R21
changer léve vitre arrière R21
Invité §jus428aN
Invité §jus428aN
je cherche une fiche technique pour savoir comment changer le lève vitre arrière droit sur une R21 année 88. merci de m'aider
Invité §fou705tf
il faut démonter le contre porte, et enlevr les deux ou 4 vis qui tienne le leve vitre et le sortir
Invité §inv568DQ
Je viens de le faire sur la mienne (r21 gtd 1990)
1/ enleve le petit cache qui indique la fermeture des portes ( pres de la vitre)
2/ la manivelle ( tire dessus)
3/ la poignee ==> 2 vis dessous qui se retirent avec une clef torx
4/ declipse la garniture ( ne cherche pas a declipser le haut, il coulisse vers la gauche dans un rail. Nota bene, il faut sortir la tige de fermeture de porte de la garniture)
5/ retire les 2 plexis transparent
6/ 3 vis dorees s'enlevent avec une clef torx ( elles tiennent le mecanisme de leve vitre et sont dorees.)
7/ retire le systeme de la manivelle de son logement
8/Attention, partie delicate, le mecanisme est vissé sur la vitre. Il y a 2 vis ( torx) Il faut absolument les retirer. L'ideal est d'avoir quelqu'un qui t'aide et tiens la vitre..sinon, ben scotch double face...
9/ il n'y a plus qu'a sortir le mecanisme par la gauche.
10/ montage du nouveau mecanisme. Reprend la procedure de demontage (^-^)
N'hesite pas a passer sur ce tres bon forum : www.renault21.fr ( conseils et bonne humeur garantis!) penses a passer par la case presentation (^_^)
Coucou a Foudereno 21 ;)
Invité §Sam346oE
comme Justin49 je cherche à démonter les moteurs de lève vitres (électriques) arrière de ma r21. J'ai déposé la garniture des portes, mais par peur de faire une bêtise je n'ai rien touché d'autre. Quelqu'un connait la procédure pour déposer les moteurs ? (vitres électriques)
Merci d'avance.
Invité §fre248bO
Merci d'avance.
:non: peut pas trop te renseigner, mais si tu débranche le jus, avec une clef de 10 et un tournevis torx, tu devrais y arriver :p:p
Invité §Sam346oE
C'est bon j'ai réussit. En fait il y a deux vis torx qui tiennent la vitre au moteur et deux autres qui fixent le rail à l'armature de la porte. Un peut de degrippant, un coup de chiffon et ça repart.
Invité §mib152VC
Je recherche l'info pour dégarnir sans rien casser:
R21 GTD Symphonie de 1993.
Il s'agit de la porte AV G, j'y ai deux interrupteur: un à impulsion qui commande la vitre Gauche " qui ne descend plus du-tout", et un interrupteur "normal" qui commande le côté Droit.
Je voudrais vérifier:
- l'interrupteur à impulsion (je sais déjà que le jus y arrive, j'ai vérifié avec une lampe témoin, donc pas de problème de coupure en Amont),
- dégarnir pour vérifier le moteur et huiler ou graisser le mécanisme, voir si ça ne bloquerai pas par-là...
Mais je ne comprends pas comment:
- vérifier l'interrupteur "avec lampe témoin? comment?
- enlever le bitogno de fermeture de porte et la poignée pour dégarnir.
QUELQU'UN PEUT M'AIDER?
MERCI.
P.S: j'ai posté des images de mon panneau de porte sur cette discussion: http://www.techniconnexion.com [...] pas#269059
Pour retirer la poignée de porte: il faut un tournevis torx (taille 5 si je ne m'abuse...) pour retirer les 2 vis (par le dessous).
Pour le loquet de porte, soit tu tires bien fort dessus ou si tu as pu baisser la vitre, tu verras par l'arrière qu'avec un tournevis, tu peux venir pousser la tige par un petit trou.
As-tu pu tester avec un autre interrupteur à impulsion?
Invité §Tom583bI
Il est probable que ton interrupteur soit HS, à ta place dans un premier temps j'essaierais avec l'inter qui commande la vitre passager (le fait qu'il ne soit pas à impulsion ne devrait pas poser de souci) voir si ça fonctionne ;)
Pour la poignée comme dit Simsdrik il faut retirer les 2 visses torx puis la dégager de la tringle
Et pour le loquet si tu ne peut pas descendre la vitre, le mieux et de le faire pivoter d'1/4 de tour pour pouvoir ensuite appuyer sur son clip avec un tournevis plat
