Fiat
Comment faire disparaitre la cle de maintenance sur fiat Ducato ?
jim160877
BONJOUR
Pas besoin de pc pour enlever la clef , contact mis et etre sur le km total ,tenir appué sur le poussoir du combiné celui de droite ,tenir jusqu'a apparition de 3 lettres relaché et rappuyertout en tenant appuyer jusqu'a apparition du km de service ,couper le contact et remettre la clef doit disparaitre au bout de 5 a dix seconde
Invité §And453Kc
J'ai un camping-car Hymer C 404 sur chassis Fiat Ducato et une burette clignotante et un message vidanger huile moteur apparaissent à l'écran.
J'ai fait la vidange moi-même car c'était jour de fête et heure tardive sauf Leclerc pour acheter l'huile (pas de garages ouverts) et le message et la burette sont toujours affichés.
Comment les enlever? est-ce que ce sont des messages qui vont disparaitre tout seul au bout de 1000 km comme l'indique la notice?
Où bien il me faut aller dans un garage Fiat !!!
Sur ma Laguna, quand le message d'entretien s'affiche, j’appuie sur le commutateur pendant un bout de temps et tout rentre dans l'ordre.
Y-a-t-il la même procédure sur ce véhicule?
Merci à celui qui me donnera une réponse.
BONJOUR
bonjour et un grand merci pour vos conseil, nickel 15 seconde et hop c'est fait, le mecano, n'a pas reussi avec tout ces manuels!!!!!!
cordialement
patrick
Invité §Lou253mu
a momop69 malgré tes conseils je n'ai pas pu enlever la burette après la vidange sur mon c.c. de 2011 est-ce bien le poussoir qui commande le défilement des informations a l'ordinateur de bord ?? merci de ta réponse.
J'ai eu ce pb sur un DUCATO 3l 160cv de 2007-2008 (fourgon aménagé Font Vendome).
J'avais fait moi-même la vidange bien avant le kilométrage préconisé et dur coup bien sur je n'avais fais aucune remise à Zéro.
Comme quand le voyant s'est allumé et que j'étais en route pour l'Espagne, je ne me suis pas inquuiété, devant faire la vidange au retour.
MIRACLE :hot: (pas sur...) : le voyant s'est effacé tout seul au bout de quelques centaines de kilomètres, peut-être mille, je ne saurai dire, je n'ai pas noté.
A confirmer la prochaine fois .....
MG
Invité §Ano827WM
bonjour,cest simple pas besoin de valise ne pas mettre le contact appuyer sur le frein et l'accelerateur mettre le contact et relâcher le frein et l'accelerateur couper le contact et redémarrer normalement la clef est partie
Invité §Ano033My
J'ai un fiat ducato 130 multijet de 2011. La burette d'huile clignote, et on me dit de vidanger l'huile moteur.
j'ai vidangé mais impossible d'arreter le clignotement de la burette.
J'ai essayé ton conseil , mais ça ne marche pas.
J'ai essayé d'autres truc du forum : Idem , rien n'y fait....
je suis vraiment désolé et j'enrage contre FIAT qui fait cette escroquerie ( 30 ou 40€ pour résoudre le problême qu'ils ont programmé)
et nous obliger à vidanger chez eux pour 300€ , alors que je l'ai fait pour 80€ ( filtre huile + air + huile moteur !!!)
je te remercie encore.
Gégé.
BONJOUR
Bonjour , serge31 je ne possède pas de bouton à droite il me faut passé par le menu , puis service et là pas moyen de faire plus ! ??? :ange:
Invité §Ano770mk
Merci pour ce très bon conseil
14929412,4,158953]BONJOUR
Pas besoin de pc pour enlever la clef , contact mis et etre sur le km total ,tenir appué sur le poussoir du combiné celui de droite ,tenir jusqu'a apparition de 3 lettres relaché et rappuyertout en tenant appuyer jusqu'a apparition du km de service ,couper le contact et remettre la clef doit disparaitre au bout de 5 a dix seconde [/quotemsg]
Bonjour et merci à tous vos bons conseils .par contre aucun cas ne ressemble au mien.j'ai un camping car mooveo monté sur jumper 120 chez moteur puma.j'ai la burette qui clignote pendant 30 secondes mais ça depuis plus de 20000 kms ( aucun problème) par contre maintenant j'ai une clé qui vient de s'afficher au niveau du bas de compteur de vitesse.pourriez vous me dire le problème.d'zvance je vous remercie
Invité §Ano687iI
a voir pas encore tester.
Invité §Ano660Eo
Bonjour a vous tous
Tout est dans le sujet sachant que c'est un fiat ducato portant une cellule de camping car FIAT prend 30 € pour faire disparaitre cette fameuse merci les ingenieurs.
d'avance merci
Mettez le tableau de bord sur la date du jour
Enlever la clé
Remettre la clé appuyer à fond sur accélérateur et mettre le contact
Faire 10 pressions sur la pédale de frein et attendre 50 secondes.
Retirer la clé et attendre de nouveau 50 secondes
Et voilà le tour est joué
Bonjour,si vous avez une astuce pour me dire ou se trouve le fusible des feux de position lateraux sur le camping car moveoo de 2007.j'ai essayé toutes les combine possibles .j'ai deconnecté et controle au metrix tous les fusibles interieur comme exterieur et impossible de trouver .j'ai fais un c circuit en remplaçant une de ces ampoules .bonne journée
                           Bonjour, en espérant pouvoir vous rendre service voici
COMMENT RÉINITIALISER LE CHANGEMENT D'HUILE OU LE VOYANT DE SERVICE SUR FIAT DUCATO
Temps nécessaire :  3 minutes.
Dans cette section, je dois faire une procédure un peu plus approfondie sur l'extinction de l'indicateur de vidange d'huile moteur et du voyant de service clignotant sur un Fiat Ducato 2018. Le processus est simple tant que vous le suivez jusqu'à ce dernier. Donc, la façon de le faire est:
  1. Tourner la clé de contact en position ON
    Il suffit de mettre le contact sans faire démarrer le moteur
  2. Appuyez et maintenez la pédale GAS
    Assurez-vous d'appuyer à fond et de maintenir enfoncée la pédale d'accélérateur/d'accélérateur
  3. Appuyez   7 fois sur la pédale de FREIN
    Avec un pied sur la pédale d'accélérateur, pompez la pédale de frein sept fois. Vous remarquerez peut-être que la pédale de frein perd le vide et qu'elle devient très difficile, mais ne vous inquiétez pas, continuez à appuyer dessus sept fois.
  4. Maintenez la pédale GAZ enfoncée
    Après avoir appuyé sur la pédale de FREIN, ne relâchez pas la pédale GAZ et maintenez-la enfoncée pendant 60 secondes
  5. Relâchez la pédale GAS et éteignez la voiture
    Ensuite, vous relâchez la pédale GAS et coupez le contact, puis laissez-le éteint pendant 60 secondes supplémentaires
  6. Attends un instant
    Après avoir coupé le contact, attendre au moins 60 secondes avant de démarrer le moteur
  7. Démarrez le moteur pour vérifier que l'indicateur a été réinitialisé
    Lorsque le temps sera écoulé, nous démarrerons le moteur et vous verrez que l'indicateur de changement d'huile moteur est manquant et qu'il a été réinitialisé. Ou il peut clignoter ou rester allumé pendant un petit moment et vous pouvez voir le changement d'huile moteur rester allumé pendant un moment mais il s'éteindra.
Pour votre information, cette opération fonctionne pour la troisième génération du Fiat Ducato (années modèles 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021).
Cette procédure a très bien fonctionner sur mon Ducato 2015.
Cordialement
JML
Invité Aladin1961
Bonjour j.ai fiat ducato 2010 avez vous une solution pour effacer le cle jaune du tableau de bord.car j.ai essayé tout ce qu.il a de marquer mais rien y fait
