen haut puis en bas
PS: quand on fait cette manipulation on entend comme un bruit de quelque chose qui se décolle mais en fait ce n'est rien, ca fait un peu peur mais je peux vous garantir que même après l'avoir enlevé 5 fois le cache tiendra toujours aussi bien !
Pour enlever le petit cache il suffit d'écarter les deux petites pattes en plastique avec un tournevis et de le pousser vers l'avant, attention à votre nez s'il saute :lol: Mettez ensuite le contacteur et pour remettre le grand cache il suffit de bien le mettre en place et de l'appuyer fermement dans tous les coins et en haut au milieu.
Et voilà votre bouton installé ni vu ni connu....DSCF0145.JPG5..jpg.bbfccd68fc3b2204a88ffb10c5a8e663.jpg
Invité §inv076GO
Merci Lamori.... Oui il y a des idiots partout qui volent des insignes de voitures....Moi un jour je me suis fait piquer mon Peugeot sur le parking d'un magasin, je l'ai retrouvé juste par terre en dessous brisé en deux morceaux, preuve que c'était juste fait pour casser, et une rayure faite par le tournevis qui à servi pour couronner le tout :pfff: Il me semble que pour la Peugeot j'en avais pour 8€ environ, je pense que ca ne doit pas être beaucoup plus cher chez Kia, mais bon si ça arrive souvent au bout d'un moment ça fait cher !! :(
:??: Moi je table sur du 10 12€ max...et je pense qu'il faudra commander la piece!
Par contre ca a l'air des emboité et collé en meme temps...l'en...ré qui a fait ca sur ma Picanto a utilisé un couteau et en faisant levier pour enlever le "Kia" il a esquinter le support couleur carosserie au dessus de la plaque et a enlevé de la peinture... :pfff:
Invité §inv076GO
Ah ok ! Ca tu peux le dire que c'est un e.....é celui qui à fait çà ! Il y a des gens qui s'occupent comme ils peuvent ! Je ne voudrais accuser personne mais tu sais en ce moment c'est les congés scolaires non ?? :??:
