Ford
ford focus démarre et s'arréte directement
Invité §par226Nl
Invité §par226Nl
bonjour
j'ai un problèmes avec ma ford focus fin 2000 18tdi 77000 km.
Elle démarre mais le moteur se coupe directement.
Vraiment bizarre si quelqu un peu m'aider merci d'avance.
Invité §tir380Wh
A priori ton gasoil n'arrive pas.
fuite sur le circuit à vérifier.
Invité §par226Nl
enfaite j ai réessayer hier et voilà plus de détail, la voiture démarre bien et si je laisse mon pieds sur l'accelerateur elle ne s'éteint pas mais des que je descend sous les +/- 2000 tr/min les voyant jaune avec le signe du moteur et autres s'allumment apres quoi le moteur se coupe sauf si je réaccélere vite en brefs elle peut rester en marche au dessus de +/- 2000 tr/ min. Merçi à tous pour vos réponses
Invité §par226Nl
je ne m'y connait pas vraiment dans la mécanique alors pourrais tu m'expliquez s'il te plait.
Est ce que c est beaucoup de frais et quoi faire ?
Invité §tir380Wh
commence par les choses simples.
regarde tes durites de gasoil,ton filtre,ton support de filtre,les injecteurs,la pompe à injection pour voir si tu vois des traces de gasoil.
Pour les frais ca depend de ta panne.
mais il faut d'abord trouver ce qui merde.
Invité §par226Nl
Aussi depuis quelques jours et ce uniquement quand je là démarrais à froid elle fesait un bruit un peu comme celui d'un aspirateur mais pas tres fort et puis disparaissait qd le moteur était chauds.
En tous cas merçi pour les conseilles je vais vérifier et vous tient au courant.J'avais peur que ce soit la pompe à injection car j'ai entendu dire que ce modèle de focus avait souvent un problème de pompe à injection.
Invité §par226Nl
problème est résolu merci à tous.
c'était un problème élèctronique.
Invité §par226Nl
j suis pas mécanno donc je serais pas te dire exactement enfaite c un cable noir qui à 3 file et va dans une fiche et cette fiche se connecte dans un trucs rond. si on se mets face au bloc moteur c'est vers le haut du coté parbrise et vers le centre à droite du filtre à gazoil
Invité §hou354Tx
Jcoir j'ai le meme prob que toi sur ma caisse.
Mé c surtout quand j'accelere au dessu de 4000 tour elle s'éteint direct.
Tu pe m'expliquer comment ta fé pour réparer ?
Je te donne mon adreese email : centrale_direction@bouygtel.Fr
Ou msn : houssamyahyaoui1@hotmail.com pour parler en direct
