Rexton
Probleme aiguille température
Invité §rex741cB
Invité §rex741cB
J'ai un problème avec l'aiguille de température moteur sur mon rexton xvt 270.
De façon aléatoire quand le moteur est chaud, elle tombe à zéro puis quelques minutes plus tard elle remonte. Pour réinitialiser l'aiguille je dois couper le moteur et le remettre en marche.
Si quelqu'un à le même problème je suis preneur de la solution.
Invité §cle714QL
Bonjour, moi j'ai presque le même problème, la température monte à fond d'un coup avec allumage du voyant Check et il se remet bien par la suite
La sonde temps à été changée
Pour cette panne je pense oui
Sonde de température peut être HS
Invité §Ano400SW
Invité §hyp671fK
Bonjour tous! je viens de récupérer un Rexton 2005 en 2.7 de 200.000 km, il roule super bien, mais depuis quelques temps le voyant check moteur s'allume de manière aléatoire, je pense que c'est au moment ou le thermostat s'ouvre...elle ne chauffe pas et ne perds pas de puissance, quand çà arrive le régulateur se coupe (logique) et dés que le voyant s’éteint le regul "reviens", mis a part ce voyant, elle roule sans souci, le garagiste me dit qu'il manquais de l'antigel....alors que tous mes niveaux sont suivi chaque semaines...donc garageux incompétent (tordoir)...une idée quelqu'un ? j'adore mon gros, mais ce voyant me tracasse quelque peu.....surtout sur autoroute..merci d'avance pour vos réponse
Invité §Ano087wm
Problème habituel la dessus il y a un bulletin technique la dessus, perso j'ai réglé le problème en soudant le câble directement sur la prise de la sonde de température.
Bonjour, pouvez vous nous expliquer plus en détail ce bulletin technique svp.
Invité §Ano116rh
J'ai aussi le même problème
J'ai changé la sonde mais pas de changement .
Peut être un problème de masse ou de faisceaux.
La recherche est minutieuse.
Avez vous trouvé la solution au problème, j'ai le même souci
Invité §Ano672He
J'ai eu le même problème sur ma kyron 2008 et j'ai roulé avec pendant un ans jusqua ce que je lit sur un forum que c'était dû au thérmostat, je l'ai changé et depuis toute est nikel j'avais commencé à détester ma voiture a cause de ce problème j'ai même pensé à la changer à cause de ce problème qu'aucun garagiste n'a su le résoudre
Invité §Ano278XY
J’ai le même problème. Et je pense que cela est du au thermostat, car la sonde est remplacée et tjrs. Le même defaut
Invité §Ano116rh
La sonde changée, le problème persistait, j'ai donc changé le thermostat.
Plus de problème maintenant.
Invité §Lou048lT
Pareil même problème que tous, changement sonde et connectique(aucun effet)je vais changé le calorstat la semaine prochaine et je vous dit quoi et encore Bonne et Heureuse Année 2019 a tous...
Invité §Ano058em
bonjour
remplacement du calorstat situe derriere pompe a eau sur le cote du moteur difficile d'acces mais resultat garantie
je fais ma mecanique car c'était mon metier et je possede un rexton de 2007 qui avait le probleme quand je l'ai achete
Invité §ele752zT
@34,je suis très étonné que le changement de calorstat regle ce problème comme il est expliqué dans les postes
le calorstat n'est qu'une vanne thermique si il ne fonctionne pas,reste ouvert=moteur ne chauffe pas ou peu si reste ferme=moteur chauffe et voyant check allumé.J'zi le même problème,j'ai vérifie le calorstat pas de problème donc je pense ou câblage ou calculateur moteur(j'ai déjà change la sonde et la prise),voilà et bonne journée a tous
Invité §Klo830Lh
Idem pour moi
chauffe aléatoire sur des trajets relativement courts sans pousser la voiture (25 km)
Changement du thermostat (ssangyong 270€) et deux fois 500 kms sur autoroute plus trajets en montagne sans problème
Invité §Ano558Vb
Pouvez m'expliquer la manip, j'ai le même problème sur ma rexton.?
Invité §Ano523tz
Salut j'ai eu le même problème sa ne vient pas de la sonde de température je confirme a 100% mes lorsque tu passe la valise elle te dit sonde de température hs le défaut vient du carlostat change le tu verra le témoin vas disparaître et l aiguille de température sera stable c'est la maladie de rexton tiens moi au courant ...le carlostat coûte 13€ chez as auto simple a changé au passage il ya pas de purge a faire sur c'est modèle
Invité §Ano421NL
Bonsoir.. jai eu ce problème et je l ai laissé traîner longtemps croyant que c etait un problème électronique.. en fait, après avoir changé la sonde ,c etait le calorstat.. 11euros et tout fonctionne a merveille.. il est coté turbo sous les durite.
Invité §Tsc451cp
Pour mon véhicule, l'aiguille fonctionne normalement pour l'indication de température, le problème, elle s’éteint ,se rallume, clignote, ...
L'indication est correcte mais pas la lumière.
Quelqu'un pourrai m'aider ?
Le 12/01/2017 à 18:02, Invité §cle714QL a dit :
Je vais changer ça, savais vous à quelle endroit elle se situe, j'ai du mal à trouver de la documentation,
En vous remerciant, cordialement
Je ne sais pas si tu possède encore ton Rexton, mais après de longue recherche je suis tombé sur un site russe de SSANGYONG. Tu y trouveras tous les modèles et la voiture détaillée de A à Z avec les références.
www.ssangyong.pro
Pour des pièces spécifiques j ai également un bon site en Belgique
www.xexpress.fr
Bonne continuation
Le 04/11/2016 à 16:08, rextonsport a dit :
bonjour jeu eu le même problème aiguille qui tombé à zéro  (avec le vehicule qui fonctionne en mode degradé donc perte de puissance )  j’ai changé le thermostat et depuis plus de problème
