Renault
Direction défaillante Renault Mégane II
Invité §Pha430Wv
Invité §Lud585Nr
J ai eu le meme probleme ,a savoir plus de direction assister avec message defaillance direction sur megane 2 1.5 dci de 2005. J ai été chez renault qui l on passé a la valise et diagnostique calculateur ou direction a changer.Estimation prix entre 1200 et 2500€
Probleme resolu.
Je suis un ancien mecanicien electricien et je ne croyais pas trop a ce diagnostic car mon probleme est survenu lors de la deconnection de mon + batterie.
J ai donc fait des recherches par moi meme et trouver sur internet le schemas complet de toutes les boites a fusible sur ce type de vehicule.Il y a 3 boites a fusibles sur les megane, 1 dans l habitacle a gauche du volant et 2 dans le compartiments moteur donc 1 tres cacher ou il faut demonter une partie importante coté avant droit ,a droite du fitre a air.
En conclusion cela ma couté 0.70€ pour un fusible enorme de 70 amperes bien cacher au coté de 6 autres tout aussi enorme.
Si vous avez besoin de renseignements et conseil pour regler votre probleme ,vous pouvez m envoyer un mail.
carl_maia@hotmail.com
  • Réponses 39
Invité §Lud585Nr
Probleme resolu.
j'ai le même problème sur un scenic 2 1.5 dci de 2004, j'ai regardé la boite a fusible à droite du filtre à air comme vous l'avez indiqué et j'ai trouvé des petits
fusibles de 5 et 7.5 ampères qui corresponds à un volant. Pouvez vous me dire si ce sont les bons fusibles ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Invité §Mak888rF
Bonsoir à tous,
Le bruit "clac" qui se fait entendre lorsqu'on actionne le bouton "START" suffit-il à traduire que le verrou de colonne a déjà pu enregistré le code de la carte? (synchronisation parfaite entre le verrou et la carte).
Ceci est arrivé effectivement alors que je venais de placer le verrou mais depuis...plus rien!comme si le verrou a brusquement perdu le code et que le message ne passe plus entre carte et verrou! Qu'est-ce qui peut expliquer ce comportement?
S.v.p. j'attends vivement vos contributions.
Merci d'avance.
Mégane II 1.9 Dci diesel
Invité §Fil457bE
Bonjours,
j ai le même probleme avec ma Megane 2 1,9 DCI avec 210 000 km, il y 3 jours lors du demarage de ma voiture (STAR/STOP) J ai eu le message "Direction défalliante" et le voyant STOP. Donc je suis aller chez Renault, il a branche l ordi, il a vue probleme avec Moteur de la Direction assistée, il a vue aussi que la confugeraion de mes pneus ete de 18 pouces au lieu de 16 pouce, il a changer le calibragem et ça a marcher, mais 2 jours plus tard j ai eu le meme probleme le message "Direction défalliante" et le voyant STOP. il veut me faire changer la colone de direction....
Invité §You573Rz
Bonjour tout le monde je suis nouveau !! Alors j'ai acheter une megane 2 phase 1 1.9dci 120ch bv6 ! Une apres un viyant service direction a contrôler c'est allumer je les amener chez renault ils m'on dit que je devais changer la verrou de colone qui coûr au passage 522euros ! Y'aurai t'il une soluce pour contrait sa ? Merci bcp
