voyant d'airbag allumé
Invité §206872fP
Invité §206872fP
bonjours, j'ai mon voyant d'airbag d'allumé depuis un petit moment, je sais qu'il faut souder 2fils en dessous de mon siege mais je voudrait savoir lesquels pour ne plus avoir ce probleme et eviter le declenchement des airbag avec une fausse manip (le fil rouge sur le bouton bleu....c'est qui le con qui a fait sauter le pont!) merci
  • Réponses 46
Invité §lyo415bH
Moi j'ai eu le meme problème, je comptait l'ammener chez peugeot mais je n'ai jamais eu le temps d'y passer,et le problème s'est résolu tout seul au bout de quelques semaines sans toucher au fils. Peut etre qu'avec un peu de chance ca se terminera comme çà pour toi aussi.
Je l'ai quand meme fait vérifier au cas ou par un collègue qui bosse chez peugeot et apperement tout est ok.
Invité §206872fP
moi ca commence a etre long, genre 5mois! et un de mes pote a exactement la meme 206 avec le meme probleme a resoudre.
Invité §lyo415bH
Attends l'avis d'autre personnes, mais la 5 mois c'est clair que ca commence a durer ! moi perso je te conseillerai de passer en concession, ou de voir si un gars de ce forum serait dans ton patelin et qui serait comment résoudre le problème sans avoir besoin de passer chez peugeot.
J'étais passer chez feu vert dans un premier temps quand j'avais ce soucis, ils connaissaient la cause du problème mais refusait d'intervenir, il me demandait d'aller directement en concession.
Invité §Con313kq
Un des très nombreux problème sur les 206. Moi j'ai eu ça dès le premier jour. Le concessionnaire (même avec l'aide de la database de Peugeot) n'a jamais pu réparer le problème. C'est "normal". Réseau pourri. Marque pourrie.Très nombreuses pannes de toutes sortes. Publicités trompeuses.
Un seul conseil : vendez votre Peugeot et changez pour une marque plus sérieuse!
Invité §Max502oa
Même soucis, le voyant de l'airbag est allumé en permanence et cela depuis des années...(bientôt 5 ans), le problème pour ma part se situe en dessous du siège passager (faux contact)..J'avais bien sûr demandé à un garage peugeot de s'en occuper, mais lorsque l'on m'a répondu qu'il y avait 3h de MO, j'ai passé mon chemin..
Invité §Con313kq
Moi j'ai eu le même problème, dès les premiers km (jamais eu d'accident). Je suis retourné plusieurs fois au garage pour le même problème + un autre, aussi électronique. Remplacement du programme. Remplacement (toujours durant la garantie) de toute la partie électronique (c'est toutefois ce qu'on m'a dit au garage). Le témoin de l'airbag a toujours continué a se rallumer régulièrement. Chez Peugeot, les techniciens sont incapables de résoudre un problème, sans invoquer des heures et des heures de travail.
Un exemple: mon ex-concessionnaire doit remplacer un jour le déflecteur du toit ouvrant. Deux vis avec ressorts à défaire + une vis centrale. Le garage me dit: il faut laisser la voiture la journée, car il y en pour 3 heures de travail. Je téléphone à 5 garages (Peugeot agréés). Et je pose la question de la MO. Temps estimé (d'après le computeur/database Peugeot: 10 minutes.
J'ai envoyé Peugeot, et le concessionnaire se faire cuire une grande ommelette... J'ai quitté depuis la marque, revendu ma 206, et n'y retournerai jamais, même si on m'en offre une neuve gratis!
Invité §206616hq
Arrete de pourrir la marque sur tous les topics auquels tu participes sa commence à devenir lourd à force. c'est pas parce que un concessionnaire peugeot t'a poseé des problèmes en belgique que tu dois généraliser ton cas. D'après toi pourquoi les 206 sont encores beaucoup vendus et recherchées si ce sont des voitures de m****??? :??: :q
Invité §206616hq
C'est bien de ce message que je voulais parler et non celui d'en dessus bien sur.. désolé
Invité §cus287za
Bonjour pour que le voyant de l' airbag disparaise il faut debrancher et rebrancher les cosses sous le sieges et si le voyant ai toujour la il faut supprimer les cosses en soudant les fils je le fait souvent au travail il y a une mauvais connection.
Invité §Con313kq
Il y a un topic sur lequel ce problème aurait solutionné. Via un bon garage (tiens ça existe encore!).
Invité §le 456mL
salut. avant de s'emballer, faut etre sur d'ou vient le soucis :
-les fils sous les sièges sont a faire en priorité 'meme si c pas ca se sera a faire un jour oul'autre et ca prend 10 minutes donc feu(fils bleu et marron dans gaine orange)
-sur les 206 non multiplexees y a eu des soucis de contacteur tournant (contacteur derrière le volant)
-à voir également le bouton pour inhiber les airbags (contacteur a cle avec cle de contact)
-sur les 206 Mux qq cas de COM2000 qui foirent
woila :-)
Invité §mil708SN
Moi aussi j'ai eu ce problème sur ma 206. Au début, elle était sous garantie, je l'ai emmenée chez le concessionnaire. Réparation efficace... jusqu'à ce que je bouge le siège pour passer à l'arrière. Bref, deux ou trois passages chez Peugeot, dont un payant, et toujours le même problème. Résultat : ce que je faisais, :bic: je trifouillais sous le siège et ça s'éteignait ! Aussi efficace que la réparation chez Peugeot... et moins cher ! :p
Invité §fre172Ne
bonjour ,
J'ai resolu le probleme du voyant d'airbag sur ma voiture 206 S16!
C'est tout simple c'est un des fil en dessus de ton siege conducteur qui a dut se retirer un peu ...
essaie et tu verras :-)
Invité §lau278kw
bjr, ma 206sw est chez peugeot suite à accident, et voyant air bag allumé, pas de rapport avec accident, allumé depuis l'achat de la voiture 2ans, acheter d'occas chez ford ,on me réclame 350e pour changer comodo2000, sinon peu pas la récupérer à dire de l'expert. cher, je trouve, merçi pour vos bons conseils lau.
Invité §las368im
Bonsoir a tous
Ma 206 1.4hdi de 2005 avait aussi le même Pb après changement du fameux com2000
tout est rentré dans l'ordre (marque de mon com2000 = DAV) :jap:
Je pense moins fiable que les com2000 de delphi ou Valeo !! :)
Invité §you470US
idem pour moi voyant air bag allumé quand c'est ma femme qui conduit et quand c'est moi le voyant s'eteind,
j'ai compris qu'en reculant le siege les fils faisaient contact!!!!
tout con et m'evite de passer à la valise (60€) cool.
merci pour l'info.
Invité §ren631Kb
Salut
Comme le disait si bien le druide, il y a 2 causes à ce problème:
- les fils passant sous les sièges avant dont la connectique est de faible qualité et sur une 3 portes, le fait de bouger les sièges pose problème à un moment ==> dans 9 cas sur 10, le problème provient de ces fameux fils (compter 1 heure de main d'oeuvre car il faut déposer les sièges)
- le contacteur tournant se trouvant à l'intérieur du volant qu'il faut changer ==> 1 cas sur 10 (la pièce coute 99€ et c'est rapide à changer)
Dans mon cas sur ma S16, j'ai fait un peu comme tout le monde j'ai commencé par souder les fils sous les sièges mais malheureusement pour moi ce n'était pas ça donc j'ai changé le contacteur tournant et là miracle, plus de voyant !
Voilà donc à moins de faire un diag electronique pour savoir d'où vient le problème et ainsi éviter de payer 70€ pour la gloire, le problème provient plus généralement des fils et si ce n'est pas ça c'est le contacteur.
A+
Invité §you470US
apres verif le voyant airbag est toujours allumé,
sous le siege cond j'ai une cosse avec 4 fils mais ipossible de la demonté elle est tenue par une piece rouge ! j'ai peur de tout cassé.
avant quand je bougait les fils ça s'eteignait maintenant ça s'eteind plus.
Invité §ren631Kb
Là va falloir sortir le poste à souder !
Bonjour à tous.
Voila je suis une nouvelle victime du voyant airbag pfffffff .....
Bref ma 206 enfin celle de ma femme est un modele XS premium 2L hdi de mi 2003 modele restilé multiplexé.
Apres avoir soudé les fils sous les deux sieges avant bein le voyant est toujours la la poisse !!!! si je comprend bien il faut changer le COM 2000 du volant piece qui coute environ 100E c'est bien ca?? si le souci vient pas de la ca faire chere je suis degue !!!!! :non:
Invité §ren631Kb
Salut julien.dtm,
Effectivement, si la soudure des fils n'a rien changé, le problème provient bien du contacteur tournant situé à l'intérieur du volant. Je te conseille donc d'aller chez peugeot pour demander le prix de la pièce. Dans mon cas (non mux), la pièce coutait 99€ comme je le disais mais peut-être que le prix n'est pas le même pour ta mux ==> à confirmer en tous cas.
Voilou, après adieu ce voyant qui fait tache au milieu du tableau de bord ;-)
Salut julien.dtm,
Merci beaucoup pour ta reponse :jap: , mais pour effacer le voyant d'airbag un passage par peugeot n'est t'il pas obligtoire pour effacer le defaut??
:jap:
Si il va falloir la passer sur la valise diag pour effacer le code erreur
oki oki ouai bon peut etre quand soudant les files c'est bon mais qu'il reste tjs l'erreur je pense que je vais aller chez peugeot mais ca va me couter un max lool merci :jap:
Invité §ren631Kb
yep 9 fois sur 10 ça vient des fils sous le siège donc il est peut etre préférable de passer chez peugeot voir si en effaçant le code erreur, ton voyant s'éteint.
Dans mon cas c'est ce que j'avais fait (en croisant les doigts pour que ce soit ça...) et en fait manque de bol c'était le contacteur tournant... mais bon depuis plus aucun problème...
Et il t'on pri combien a peugeot pour brancher la valise???
Invité §ren631Kb
beh ça dépend des concessions mais moi j'avais payer dans les 70€ (c'est du vol, tout ça pour brancher la valise sur la voiture...)
Après, essaie de voir chez un agent peugeot ça devrait être moins cher.
Invité §ren631Kb
Si tu ne veux pas te déplacer, fais une petite recherche sur le web et appelle les, ils te donneront les tarifs.
A+
Sympa en tout cas pour tes reponses je vais chercher un peugeot le moins voleur lol merci :jap::jap:
Invité §ren631Kb
Avec plaisir ! :jap:
Invité §vin324Ur
Bien moi suffit que je touche le connecteur en dessous du siège conducteur avant de démarrer pour que l'anomalie d'airbag se vire.
Si c'est le cas je pense qu'il faut resertir le connecteur, batterie débranchée bien sur.
Car un airbag dans la gueule ça le fait moyen...
