Équipement
probleme de compteur sur renault espace 3 rxe de 1998
Invité §jer501RQ
Invité §jer501RQ
Bonsoir à tous,je rencontre un gros problème avec mon compteur d'espace 3 dont je vais vous expliquez en quelque mots:
Il y a quelque temps de çà mon compteur s'est éteint du jour au lendemain et ne s'est plus jamais remis en route donc ce qui veut dire plus de radio,plus de température moteur,plus de vitesse ni de jauge,etc......mais par contre tout ce qui est clignotant,feux,témoin de frein à main et ABS fonctionnent sans problème.De ce fait j'ai changer de compteur et c'est toujours la même chose,donc j'ai essayer de débrancher la batterie ce qui n'à rien changer,j'ai aussi tenter de faire contact avec le + et le - mais idem donc je ne sais plus quoi faire vu que je m'y connait pas énormément en électronique.
En ésperant avoir des solutions à mon problème,je vous remercie d'avance.
Invité §jer501RQ
bonjour,c'est un compteur d'occasion que j'ai installé mais il fonctionne car je l'ai testé sur un autre espace et il n'y a pas eu de problème donc de ce point de vue là c'est réglé.Merci quand même de ta réponse.
Salut
Invité §jlc260di
salut
peux-tu me mettre une photo de l'arrière de ton compteur pour voir le système de branchements, il y a 2 ou 3 branchements différents suivant les versions. Tu peux mettre une tof de ton vieux compteur c'est pareil
Invité §jlc260di
salut
un peu de retard mais une dernière question pour cerner ton problème:
- as-tu le boitier B2I dans les pieds du passager avant dans la boite à fusibles?
Invité §jer501RQ
Bonsoir,c'est pas grave concernant le retard!!!!
En ce qui concerne le boitier B2I,je n'en ai pas car ils commencent a partir des années 2000
Merci de votre réponse car franchement là je galére trop!!!!!!!!!!!!!!
