Citroën
vidange c3 (photos reportage)
Invité §rey847Bj
Invité §PTI845ms
Merci les gars!
Pour le filtre a huile c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place mais avec une clé a cliquet et une rallonge + un cardan ça va tout seul.
SALUT JE SUIS NOUVEAU SUR LE FORUM J AI FAIS MA VIDANGE DE MA C3 ET JE N AI PAS PU ENLEVER LA CARTOUCHE DE LA CLOCHE EST CE QU IL Y A UNE SOLUTION MERCI
  • Réponses 68
Il faut (oser) tirer dessus assez fermement.
A+
Bernard
Invité §mas850ZY
bonjour,
je viens juste vous dire merci.
je suis novice de chez novice,la bricole ce n'est pas du tout mon truc.
et la b un ma c3 roule encore...bon j ai fait que 10km depuis que j ai fait la vidange mais rien a signalé.
tout etait bien expliqué aucune difficulté.
le seul souci que j ai eu c la plaque en dessous du moteur.du coup je l ai pas remise il me manquer certains ecrous.
merci encore.
Invité §sum823QR
Salut, j'ai fait aussi ma vidange sur ma c3 aujourd'hui, le tuto m'a bien aidé, par contre les vis du cache plastique sous lemoteur tournaient dans le vide du coup j'ai utilisé les grands moyens, j'ai réalisé une "fenetre" (dans ce fameux cache) approximativementau niveau du bouchon, résultat :gain de temps et plus de prise de tête avec le cache.
Invité §sax148oF
Tres bon TUTO! Merci , Moi J en ai un Ford Fiesta Sportvan 1.4 TDCI et c est absolument le memme moteur, pas de grandes diferences.
Invité §Ang816aW
Bonjour tout le monde.
J'ai un petit problème, je viens d'acheter une c3 1litre4 hdi de décembre 2010.
Malheureusement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de cache qui englobe le bouchon de remplissage d'huile.
Est-ce normal ?
Merci d'avance pour votre réponse, bonne soirée à tous.
Invité §lul101Qt
Bonjour voila on m'a fait la vidange sur ma c3 mais le soucis c'est que j'ai toujours une clé qui s'affiche a mon tableau de bord on m'a dit qu'il fallait un code pour la retirer comment dois -je faire car je n'y connais rien du tous merci de vos reponse
Invité §tot686Cd
Non, il suffit de maintenir enfoncé le bouton des kilométrages partiels, mettre le contact, un compte à rebours va apparaitre et dès qu'il atteint que ca atteint zéro, c'est bon.
Invité §arc540ND
Je viens de faire la vidange + remplacement du filtre à huile sur un C3 1,4 HDi de juin 2006.
Pour info:
clé pour bouchon de vidange: 21
clé pour filtre à huile: douille de 27
dimensions du joint de bouchon de vidange: Ø10x21
Pour faciliter l'accès au filtre à huile et en faciliter le démontage et remontage, j'ai déposé (en plus) la durit d'entrée d'air au filtre à air, ainsi que celle en sortant (durit tricéphale) (prévoir un Serflex de remplacement).
Photo: On voit la durit sortie filtre à air déposée
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] 250050.jpg
durits déposées, l'accessibilité au filtre à huile est bien meilleure
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] 250051.jpg
Pour l'ergo du filtre à huile: au démontage bien repérer où il se situe pour le mettre au même endroit au remontage.
A+
Bernard
Invité §arc540ND
Bonjour mon frére m'a demandé pour faire la vidange de sa citroën c3 1L4 HDI donc j'en profite pour faire des photos en même temps.
Commencer par retirer le carter en tirant sur les côtés.
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] 006629.JPG
Retirer le carter en dessous du moteur 6 vis (pas de photos).
Ensuite à la clé de 21 (et pas de clé de 24 comme écrit sur la photo) dévisser et mettre le bac à vidange pour récupérer l'huile.
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] 006642.JPG
Retirer les carters la baterrie en tirant dessus.
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] 006631.JPG
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] 006633.JPG
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] 006634.JPG
On passe au filtre a huile avec une douille de 24 un cardan une rallonge et la clé à cliquet désérrer le filtre qui est un peu dure au début.
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] 006635.JPG
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] 006640.JPG
Il y a un joint sur le couvercle,
comme vous pouvez voir il y a un ergot en plastiqe qui dépasse donc dans le bocal il y a un trou pour placer l'ergot du filtre puis serrer une fois que vous senter que l'ergot est bien dans son logement.
Filtre a aire 3 vis étoile:
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] 006630.JPG
Une fois les vis désserrer lever et tirer le couvercle vers soit.
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] 006637.JPG
Donner un coup d'aspirateur pour retirer les poussières.
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] 006638.JPG
Mettre le nouveau filtre.
Remettre le bouchon de vidange avec son joint en cuivre et resserer puis mettre 3.8 L huile et voilà.
Invité §tuk447VO
moi non plus ma c3 de décembre 2010 n'a pas été livrée avec le cache au dessus du moteur !!!!
quelqu'un saurait si cela arrive à d'autre?
ptite question , j'ai vu des filtres a huile purflux, n°2 et y a pas d'ergot afin de le bloquer ... est ce normal?
Invité §kfi172JP
Qui connais les reference pour le filtre a huile et filtre a huile pour commander sur oscaro?
Invité §kfi172JP
bonjour,
pour une c3 avec un 1.4 hdi quelle reference pour huile moteur et filtre a huile et air? s'il vous plait merci
fap = filtre à particules
68 ch ou 90 ?
Le type mine ( case D2 ? ), la puissance moteur en km sont inscrites sur le certificat d'immatriculation ( carte grise ), avec le type mine tu minimises les chances de te planter de pièces lors de la commande.
ex: vf1bb080fxxxxxx => 6 lettres et chiffres : bb080f clio 2 dci 80
Invité §kfi172JP
Meme avec le type mine oscaro me propose dix référence different...
Invité §tuk447VO
regarde sous la voiture, si tu vois une boule grise metal en amont du tuyaux d echappement, c est le fap.
Invité §les876ZL
Merci pour ce méga-topic :thumbs:
Concernant le remplacement du filtre à huile du C3 : suite à la vidange, faut-il imbiber le filtre à huile neuf (avec de l'huile :tongue: ) avant de le mettre en place ?
On m'avait conseillé de faire cela pour mon autre voiture (Xsara), histoire que le filtre neuf conserve sa forme et ne soit pas écrasé au 1er démarage, après la vidande. Et effectivement, lorsqu'on rempli la cartouche, le filtre bois pas mal d'huile avant d'être complètement rempli ...
Invité §dac360ac
bonjour
le cylindre serrure coté conducteur est rentré dans la portiére
mode d emploi pour la remettre en place
MERCI D AVANCE
Invité §eri731wM
salut moi mon souci ces que j ai fait ma vidange et le niveau d huile quand je tire la jauge et sur la boule juste au dessu du maxi sur 2mn ces grave ? ou je peut rouler sans probleme come sa aider moi svp merci bcp
Invité §Ano840Eo
Journée bonjour. Le moteur de ma C3 est cassé la vidange' entretien avait été faite deux semaines avant. Elle a commencé à faire un bruit ...et je l'ai enmene au garage. Ils n'ont pas trouvé l'origine..on a l'impression que c une scie circulaire) je suis dégoûtée elle a 3ans seulement'' et 80000 km. Est-il possibleapres une vidange que le mécanicienest cassé le moteur ?
Invité §Ano840Eo
