Ford
Ford Fiesta 1.8D: Elle ne démarre plus ou cale 100m plus loin !
Invité §nik276pK
Invité §nik276pK
bonjour,
sur une ford fiesta 1.8D 1995 220 000 kms.
Je roulais sur l'autoroute le matin et j'étais bien au plancher à 90 km/h.
j'arrive au boulot qd meme ....
Je veux pour repartir je démarre pas de pb...je reprends l'autoroute et la pied au plancher la vitesse baisse..baisse.baissse...jusqu'à l'arret complet.
Bande arret urgence tentative de redémarrage niet !!
je laisse refroidir elle démarre un peu sur "3 pattes" je reparre et rebelotte 200m plus loin...tentative de redemarrage impossible !
bien au plancher tentative de démarrage le moteur se lance difficilement et cale cale et recale j'insiste et pied au plancher le moteur demarre et tient disons 15 secondes comme si on été en dessous du ralenti alors que la pedale est enfoncéee a fond !!! des qu'on la che la pedale ca cale...
depanage par mon beau pere avec un brre de traction. On réessaye et meme topo elle demarre et des qu'on veut s'en servir elle cale 100m plus loin et impossible de la redemarrer !!!
Précision :
- j'ai changer le filtre a air et le filtre a gazole la semaine derniere
- les bougies de prechauffage et batterie changées aussi en meme temps pour passer l'hiver
- j'ai supprimé le filtre a gazole pour voir si elle avait pas de mal a tirer le carburant a cause du filtre -> pas d'amélioration
- j'ai nettoyer les reniflards tenter de "rouler" avec bouchon de reservoir ouvert (depression du reservoir)
- elle fume blanc quand on essai de la démarrer et qu'elle y'arrive pas
Je vais essayer de démonter les injecteurs et les controler ce week end est ce que cela peut etre ca?
est ce possible que ce soit la pompe a injection ? comment la tester comment savoir si elle est HS ??
Cela peut il venir d'un pb de compression ou moteur HS ? comment tester
Qu'est ce que je peux tester d'autre?? de quoi cela peut il provenir ?
merci !!
[:geyser:2] Edition MODERATEUR: TITRE = VEHICULE + LE PROBLEME, Merci !!!(clic)
Invité §nik276pK
[:geyser:2] Edition MODERATEUR: TITRE = VEHICULE + LE PROBLEME, Merci !!! (clic)
oups désolé on ne m'y reprendra plus ! :jap:
Invité §lol516vN
Question bète :
Le cable d'accélérateur est toujours en place ? Quand tu accélères y a bien le levier qui bouge ?
Invité §nik276pK
oui il est en place...
j'ai vérifié il tire bien sur la pompe a inj...
j'ai meme essayé de tirer direct sur la Pompe a injec.
Précision apres avoir roulé 100m elle s'arete et ne redemarre pas !
on dirait que le moteur arrive presque a démarer et se mettre au ralenti mais il ne demarre pas...
Serait ce possible que le jus n'arrive pas dans le moteur en quantité suffisante?
comment on test un pompe a injection pour savoir si elle débite (assez) ?
merci...
Invité §lol516vN
Comme tu l'as dit démonte les tuyau d'incteur et regarde si ça pisse ...
Pour les compressions il faut un compressiomètre :bah:
Invité §nik276pK
ok je vais regarder les tuyaux d'injecteurs...
Ca doit pisser qd je tourne la clé pour démarrer je suppose ?
si ca pisse pas j'en deduis que la pompe est HS ...
si ca pisse je passe au demontage des inj alors....
mais ensuite comment controler qu'un injecteur est hs ? a sa "tete" ?
si c'est eux,est il possible de les "retarrer" ou il s doivent etre changés ?
je suppose qu'il faut une machine aussi ! (ou trouver ca?)
je ferais ces manip ce week end...avec des photos des injecteurs (si possible...)
un compressimetre bah m'en serais douté tient qu'il fallait un bouzin pour controler ca ;)
merci pour tout !
Invité §nik276pK
alain3839 a dit sur le topic du post qui a doublé de regarder le "niveau du ldr"
je vais regarder mais quel rapport avec le fait qu'elle ne démarre pas... ?
Invité §lol516vN
Oui
Si rien ne sort, peut etre que rien arrive :??:
Oui, si tu as de la chance t'en auras un de bon et tu pourras comparer
Oui c'est possible, faut voir le prix ...
oui il faut une machine et du produits spéciale, => direction diéséliste
Oui, tout reportage photo est le bien venu, surtout que celui ci est inédit sur le 1L8 D
:bah:
merci pour tout !
De rien
Invité §lol516vN
joint de culasse :??:
Invité §nik276pK
glurps joint de culasse :(
enfin on en est pas la j'ai pas de mayo...
mais bonne sait on jamais...
-->Et dans ce cas la pourquoi rien ne pourrait arriver car si :
filtré chunté et bouchon du reservoir enlever pour la depression(d'aiileurs c'est un autre problème surement mais ca fait pshhhiiiiittttt quand j'ouvre le bouchon de reservoir je suppose qu'il y'a un problème avec la mise à la'ir du reservoir mais on verra quand mon autre problème sera réparé!!)
reservoir->pompe elec amorcage->pompe injection
donc si rien ne sort de la PI je vois pas ou ca peut clocher à part au niveau aspiration reservoir a cause d'un tuyau bouché (j'essaierai aussi d'aspirer a la bouche le carburant de puis le tuyau d'arrivée de gazole)
ok photo reportage des injecteurs ce week end. Mais je pense pas que je m'attaquerais a la pompe ce week end ...
je vais deja regarder si ca pisse...
Invité §lol516vN
Déja, ton raisonnement est très bon :bien:
Regarde si ça pisse des tuyau sinon met une durite transparente avant la pompe tu verras si le gazoil avance dedans au coup de démarreur ...
Si oui, regarde les injecteurs, tu y verras déja bien plus clair !
Invité §tir380Wh
regardes aussi si ton electrovanne de stop n'est pas grippée avant les injecteurs.
Sur ma TD, j'ai jamais eu de pb d'injecteur(elle a 375 000km).
Invité §tir380Wh
Ah j(oubliais, y'a un capteur de position d'accelerateur sur la PI qui a souvent les fils HS(rond rouge sur PI)
Invité §nik276pK
ok je vais regarder l'eclectrovanne de stop...
par contre pour le capteur je pense pas qu'il y soit vu que c'est un cable aui va de la pedale d'accel a la pompe a injection... et oui à l'ancienne... pas d'elec
Invité §tir380Wh
malheureusement c'est moins ancien que tu penses.ma TD est de 12/94.
donc tu l'as surement sur la PI.
Invité §nik276pK
ah?
tu c'est à quoi ca ressemble ce capteur?
on en tout cas demain je fais comme j'ai dis je controle PI et injecteurs...
Invité §tir380Wh
Nickel chapo-chapi c'est bien ça.
je rectifies c'est pas rouge c'est noir!!!
Invité §nik276pK
ok merci les gars !!
je vais regarder...
j'ai vu des fils elec arriver dessus mais il me semble que c'est l'alim de l'ectrovanne car c'est aussi relier à la pompe de gavage...
mais je vais chercher cette fiche :)
comment on teste cette piece? faut il changer la PI dans ce cas ou est ce qu'on peut changer cette piece?
a quoi sert cette piece etant donné que la pedale est reliée directement au cable d'acceleration et a la PI via ce cable?
Invité §tir380Wh
Je sais pas trop t'expliquer mais je sais juste que quand j'ai eu le pb, les fils étaient dénudés et se touchaient, la voiture avait tendance à s'étouffer plus j'accélèrais et parfois elle calait.
sinon, tu peux changer la pièce seule.pas besoin de changer la PI.
Invité §nik276pK
alors voila du nouveau :
pas de cpateur acceleration sur ma PI...
par contre vous savez sur fiesta y'a la pompe d'amorcage (pas de poire) apparement elle n'est pas alimenter electriquement !!! pas de jus au borne de la fiche (qqn pourrait vérfier sur la siene et me confirmer qu'il doit y'a voir du jus?)et quand je la branche en directe sur la baterrie elle aspire que dalle... :(
je pense donc que deja elle est morte et en plus le circuit est defaillant..
j'ai tsté au niveau de la PI j'ai du courant a l'elctrovanne...
aujourd'hui les magasin de piecs auto st fermés dc j'ai pas pu trouver de poire d'amorcage pour tester...
qqn peut il regarder sa fiesta et me confirmer les 12V au connecteur de la pompe d'amorcage ?
voici une photo de ma PI et de ma pompe d'amorcage :
et du connecteur a tester :
http://www.hiboox.com/vignettes/5106/852a1dc2.jpg
http://www.hiboox.com/vignettes/5106/4b0c0723.jpg
http://www.hiboox.com/vignettes/5106/f1352ab8.jpg
Invité §lol516vN
heu y a pas de photo :non:
Sinon moi je peux pas je suis pas avec jusqu'a lundi soir !
Invité §Tur108CR
Regarde du côté du relais de ta pompe d'amorçage.
Les relais ont souvent des problèmes chez Ford. (j'en ai fait les frais)
Invité §nik276pK
le relais de la pompe d'amrocage ? ou se trouve t'il?
mais est ce normal que la pompe ne fonctionne pas meme si je la branche en direct sur la batterie
Invité §Tur108CR
Si tu l'alimentes en direct, elle devrait fonctionner. Ta pompe a sans doute un souci.
Les relais sont sur la platine de fusibles normalement.
Invité §nik276pK
ok quelqu'un a pu tester la te,sion au bornes de la pompe pour vérifier?
moi j'ai passsé ma journée a chercher des pompes d'amorcage dans les casses mais sans succès :pfff:
et meme pas de poire d'amorcage !!!! :non:
dc je retente vendredi ...
Invité §lol516vN
C'est celle sous le siège ?
Invité §nik276pK
sous le siège??
non cette pompe est avant le filtre a gazole accroché sur le flanc droit du bloc moteur.
Invité §lol516vN
sous le siège??
C'est le réchauffeur de gazoil :ange:
