GPS
Remplacement MediaNav sur Clio 4
Reg59300
mon Media Nav sur Clio 4 de décembre 2014 ne fonctionne plus, plus de réponse tactile.
Mon garage me propose un échange standard à 500 euros, solution qui en soit me convient par contre je me pose une question, comment je fais pour récupérer ma carte GPS Europe ?
Car dans l'application Renault sur ma clé USB c’est bien l'empreinte de mon GPS actuel qui est sauvegardée, donc comment je doit procéder ?
D'avance merci pour vos réponse.
Bonsoir @Reg59300 et batuceiros.gif.680839c7377df77153c94a1dea3a999b.gif sur le forum !
Avant toute chose, nous allons demander de l'aide à un spécialiste : @scorpioleuven !
Cordialement.
Cordialement.
Bonjour et merci pour ton accueil
j'attends avec impatience l'aide de @scorpioleuven qui j'espère pourra m’apporter LA réponse car j'ai beau passer des heures sur le Net je ne trouve rien qui puisse m'aider.
D'autant plus que d'Origine la Clio n'était pas livrée avec le GPS et que j'ai donc déboursé 229 euros pour la licence et 139 euros pour la carte Europe :cry:
Cordialement.
:hello: ,
Chaque chose en son temps, tout vient à point à qui sait attendre ;) .
J'ai d'abord effectué ma séance matinale d'exercices physiques ; 1h40' de pédalage statique
IMG_20200226_083516[1].jpg .
Quant au dysfonctionnement de ton Media Nav, pourrais-tu fournir davantage d'explications, Reg59300 ?
"Plus de réponse tactile", c'est vague ... :spamafote: .
Cela signifie-t-il que ton MN1 reste bloqué sur l'écran d'authentification, celui où il faut entrer le code de 4 chiffres :??:
Bravo, quelle forme !!! :D
En fait la dalle ne répond plus, quelque soit l'endroit de l'écran on j'appuie le Media Nav passe en mode sombre comme si j'appuyais simplement en bas à droite de la dalle.
Les commande au volant continuent de fonctionner et au démarrage du véhicule le Media Nav se met bien en mode radio et elle est fonctionnelle.
Véhicule déposé avant hier chez Renault car ils voulaient tenter un re-calibrage de la dalle, ce qui n'a rien donné et ils m'ont annoncé qu'il fallait remplacer le Media NaV.
J'espère que ca t'aide.
Cdlt
C'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on peut se permettre ne rien foutre, de rester avec les doigts de pied en éventail à longueur de journée :pfff: .
Il faut au contraire rester très actif aussi bien physiquement qu'intellectuellement, sinon, on devient vite décrépit ...
Le problème de ton Media Nav me semble moins grave que ce que j'avais pensé de prime abord.
J'ai déjà pu remettre en état de fonctionnement plusieurs MN souffrant du même mal.
Le blocage de l'écran tactile n'est pas causé par une défaillance matérielle mais logicielle ; une corruption de données dans la eMMC/iNAND, la mémoire interne, généralement dans la partition dénommée Storage Card2, qui stocke des sauvegardes des paramétrages et réglages personnalisés, comme la présélection des stations radio, les itinéraires établis, la liste des contacts téléphoniques, ...
La solution, c'est de remettre de l'ordre dans tout ça mais, pour cela, tu dois t'y connaître un minimum en informatique.
Ce topic-là Problème Medianav Clio IV te permettra de te rendre compte de ce qui t'attend si tu décides de t'attaquer toi-même aux "racines du mal".
Un autre topic ; Débridage des Media Nav 1, 2 (Evolution) et 3 (Evolution 2)
Au cas où tu ne te sentirais pas de taille d'accomplir les manips que j'y explique, tu peux m'envoyer ton Media Nav afin que je m'en occupe personnellement à titre gratuit comme pour les autres membres du forum, en supportant uniquement les frais de port aller-retour, même pas 20 € par Mondial Relay.
Si OK, je te communiquerai mes coordonnées par MP ;) .
Bonsoir et merci pour ta réponse
J'ai bien lu le topic ou tu donnes la marche à suivre deux petites questions néanmoins :
1 Le fichier https://fiIemaiI.com/d/ioznijj​jfnwiavl n'existe plus :cry:
2 Comment je clique sur l'écran sachant que quelque soit l'endroit du Media Nav où je clique il fait comme si j'avais cliqué en bas à droite ?
A te lire ;)
Re,
Je ne sais pas pourquoi mais je ne reçois plus les avis des réponses sur le forum ...
Il est normal que ce lien de téléchargement ne fonctionne plus ; il était actif 1 semaine.
Le truc, l'astuce, pour contourner ce blocage, c'est de faire booter ton Media Nav sur une clé USB d'au moins 4 Go et maximum 32 Go, formatée en FAT32 et contenant un fichier NK.bin ad hoc ;
https://fil.email/hwa1kh1b
Si ça fonctionne, il y aura de l'espoir, car ça permettra de nettoyer la mémoire interne de ton Media Nav pour y copier une version saine des dossiers et fichiers.
Pareil pour moi je ne reçois pas les notifications...
Donc le fichier que tu viens de me donner je le copie sur une clé USB Formatée FAT 32 je l’insère dans le MediaNAv et je boot dessus ?
Je devrais arriver au Logo Windows c'est bien ca et pouvoir vérifier que l'écran est fonctionnel ?
Si oui il me faudra d'autres fichiers ?
Une fois le Media Nav booté comment je sort de Windows ? J'arrête le Media Nav ?
Merci pour ton aide
Oui les MP3 passent sans soucis
Et là j'ai essayé avec 3 clés USB différentes et toujours le même résultat
Chose étonnante malgré que l'écran est inactif j'avais su faire la mise à jour vers la 4.0.6 donc le port USB fonctionne
:hello: ,
Eh oui, j'suis déjà sur le pont :lol: .
Alors, Reg59300, voici un autre lien de téléchargement ; https://mandrillapp.com/track/ [...] TJcIl19In0
Il y a deux fichiers compressés, ;
4.1.0.rar : c'est un upgrade de la version système de ton Media Nav : dézippe et copie le fichier sur ta clé USB formatée en FAT32, insère-la dans le connecteur de ton Media Nav déjà allumé et procède comme tu l'as fait pour la version 4.0.6
dboot_2_mn1.zip : l'implémentation de ce fichier devrait te permettre de faire booter ton Media Nav sur Windows CE. Décompresse et copie l'upgrade.lgu sur ta clé USB après en avoir effacé le précédent, insère-la encore dans le connecteur de ton Media Nav déjà allumé, accepte la mise à jour proposée.
Après le reboot automatique de ton Media Nav au cours du processus, si tu vois apparaître en bas sur la gauche de l'écran un message DBOOT 2.0-2017 comme sur cette photo
2146786722_big-634858394e.thumb_jpgv1.233602af085995468a65ded35df94ed4
, ce sera bon signe ; laisse l'installation se terminer puis redémarre ton Media Nav.
Quand tu verras l'inscription DBOOT 2.0-2017, fais glisser un doigt de la droite vers la gauche au bas de la surface tactile de ton Media Nav ; si ça fonctionne, tu verras cet écran-là :
Accepte et patiente ; ton Media Nav devrait redémarrer et afficher le Bureau de Windows CE
hqdefault.jpg .
Dans l'affirmative, on pourra enfin entamer la restauration de ton Media Nav et même son amélioration avec Medi@Update, comme expliqué dans mon topic Débridage des Media Nav 1, 2 (Evolution) et 3 (Evolution 2)
En cas de réussite, tu pourras aller montrer chez ton concessionnaire RENAULT qu'il y avait moyen de remettre ton Media Nav en état de fonctionnement et t'éviter de débourser 500 € ... ;) .
merci à toi pour toutes ces informations, encore une fois je n'ai pas reçu la notification suite à ton message :(
par contre cette nuit j'ai reçu toutes les notifications cumulées de tes messages de la journée d'hier :)
Etant au boulot, je vais m'atteler à la tâche dès ce soir en rentrant à la maison.
J'ai bien envie aussi de retenter le coup du "NK.BIN" avec une clé USB que j'irai acheter en rentrant du boulot, histoire d'avoir une bonne base, car les clés USB testées hier sont des Verbatim et une Noname je ne sais pas trop ce que ça vaut et mes autres clés sont supérieures à 32 gigas et comme je vois dans tous tes messages que tu conseilles des clés USB de 4 à 32 Go maxi j'ose pas tenter le coup avec une 64 par exemple.
Encore une fois merci pour l'aide apportée et le temps que tu me consacres
Cordialement.
Re,
Pour information vu que le 4.1.0 date de 2018 et que j'ai fait la mise à jour Firmware il y a un mois à peine je pense que c'est déjà la 4.1.0 que j'ai installé.
Je passerai donc direct à l'étape deux pour le DBOOT 2.0-2017
Cordialement
:mad: , je n'ai non plus été notifié de tes deux dernières réponses :fou: .
Du temps, on en a à revendre quand on est retraité ; si je pouvais en ... revendre :lol: , je serais plus riche que maintenant :ptdr: .
C'est une bonne idée de retenter le boot sur le fichier NK.bin avec une autre clé USB car le connecteur USB des Media Nav est aussi capricieux qu'une diva ... :pfff: .
Question capacité, je conseille 32 Go parce que c'est le maximum théorique accepté par les Media Nav mais, perso, j'en ai déjà utilisées de 64, 128, 256 et même 512 Go sans aucun dysfonctionnement.
Donc, si tu as une ou des clés d'une de ces capacités,tu peux tenter le coup ; il vaut mieux qu'elles soient d'une marque connue ; les SanDisk notamment ne m'ont jamais posé de problème avec les Media Nav, qu'ils soient de première, de deuxième ou de troisième génération.
Même si tu arrivais à faire booter ton Media Nav 1 avec NK.bin, je te conseille malgré tout d'implémenter DBOOT 2.0-2017 ; c'est très pratique pour arriver dans WinCE sans clé USB.
Je te souhaite plein succès dans ton entreprise :sol: .
Oui oui quand je disais passer à l'étape deux c'est d'installer de Dboot et je suppose qu'ensuite je passe à l'étape STMANA ?
Dans mes tests de clés USB j'ai tenté avec une MicroSD Sandisk avec adaptateur USB mais elle n'a pas fonctionné non plus
Encore merci
J'ai aussi déjà essayé de faire booter sur WinCE avec des cartes micro-SD dans des adaptateurs USB ; ça ne fonctionne pas.
Attention, STMANA repartitionne/reformate la eMMC ; si tu veux sauvegarder le contenu des partitions Storage Card et Storage Card4 sur la clé USB, fais-le avant.
Non, je n'ai pas de guide pas à pas mais j'ai déjà expliqué tout ça à moult reprises dans le topic MEDIA NAV - infos - trucs et mises à jours.
Quand tu auras téléchargé et dézippé mon dossier https://fiIemaiI.com/d/ioznijjjfnwiavl , commence par formater en FAT32 sur ton PC une clé USB d'au moins 4 Go sur laquelle tu vas copier le fichier NK.bin contenu dans NK_4.0.6_explorer.bin ainsi que le dossier STMANA.
Ensuite, connecte-la sur ton Media Nav éteint et allume-le en croisant les doigts pour qu'il boote sur la clé USB et affiche le Bureau de
Windows Embedded Ce 6.0 ; https://aws-cf.caradisiac.com/ [...] 3f.jpg?v=1
Dans l'affirmative, clique dans le coin inférieur droit sur Start et sélectionne Programs puis USB Phy dans le menu déroulant.
Ensuite, double-clique sur l'icône My Device dans le coin supérieur gauche de l'écran pour vérifier si les partitions Storage Card, Storage Card2, Storage Card3 et Storage Card4 sont affichées.
Tu devrais aussi voir une icône MD, qui représente ta clé USB ; dans le cas contraire, retire puis réinsère-la dans le connecteur USB et MD apparaîtra.
Si les 4 partitions Storage Card sont présentes, double-clique dessus, puis sur le dossier STMANA, sur le sous-dossier BIN, ensuite sur l'icône du fichier exécutable.
Dans la fenêtre de STMANA, clique sur Format all (surtout pas sur Rebuild MBR) et accepte.
Quand le repartionnement/reformatage de la eMMC est terminée, quitte STMANA et ferme My Device via la petite croix dans le coin supérieur droit, rouvre-le en double-cliquant dessus, puis double-clique sur Storage Card qui devrait être vide, idem pour Storage Card2 et Storage Card4.
Si oui, retire la clé USB du Media Nav, rebranche-la sur ton PC, copies-y mes dossiers Storage Card, Storage Card2 et Storage Card4,
reconnecte-la sur le Media Nav et retourne dans My Device puis dans MD pour copier le contenu de mes dossiers Storage dans ceux du Media Nav.
Dans la négative, il ne sert à rien de poursuivre, il faudra en passer par la clé USB configurée en mode de mémoire inversée ... :bah: ; voir mon message du 21/08/2019 à 09:29:13 en page 159 MEDIA NAV - infos - trucs et mises à jours. du présent topic.
Bonne chance.
Donc si l'écran est 100% fonctionnel je passe à cette étape que tu décris dans un autre topic ?
Pourquoi faut il sauvegarder mon contenu ?
Je fais simplement un copier coller du MediaNav vers la clé ?
Ce qui se trouve dans ton archive que tu m'as donné hier soir ne remplace pas le contenu de mon MediaNav ?
Autre question (j'abuse de ton temps) va t'il me demander un code pour entrer dans WinCe ? Car je ne l'ai pas (véhicule acheté d'occasion) !!!
Et comment sort on de WinCe (à condition que j'arrive à y rentrer :sol: )
Bon je crois que je vais me rendre à l'évidence mon garage a peut être bien raison
6 clés USB testées
Aucune ne fonctionne que ce soit avec UPGRADE.LGU ou NK.BIN l'autoradio part toujours en mode radio quoi que je fasse.
Chose étrange j'arrive à écouter les MP3 sur une clé ....
La je sèche :(
re,
Ca va te paraître idiot mais je suis quelqu'un de très têtu et je veux y arriver et comprendre :/
Il y a une chose qui m'étonne, le mois dernier je fais la MAJ vers le 4.1.0 sans problème, l'autoradio part en diagnostic chez Renault et là plus moyen de passer une MAJ upgarde.lgu ou de botter avec le NK.CIN !!!
Pour l'avoir vu faire chez un concessionnaire RENAULT, tout ce dont ils sont capables, c'est brancher les Media Nav sur la valise CAN Clip et tenter une restauration via le réseau informatique de la marque ... :pfff: ..
Il se peut que leur intervention ait encore foutu davantage le bordel ... :bah: .
Il me reste deux choses à tenter
1-Je viens de formater une clé USB en formatage normal et non rapide contrairement aux autres clés USB testées. Car apparemment le MediaNav est très capricieux...
2-Débrancher l'autoradio mais comme je n'ai pas le code il faut que je trouve le petit logiciel qui va bien qui le génère à partir du code barre...
Cdlt
