Invité §KAD418dB 24 novembre 2008 Signaler Partager 24 novembre 2008 Bonjour à tous , je souhaite changer la batterie de mon picasso, je sais qu'elle est sous le siege conducteur , quelqu'un pourais t'il me dire comment demonter le siege et si il y a des precautions à prendre pour changer la batterie. Merci d'avance J'ai oublié de dire qu'il s'agit d'un picasso 2.0hdi de janvier 2000. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lau264Up 24 novembre 2008 Signaler Partager 24 novembre 2008 Bonjour , Pour accéder à la batterie , il faut reculer à fond le siège conducteur et appuyer sur les leviers de chaque côté du siège , en arrière et en bas du siège pour déverrouiller les points d'ancrages. Ensuite basculer le siège vers l'avant et retirer le cache-protecteur de la batterie. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fre470Bi 24 novembre 2008 Signaler Partager 24 novembre 2008 Voila, bon a savoir! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inf281Oo 27 novembre 2008 Signaler Partager 27 novembre 2008 tout a fait juste(gaffe aux polarites) attendre 5 minute avant de demarrer pour eviter les defauts intempestifs. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inv601Ta 18 février 2009 Signaler Partager 18 février 2009 Bonjour, J'ai fait cette démarche, mais je n'arrive pas a remettre mon siége ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inv320UK 6 novembre 2009 Signaler Partager 6 novembre 2009 bonjour sous le siege il y a des ressorts avec des billes.regarde que les billes ne soit pas coincées ou avance un peu ton siege avant de le verrouillé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pie430FU 12 mars 2011 Signaler Partager 12 mars 2011 Pour changer la batterie (contact coupé) : inutile de mettre une batterie annexe... Remarque : type de batterie requise pour les modèles HDI : 70 à 75 Ah et 680 à 760 A de démarrage 1. Il faut d'abord enlever le cache en plastique à l’arrière qui fait toute la largeur du siège et qui masque la ferraille au pied du siège. 2. Reculer à fond le siège conducteur et appuyer sur les leviers de chaque côté du siège, en arrière et en bas du siège pour déverrouiller les points d'ancrages (elles sont toutes petites et en dessous) ; sous le siège il y a des ressorts avec des billes 3. Ensuite basculer le siège vers l'avant après avoir enlevé le repose-tête et retirer le cache-protecteur de la batterie ( patte de fixation). 4. Dévisser la fixation de la batterie (soit une pièce qui maintient le bas, soit une barre qui tient par le haut, dans ce cas : 2 vis à déboulonner pour libérer la fixation) 5. Déconnecter d'abord le câble de la borne - et après le + (bien retirer la couronne métallique de la borne -, qui ne doit pas rester sur l'ancienne borne) ; cosses à pinces, pas besoin d'outils 6. Remplacer l’ancienne batterie par la nouvelle (attention aux polarités : reconnecter le + et ensuite le – ) 7. Sur certaines batteries il y a un petit tube plastique pour l'évacuation du gaz ou du liquide, qu’il faut enlever et remettre sur la nouvelle batterie 8. Fixer la nouvelle batterie (remontage de la fixation) et remettre la cache batterie 9. Pour remonter le siège : attention que les billes ne soient pas coincées ou n’avancent pas le siège, avant de le verrouiller. 10. Remettre le cache plastique à l'arrière du siège 11. Mettre le contact et attendre quelques minutes (2-3 min.) avant de démarrer pour éviter les défauts intempestifs. Ça prend en tout 15 à 20 minutes si tout se passe bien... bonne chance ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Taisnej 13 mars 2011 Signaler Partager 13 mars 2011 http://forum-auto.caradisiac.com/marques/citroen/sujet6215.htm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
