elgringo2 93 Posté(e) le 10 août 2006 Partager Posté(e) le 10 août 2006 Après concertation, ce topic va devenir, le topic officiel des Nissan Sunny N14 Bienvenue donc sur le Topic officiel des Nissan Sunny N14 Information importante aux possesseurs de Nissan Sunny N14 et aux possesseurs de véhicules équipés de moteur Nissan type GA (essence 1.4 et 1.6 carbu ou injection) Par expérience personnelle, je recommande l'usage d'un filtre à huile Purflux LS830 à chaque vidange, Denisss quant à lui n'a pas de problème avec les filtres à huiles Nissan . L'utilisation d'un filtre d'une autre référence a entrainé sur mon moteur type GA16DE l'apparition d'un problème que je n'avais pas avant : La pression d'huile ne se faisait pas instantanément au démarrage mais au bout de 3-4 sec . Après changement du filtre à huile "pro filters" par un filtre Purflux LS 830 je n'ai plus eu ce problème . L'explication est sur la photo qui suit, au niveau de la flèche bleu, le filtre à huile Purflux présente une membrane qui empêche la vidange du filtre à l'arrêt, la pompe à huile n'a donc pas à reremplir le filtre au démarrage suivant, ce qui lui permet de faire la pression d'huile immédiatement . Je précise que le filtre à huile "pro filters" m'avait été vendu par un professionnel après recherche ce problème arriverait aussi avec des filtres à huile Knecht et Mann filters, la liste n'est pas exhaustive et le problème n'est peut être pas lié à la marque du filtre, pour la bonne et simple raison qu'il existe un filtre similaire à celui pour les moteurs GA qui se montent très bien en lieu et place (même joint, même filetage) mais qui n'a pas cette membrane . Pour être toujours sur de la bonne compatibilité du filtre que vous montez, vérifiez que celui ci ait 6 trous et qu'ils soit tous obturés par une membrane, comme sur le Purflux LS830 . Si certains possesseur de GA14DS, GA14DE, GA16DS et GA16DE rencontre ce problème de pression d'huile dû au filtre, prenez un peu de votre temps afin de me communiquez les références de votre filtre, de mon coté voici les filtres à huile à éviter absolument sur moteur GA : NPS ref : N131N05 Liste des liens importants Changement des tendeurs de chaines, moteur GA par Denisss Nissan blocs GA : changement tendeur de distribution Article wikipedia ENG sur les moteurs GA http://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_GA_engine Article wikipedia ENG sur les moteurs SR http://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_SR_engine Et l'ancien message Photoreportage Exclusif Nissan Sunny 3 2.0D Comment y pète grave le titre Alors voila je me lance, depuis le temps que j'étais sur FA et que j'attendais de pouvoir faire ça, LE photoreportage sur "ma" Sunny 2.0D Slx (cherchez pas une signification précise au SLX, a moins peut être une sorte de prototype X de Luxe Sportif, mais c'est pas prouver ) Pour cela il fallait valider 3 étapes, pouvoir la conduire, c'est désormais chose possible avec la Conduite accompagné, la poussait un brin, c'est aussi possible grâce a la conduite accompagné avec ma mère, et avoir un APN qui vient d'arriver avant hier Désormais tout le monde saura ce qu'est réellement une Sunny 2.0D Slx Après cette brève introduction, passons aux choses sérieuses ( ça reste encore une fois à prouver ) Je vous présente donc la seule donnée objective qui sera présente dans ce topic, car tout le reste ne pourra être que subjectif pour la bonne raison qu'on ne peut rester de marbre fasse a l'impression de performance que dégage une telle voiture Voici donc sa fiche technique Mais finalement pour pas que ça fasse tache, je vais plutôt la mettre a ma sauce de peur que cela soit trop objectif . La Nissan Sunny 3eme génération fut produite de 1991 à 1996 . Cette voiture pèse 1090 kg à vide, bien évidement cette voiture ne pouvait se mouvoir décemment sans un moteur de dernière génération, il lui fallait donc un bloc, puissant et moderne pour enfin concurrencer toutes les GTI des années 90 et même celle à venir : le 2.0 Diesel s'imposa naturellement . Ce moteur est une 4 cylindres 8 soupapes commandées par arbre à came en tête, lui même entrainé par une courroie de distribution, celle ci ne commande d'ailleurs que l'arbre a came, le reste de la mécanique est entrainé par une autre courroie de l'autre coté du bloc (si mes souvenirs sont bons ) Ce moteur à une course de 88mm et un alésage de 84.5mm ce qui porte sa cylindrée a 1973cm3 exactement . Grâce a l'injection indirecte ce bloc moteur développe la puissance impressionnante de 75 chv au régime suprastratosphérique de 4800 tours, oui, mais par minutes Cette avalanche de puissance ne serait rien sans un couple camionesque de 13.5 mkg a 2800 tours par minutes . Pour pouvoir dompter la bête, il fallait naturellement une direction assisté Mais il est évident qu'il faut bien a un moment calmer la cavalerie, c'est a ce moment qu'interviennent 2 puissants disques ventilés a l'avant bien aidé par de virulents Tambours qui siège avec grâce sur le train arriere . Cette tornade de force de décélération et d'accélération s'abat gravement sur de larges gommes de 175 par 70 par 13 ce qui fait, mesdames et messieurs, une largeur de gomme de 175*70*13 = 159,250 mètres de gommes Voici donc quelques photos de ce bloc moteur qui a l'époque a tant défrayé la chronique pour la bonne est simple raison que cette voiture a parcouru la boucle nord du Nurburgring en 10 minutes 75 secondes, je vous entends déjà dire que c'est très peu, OUI mais, elle a fait 2 tours Voici donc le bloc moteur Passons désormais à la présentation extérieure, à la présentation de ces lignes souples brutales et racées largement inspiré de la Ferrari F40 et de la Golf 3 GT TDI, deux des plus belles supercars de l'époque la voici donc sous différents angles Mais je ne vais bien évidement pas vous laisser en totale béatitude devant ces lignes sublimes de "ma" Nissan Sunny 2.0D Slx, car je préféré plutôt mettre un terme à cette lente agonie dans laquelle vous porte ce topic, car vous pensez forcement a votre voiture en voyant la "mienne", et cela vous donne une grande impression de solitude, et c'est bien normal, quand on peut presque toucher la perfection d'une Nissan Sunny, on ne peut être que déçu en retombant dans sa triste réalité Voici donc le coup de grâce, la présentation de l'intérieur, toute en classe et en luxe, vous aurez certainement remarqué que ces coloris sombres et charmeurs qui compose cet intérieur ont très largement inspirés les designers allemands A l'époque cet intérieur était la référence, ce tableau de bord tout en cuir véritable de skaï et cette sellerie en alcantara de tissus on poussait Audi à atteindre le niveau de perfection qu'ils ont enfin obtenu depuis . Mais cette voiture ayant bientôt 220 000km au compteur, a subit quelques préparations que je vais vous détailler ici Cette voiture atteint ses limites de traction et d'adhérence a cause de sa répartition des masses, mais des scientifiques soviétiques en prévision de la seconde guerre froide avaient étudié de très près cette voiture dans un but militaire, mais la chute du KGB offrira au public toutes les informations que les soviétiques voulaient garder. Ainsi, nous avons préparé cette sunny en suivant les idées des soviétiques . Cette préparation se fait en 3 points cruciaux : Tout d'abord extérieurement vous avez très certainement remarqué l'absence d'enjoliveur à l'avant, et la raison est des plus limpides . Grâce à cette absence, la répartition des masses s'en trouve grandement changée, ce qui confère a la voiture un équilibre bien meilleur, de plus cette perte de poids sur les roues motrices permet des montées en régimes bien plus rapide la seconde modification est visible sur cette photo Et non vous ne revez pas, il y a bien du gros scotch sur le conduit d'admission . Ce scotch rigidifie ce conduit, ce qui permet d'augmenter la vitesse de l'air d'admission tout en rigidifiant le chassis sur les 3 dimensions La dernière modification avait pour but de pouvoir se fondre dans la foule automobile des années 90 . Les soviétiques ont donc cherché la différence exterieure qu'il y avait entre un Japonaise et une Européenne de l'époque, et ils ont trouvé L'EUROPÉENNE ROUILLE !!! voici donc les photos de la préparation gentiment offerte par un carrossier de mon coin quand il a voulu repeindre notre coffre fraichement embouti Voila, vous savez désormais tout sur la Nissan Sunny génération 3 2.0D Slx . Je souhaite du fond du cœur que ce topic ne vous ait pas trop démoralise . Pour les modos, j'aurais bien posté ce topic dans la partie Nissan du tout nouveau forum mais il n'y a pas de rubrique sunny, si une rubrique de ce genre devait naitre, je vous laisse y mettre ce topic Petit rajout post publication et plus serieux Voici donc les commandes disponible au niveau de l'accoudoir du conducteur 1 : Fermeture des 3 portieres autre que conducteur 2 : Commande sequentielle de vitre conducteur 3 : Verrouillage des vitres arrieres 4 : Commande vitre Conducteur 5 : Commande vitre Passager Avant 6 : Commande vitre Passager Arriere coté conducteur 7 : Commande vitre Passager Arriere coté passager 8 : Fermeture centralisé, aussi disponible quand on ferme la porte conducteur en sortant (a la serrure) Sachant que cette voiture est de 92, je vous laisse comparé aux Françaises de l'époque . PS : le petit bouton au fond sur le tableau de bord, c'est le réglage de l'intensité lumineuse du TdB 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Azeweee 0 Posté(e) le 10 août 2006 Partager Posté(e) le 10 août 2006 Fuper ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
tahiti17 0 Posté(e) le 10 août 2006 Partager Posté(e) le 10 août 2006 Merci Bravo pour ton sens de l'auto-dérision... On devrait tous en prendre de la graine. C'est marrant toutes les japonaises fin 80 - début 90 semblent avoir le même tableau de bord. Pas une voiture passion...mais un bon déplaçoir apparemment. Dommage pour les points de rouille. A+ 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
alphiste 0 Posté(e) le 10 août 2006 Partager Posté(e) le 10 août 2006 "C'est l'accomplissement de toute une vie" Quelle est belle cette vieille branche, l'ultime concurente de mamour, ma Toledo 1.9 D dans sa finition GL ( pour Grand Luxe ) Mais n'ayant jamais pu confronter nos deux demoiselles respective, nous resterons dans le doute et dans le flou de nos affirmations N'oublions pas une chose, cette Sunny, ou SunSun, n'a aucune rivale, je dis bien AUCUNE rivale dans le domaine de la sonorité En effet, comme le certifie le compte tour, elle se permet de dépasser allègrement les 5000 trm avant d'attaquer la Zr et cela à pour conséquence une mélodie d'une rareté certaine On n'en fait plus des comme elle Gringo, mes félicitations 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
elgringo2 93 Posté(e) le 10 août 2006 Auteur Partager Posté(e) le 10 août 2006 Merci Bravo pour ton sens de l'auto-dérision... On devrait tous en prendre de la graine. C'est marrant toutes les japonaises fin 80 - début 90 semblent avoir le même tableau de bord. Pas une voiture passion...mais un bon déplaçoir apparemment. Dommage pour les points de rouille. A+ Possible je les ais pas tous vu pour se deplacer ça suffit, c'est surtout quelle est marrante, elle prend encore ses 5000 tours au moins jusqu'en 3 (apres que je sais pas on est deja a plus de 120kmh) le tout en un son pas du tout ingrat pour un diesel et dans une poussée d'un pathétique a pleuré 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
alphiste 0 Posté(e) le 10 août 2006 Partager Posté(e) le 10 août 2006 Sinon pour dire des conneries un peu dans ce topic trop juste Elle est doté d'un très bon confort intérieur sur ce qui est des sièges et des vitres élec, et co... Pas tout le monde en faisait autant à l'époque. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
elgringo2 93 Posté(e) le 10 août 2006 Auteur Partager Posté(e) le 10 août 2006 "C'est l'accomplissement de toute une vie" Quelle est belle cette vieille branche, l'ultime concurente de mamour, ma Toledo 1.9 D dans sa finition GL ( pour Grand Luxe ) Mais n'ayant jamais pu confronter nos deux demoiselles respective, nous resterons dans le doute et dans le flou de nos affirmations N'oublions pas une chose, cette Sunny, ou SunSun, n'a aucune rivale, je dis bien AUCUNE rivale dans le domaine de la sonorité En effet, comme le certifie le compte tour, elle se permet de dépasser allègrement les 5000 trm avant d'attaquer la Zr et cela à pour conséquence une mélodie d'une rareté certaine On n'en fait plus des comme elle Gringo, mes félicitations Plus que un an pour le run de la mort qui tue 200D contre Sunny 2.0D Slx mais on sait deja qui gagne 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
elgringo2 93 Posté(e) le 10 août 2006 Auteur Partager Posté(e) le 10 août 2006 Sinon pour dire des conneries un peu dans ce topic trop juste Elle est doté d'un très bon confort intérieur sur ce qui est des sièges et des vitres élec, et co... Pas tout le monde en faisait autant à l'époque. Tain c'est vrai il manque une photo du commodo conducteur Je reviens 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Anthx95 0 Posté(e) le 10 août 2006 Partager Posté(e) le 10 août 2006 Normal là c'est la version SLX (toute équipée). 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
alphiste 0 Posté(e) le 10 août 2006 Partager Posté(e) le 10 août 2006 Plus que un an pour le run de la mort qui tue 200D contre Sunny 2.0D Slx mais on sait deja qui gagne Nan la 200 D est hors concourt Elle rentre dans la classe Germany Luxury & Sport Mais pour comparer ce qui est comparable, la toledo en pleine santé aurait été une vrai possibilité Moins puissante ( 68 ch ) mais avec un chassis plus sportif et une vivacité moteur sans conteste Mon père s'étant occupé de le former 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Anthx95 0 Posté(e) le 10 août 2006 Partager Posté(e) le 10 août 2006 Le chassis de la sunny est excellent du moins pour la version 3 portes (la seule que je connais). 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
mcphil 0 Posté(e) le 10 août 2006 Partager Posté(e) le 10 août 2006 J'avais la même (mais en essence : 1.6l SLX 5 portes), on l'a revendu en 2000. Je l'adorais cette caisse, c'est vrai que pour l'époque il y a avait un paquet de trucs électriques et qui fonctionnaient correctement surtout.... :-) 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
elgringo2 93 Posté(e) le 10 août 2006 Auteur Partager Posté(e) le 10 août 2006 Le chassis de la sunny est excellent du moins pour la version 3 portes (la seule que je connais). Le chassis est sympa, sa seule vrai tare c'est ce con de bloc fonte diesel sur le train AV, on a vite fait de survirer souvirer quand on fait le con enfin surtout dans les virages serré abordé en seconde et un peu fort PS : j'ai édité le premier post pour detaillé les commandes electroniques de la voiture 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
elgringo2 93 Posté(e) le 11 août 2006 Auteur Partager Posté(e) le 11 août 2006 Edit sur le post au dessus survirer me parait plus difficile 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Kev388Jo Posté(e) le 11 août 2006 Partager Posté(e) le 11 août 2006 Normal là c'est la version SLX (toute équipée). Bizarre pour une toute équipée d'avoir les pare chocs noirs 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Denisss 0 Posté(e) le 11 août 2006 Partager Posté(e) le 11 août 2006 HAHA super topic ! (d'un propriétaire de 2 Sunny ) (si si, vous avez bien lu) Par contre 1.6 SLX pour moi. Et les SLX ont les pare-chocs peints normalement. Pour enfoncler le clou (pas la voiture), faut avouer que quand elle est sortie en 1990, je trouvais qu'elle fesait prendre un sérieux coup de vieux aux 309, Kadett, Golf 2, Tipo, etc... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
elgringo2 93 Posté(e) le 11 août 2006 Auteur Partager Posté(e) le 11 août 2006 Bizarre pour une toute équipée d'avoir les pare chocs noirs elle avait les parechocs peints, mais suite au meme accident qui nous a niqué le coffre, le carrosier a jamais réussi a faire une peinture qui tient sur les plastique, donc on a acheté 2 PC noir ... c'est sur qu'avec le temps elle a bien vieilli la pauvrette .... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
elgringo2 93 Posté(e) le 11 août 2006 Auteur Partager Posté(e) le 11 août 2006 HAHA super topic ! (d'un propriétaire de 2 Sunny ) (si si, vous avez bien lu) Par contre 1.6 SLX pour moi. Et les SLX ont les pare-chocs peints normalement. Pour enfoncler le clou (pas la voiture), faut avouer que quand elle est sortie en 1990, je trouvais qu'elle fesait prendre un sérieux coup de vieux aux 309, Kadett, Golf 2, Tipo, etc... ça me ferait bien marrer d'en avoir une un jour de Sunny 1.6 Slx 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §pat611VN Posté(e) le 11 août 2006 Partager Posté(e) le 11 août 2006 ça me ferait bien marrer d'en avoir une un jour de Sunny 1.6 Slx Elle marche correctement la 1.6 3 portes... Vraiment de bonnes autos 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Denisss 0 Posté(e) le 11 août 2006 Partager Posté(e) le 11 août 2006 ça me ferait bien marrer d'en avoir une un jour de Sunny 1.6 Slx Faut avouer qu'avec le 1600, ça doit être autre chose à conduire que le mazout. Le 16s te gratifie de belles montées en régime que le rupteur n'arrête qu'à 7000 tours, l'absence de "lest" à l'avant et le train arrière "primera-like" font une tenue de route sympa... Malgré ses prétentions qui n'ont rien d'une sportive, c'est finalement une des voitures au volant de laquelle me suis fait le plus plaisir ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
elgringo2 93 Posté(e) le 11 août 2006 Auteur Partager Posté(e) le 11 août 2006 Faut avouer qu'avec le 1600, ça doit être autre chose à conduire que le mazout. Le 16s te gratifie de belles montées en régime que le rupteur n'arrête qu'à 7000 tours, l'absence de "lest" à l'avant et le train arrière "primera-like" font une tenue de route sympa... Malgré ses prétentions qui n'ont rien d'une sportive, c'est finalement une des voitures au volant de laquelle me suis fait le plus plaisir ! J'ai pas ça dans l'idée en premiere voiture, mais pourquoi pas J'ai toujours adorée cette voiture en plus, ça me fait mal au coeur de la voir pourrir comme ça C'est sur que le mazout n'est pas forcement génial a la conduite, mais ces montée dans les tours et le son qui en resultent le ferait presque oublié 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Denisss 0 Posté(e) le 11 août 2006 Partager Posté(e) le 11 août 2006 J'ai pas ça dans l'idée en premiere voiture, mais pourquoi pas J'ai toujours adorée cette voiture en plus, ça me fait mal au coeur de la voir pourrir comme ça C'est sur que le mazout n'est pas forcement génial a la conduite, mais ces montée dans les tours et le son qui en resultent le ferait presque oublié Par contre je suis déçu que tu n'aies pas parlé de la superbe intégration du pot d'échappement 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
elgringo2 93 Posté(e) le 11 août 2006 Auteur Partager Posté(e) le 11 août 2006 Par contre je suis déçu que tu n'aies pas parlé de la superbe intégration du pot d'échappement surtout que celui ci permet par moment aux occupants de bien respirer les gaz d'echappement les supports de coffre sont noir de fumée mais a l'interieur 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §- R062Kt Posté(e) le 14 août 2006 Partager Posté(e) le 14 août 2006 Bien dans le style du gringo ce reportage ! par contre je n'ai pas vu le scotch ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
fkl91 0 Posté(e) le 6 août 2008 Partager Posté(e) le 6 août 2008 bon ben vu que j'ai le droit de déterrer Achète une GTI 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
rocket91 1 Posté(e) le 6 août 2008 Partager Posté(e) le 6 août 2008 bon ben vu que j'ai le droit de déterrer Achète une GTI Sunny GTI-R 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
fkl91 0 Posté(e) le 6 août 2008 Partager Posté(e) le 6 août 2008 T'as les sous? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
broody 0 Posté(e) le 6 août 2008 Partager Posté(e) le 6 août 2008 C'est dans les 5000 euros c'est pas si cher que ca. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
rocket91 1 Posté(e) le 6 août 2008 Partager Posté(e) le 6 août 2008 T'as les sous? Les sous, c'est pas un problème, c'est en trouver une en bon état qui est chiant 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
fkl91 0 Posté(e) le 6 août 2008 Partager Posté(e) le 6 août 2008 Faut trouver l'annonce 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
rocket91 1 Posté(e) le 6 août 2008 Partager Posté(e) le 6 août 2008 C'est dans les 5000 euros c'est pas si cher que ca. 5000€ ? Rincée avec un joint de culasse et deux pneus en moins alors Une GTI-R à moins de 8000€, c'est une merguez tout comme la 323 GTR 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
broody 0 Posté(e) le 6 août 2008 Partager Posté(e) le 6 août 2008 Au Canada elle est jamais sortie, donc toutes des RHD du Japon, généralement en bon état (faut voir le renom de l'importateur), pas plus de 130 000km. Si je m'achète une sportive japonaise je la prend en RHD assuréement, on les a moins cher et moins kilométrées. Les japonais dovient avoir des taxes et assurances terribles ou bien redouter l'occasion vu les prix qu'ils pratiquent (des K cars pas trop vieux et peu kilométrés à meme pas 1000 euros). 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
rocket91 1 Posté(e) le 6 août 2008 Partager Posté(e) le 6 août 2008 Au Canada elle est jamais sortie, donc toutes des RHD du Japon, généralement en bon état (faut voir le renom de l'importateur), pas plus de 130 000km. Si je m'achète une sportive japonaise je la prend en RHD assuréement, on les a moins cher et moins kilométrées. Les japonais dovient avoir des taxes et assurances terribles ou bien redouter l'occasion vu les prix qu'ils pratiquent (des K cars pas trop vieux et peu kilométrés à meme pas 1000 euros). C'est parce que leurs cycle de renouvellement des véhicules est super court contrairement à nous occidentaux, ce qui fait qu'ils préfèrent se débarasser de leurs voitures plutot que d'attendre qu'elle parte. En France, une Skyline R33 GT-R se négocie autour de 25000€ toutes démarches administratives pour l'homologation faites. Perso je ne prendrais une RHD que si c'est un modèle ultra-rare... une GTI-R, même si c'est introuvable en france, elle existe bien en Europe en LHD 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
broody 0 Posté(e) le 6 août 2008 Partager Posté(e) le 6 août 2008 Au Québec pas de démarches pour homologuer, juste une inspection mécanique facon CT. Pour les véhicules d eplsu de 15 ans ca, donc on peut maintenant avoir des caisses de 93 intéressantes; mazda rx7 FD au tiers du prix canadien, toyota supra mk4 a moitié prix, skyline R33 (mais la r32 se vend encore beaucoup plus, et je la trouve plus jolie). Donc c'est le prix au Japon plus 2500-3000 euros pour les frais du broker au Japon, transport, douanes et revendeur ici. Et c'est si dur que ca conduire avec un volant à droite? Au Québec de totues facon c'est plein de lignes droties ca change rien. Et moi si je peux avoir une Mr2 turbo(possiblement une turbo 245 plutot qu ela turbo 200 canadienne) pour moitié prix, 5000 au lieu de 10 000, je suis bien prêt à avoir le volant à la mauvaise place, un essai est de rigeur mais on doit s'habituer après un moment. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
rocket91 1 Posté(e) le 6 août 2008 Partager Posté(e) le 6 août 2008 Au Québec pas de démarches pour homologuer, juste une inspection mécanique facon CT. Pour les véhicules d eplsu de 15 ans ca, donc on peut maintenant avoir des caisses de 93 intéressantes; mazda rx7 FD au tiers du prix canadien, toyota supra mk4 a moitié prix, skyline R33 (mais la r32 se vend encore beaucoup plus, et je la trouve plus jolie). Donc c'est le prix au Japon plus 2500-3000 euros pour les frais du broker au Japon, transport, douanes et revendeur ici. Et c'est si dur que ca conduire avec un volant à droite? Au Québec de totues facon c'est plein de lignes droties ca change rien. Et moi si je peux avoir une Mr2 turbo(possiblement une turbo 245 plutot qu ela turbo 200 canadienne) pour moitié prix, 5000 au lieu de 10 000, je suis bien prêt à avoir le volant à la mauvaise place, un essai est de rigeur mais on doit s'habituer après un moment. Je ne sais pas si c'est dur, mais vu qu'on est loin de n'avoir que des routes 66 ici, je préfère avoir un véhicule "normal" Après pour une utilisation 100% circuit (donc achat du véhicule chez le broker + transport uniquement), gauche ou droite, peu m'importe 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
