seat léon infiltration d'eau dans l'habitacle
Invité §sil163Vr
Invité §sil163Vr
bonjour,
je possède une Seat Léon 1.6 de 2001, et à chaque fois qu'il pleut je retrouve jusqu'à 2 cm d'eau coté derrière le conducteur. J'ai beaucoup de mal aujourd'hui à localiser l'infiltration et je souhaiterai savoir si certaines personnes ont été confrontées à ce problème.
Merci d'avance pour vos réponses.
  • Réponses 36
alors il y a deux type d'entrée d'eau.
la tienne c'est sous tes portière il y a deux petit troue qui évacue l'eau.
c'est petit troue sont cacher derrière un joint et se joint se colle et bouche les troue.
met deux petit coup de ciseaux a chaque emplacement des troue pour ne plus que la lèvre du joint se colle et le tours et jouer.
il y a deux troue par portières et 4 portes :D
quant les troues sont bouchées l'eau monte dans l'interieur de la portière et s'ecoule par la jonction de l'habiage ou par le haut-parleur dans l'abitacle.
lautre source d'entrée d'eau c'est quant tu change ton fitre a pollens et que tu remet mal le capot du filtre, il y a une petite lèvre qui est mal placée et là sa coule sous le tableau de bord au pied passager
Invité §jao376Ib
Moi aussi , j'ai une seat leon de 2002, pareil derriere le siege coté passager, vu la pluie qu'il y a eu c'est innondé et je vous raconte pas l'odeur, j'ai tou demonté pour secher, et pas moyen de mettre la main sur l'ecoulement d'eau, je vais essayé d'agrandir les trous des joints de porte et on verra bien....
Comme je l'ai indiqué, le auvent d'essuie-glaces se remplit de feuilles mortes et l'évacuation ne se fait plus correctement.
Il faut aussi démonter les gardes boues des passages de roues pour enlever les résidus de feuilles mortes qui s'y accumulent, et provoquent iun déversement de l'eau de pluie dans les corps creux des bas de caisse notamment, vers l'habitacle, le long des portières.
Invité §ste360lE
bonjour
je suis une petite nouvelle de ces forums et evidement j'ai besoin d'aide.
j'ai une seat leon de 2005 depuis peu et mes moquettes sont pleines d'eau...de plus une buée atroce et vu le temps ce matin j'ai du gratter l'interieur de ma voiture pleine de givre...j'allucine.
seat me donne une semaine d'imobilisation de la voiture et pas de prix.
j'ai vérifié aprés de nombreuses lecture de forums le filtre a pollen, une mousse est au fond en dessous du filtre elle est pleine d'eau?!
j'ai essayé de l'epongé au maximum et bien refermer le joint du filtre mais de nouveau 3 centimetres d'eau sur la moquette passager avant surtout et arriere
merci de m aider.
Il y a aussi et surtout les évacuations d'eau du parebrise dans les gardes-boues de passages de roues avant à nettoyer (du vécu très récent pour moi, moquette détrempé comme pour toi).
faut démonter les pare-boues donc, côté portières avant, et enlever toute la boue qui s'y est accumulé (feuilles mortes...).
Invité §kAr440GF
salu moi ca me faisait pareil sur ma laguna 2.2d rt le pare brise etait mal collé un defaut dans le join et j'avais exactement comme toi 2a 3 cm d'eau deriere c'est peut etre pas ca je te donne juste mon avis :@ +
Invité §flo865Qq
saut moi aussi j'ai le meme probleme avec ma leon de 2002.Pour l'eau j'ai resolu le probleme en decoupant un peu les trous d'evacuation sous les portières.Par contre pour le givre c'est pas resolu je sais pas d'ou ca peut venir.Il faut que je grate souvent l'intérieur du pare brise c'est de la folie et quand c'est pa le givre c'est de la buée et il faut un chiffon pour la secher.
Invité §mic534tF
bonjour voilas moi qui et dans le metier (carrossier peintre) moi aussi j'ai des souci avec ma leon 110 signio une entre d'eau coté chaufeur et sa coule a l'arriere de la voiture et la le tapi derriere le conducteur et bien tremper.et sa me soule.j'ai demonter la carniture de la porte conducteur et je me sui apersu que le join de la plaque en alu était abimer donc j'ai refait un join .plus de fuite d'eau mais les tapi sont encore un peu tremper mais largement moin et la je trouve pas l'autre entre.donc je vais faire comme les autre inscri enlever les pare-boue et on vera la suite.
mais si vous saver dite le moi.
car je travail pas de tros avec les leon je suis cher peugeot
Invité §JOJ860sp
Bonjour ,
J'ai également un problème d'infiltration d'eau coté passagé avant droit sur une LEON TOP SPORT 130 .
Il se forme un "flaque" d'eau sur le bas de caiise sous la porte et quand je bouge la voiture cette "réserve" d'eau se déversse dans l'habitacle au niveau du hautparleur.
J'ai vu sur le forum qu'il y avait des trous d'évacuation,mais je ne les trouvent pas.
Sont ils sur le bas de caisse dissimulés sous un joint ou un plastique ou sous la portière elle même .
Merci d'éclerer ma l'anterne
Invité §itd550el
Au pire si tu trouves pas les trous en bas de tes portières tu les percent par dessous! ;) d'ailleurs il faut que je le fasse car j'ai un problème d'infiltration côté passager et je suis sûr que ça vient de ça car mes seuils de portières sont trempés quand il pleut!
Invité §mr 888hc
bonjour je possede une seat altea de 2005 gros souci d infiltration cote chauffeur et derriere passager ma voiture ressemble a une piscine moquette innondee si d autres personnes ont eu ce souci merci de me laisser petit message merci
Invité §Sch602rX
Hello, le cas de l'infiltration par le pare boue, l'eau remonte par ou? J'ai regarde sous la moquette coté conducteur,derrière le siège conducteur c'est mouillé, en giclant de l'eau dans le pare boue, j'ai de l'eau qui ruisselle sous la moquette, niveau glissière du rail du siège conducteur, par contre j'ai pas de trace d'eau là ou il y a le marche pieds de la porte, Ni dans les haut parleurs ni d'eau sur les joints autours des portes .
Merci pour vos précisons
Invité §lud838sR
salut j'ai une seat ibiza 2004 3 portes avec un toit ouvrant (d'origine) et j'ai aussi des infiltrations au pied du chauffeur 2a3 cm d'eau.les trous de la portiere sont deboucher,les feuilles au bas du pare brise sont nettoyer je ne sait plus quoi faire .au secour
Invité §ben473fi
bonjour,je possède une léon tdi 2001
hier je me suis apercu que j'avais de l'eau arriere du siége du conducteur,.....et j'ai trouvé votre message,
merci pour votre explication......... en fait mon joint était tout plein de crasse qui bouchait les trous (tout simplement )
Un grand merciiii :)
Je possède une leon 2 de 2008 et j'ai des infiltrations d'eau dans les portes qui me donne de la buée au niveau des joints de vitre. Cela me fait moisir les joints. Pas d'eau dans l'habitacle, heureusement.
est ce du à un défaut de joint de vitre ou du joint de la garniture de porte (ce dont je ne comprendrai pas pourquoi sa fera çà..)
tonyflo-003efdb3_1103201-tns3.jpg?tmptonyflo-003efdb3_1103200-tns3.jpg?tmptonyflo-003efdb3_1103199-tns3.jpg?tmp:??: :??:
voila ce que cela donne, et c'est sur mes quatre portes..
est ce que quelqu'un saurait m'aider svp??
Invité §cam514Gs
la fuite peux venir aussi d'un couvercle qui fait office de passage de cable entre compartiment moteur et habitacle;dans se cas l'eau coule en haut gauche de la pédale d'embrayage (faire couler l'eau abondamment sur le pare brise et observer).
ensuite démonter les bras d'essui glace ,le joint le mécanisme d'essui glace le couvercle passe cable et siliconé (accés difficile)
déboucher les trous d'évacuation d'eau du caniveau
déposer la protection plastique dans l'aile et nettoyer
ok lu
Merci pour ces info. Je pensai que sa venait des joints de portes..
Invité §man160ir
Pour ma part, je possède une Léon Tdi 130 de 2004, j'ai rencontré ce problème d'infiltration d'eau coté passager avant et arrière, moquettes inondées lors de fortes pluies ou lavage du véhicule, problème résolu en ré emboîtant correctement le filtre à pollen.
Il n'y a pas d'eau à passer par le filtre à pollen ce n'est que de l'air extérieur, avec ou sans filtre ça ne changera rien à un quelconque problème d'humidité.
bonsoir,
Pour ma part c était en dessous de l essuie glace conducteur il faut démonter le cache plastique , y a une boîte avec 2 vis qui laissait passer l eau .
J ai pris un pistolet et du joint silicone, j ai fait le tour, laisser sécher 24 h et HOP plus de fuite.
Essayez ça pour ceux qui galère encore à trouver la soluce.
Aller en haut de page
