Ford
plus de voyant de tableau de bord - ford fiesta 93
Invité §kok841PW
Invité §kok841PW
:cry: bonjour, je possède une ford fiesta de 93 1.8D et mes feux fonctionnent, warning ou encore ouverture du coffre depuis l'intérieur (électrique).
J'ai plus mes voyants de tableau de bord et, donc plus rien lors du contact.
Bref je démarre plus. On m'a dit que ce serai peut-être une fausse masse mais je ne vois pas où (vérification faites mais je ne suis pas mécano...)
J'ai besoin d'un coup de pouce donc si vous avez des idées, je suis preneur. Merci beaucoup.
Cyril
Invité §kok841PW
mes fusibles sont ok mais puisque j'ai mes feux ou autres truc comme mon poste de musique fonctionne je ne pense pas que ma batterie est en cause..
Je me trompe peut-être ?
En tout cas merci pour ta réponse
Invité §a_l140VG
attention, chez ford il y a des fusible de forte puissance dans le compartiment moteur, sur la fiesta je ne sais pas ou il sont, mais sur les escort c'est proche de la batterie
Invité §lol516vN
Salut
Ton pb est bien que tu n'arrives pas à démarrer à cause de la batterie à plat ?
si oui l'ampoule du voyant de batterie est elle encore bonne ?
si non j'ai pas compris :lol:
Invité §kok841PW
non en fait je n'ai plus de voyant de mon tdb. lorsque je tourne la clé de contact, rien. pas de voyant, mes clignotant ne fonctionne pas ou encore mes vitres élec. bref tout ce qui est cencé fonctionné quand je tourne ma clé. Mon démarreur en fait parti.
Invité §tir380Wh
Un problème sur le neiman.le contact ne se fait pas ou est dénudé.
Invité §kok841PW
la batterie, je l'ai testé 12.5 V c ok. Cependant au niveau du neiman je sais pas. Il faut tout démonté pour le voir ?
Invité §lol516vN
Non juste les coquilles et te munir de la RTA pour le cablage et d'un voltemetre.
Invité §kok841PW
en fait je dois démonter les fils du neiman et voir si il y a du 12.5 V ?
Invité §lol516vN
Non tu n'a rien a démonté, juste les coquilles en plastiques.
Invité §kok841PW
bonjour, j'ai bien du 12 V à mon neiman mais lorsque je tourne ma clé de contact, j'ai 0V.
Une idée ?
Invité §lol516vN
Une idée ?
Salut
si je dis pas de connerie c'est normal, interrupteur ouvert 12V
interrupteur fermé = fil = 0 V ...
