Audi
Astuces pour nos Audi
loebi
Invité §oli260Du
Merci olivier57571
j'avais compris le principe t'inquiete pas ....
juste que moi j'ai bien les 3 choix , jour/nuit et auto et il était deja en auto.... alors je pige pas
Si tu souhaites que la cartographie soit qu'a dominante noire/bleue, il faut mettre sur la position nuit
Pour l'allumage des leds et des antibrouillards, c'est également via le MMI. Tu as trouvé ?
  • Réponses 61
Invité §mJw208Oa
Alors perso la cartographie je m'en sers jamais ...
donc voila parmis les 3 options jour,nuit et auto, AUTO est coché d'origine (tu m'as dit qu'il fallait le mettre en auto non?)
je dois mettre le mode nuit?
Invité §oli260Du
Tout dépend ce que tu cherches ....
Invité §mJw208Oa
je cherche a se que mes antibrouillard s'allume la nuit lorsque j'ouvre ou ferme ma voiture avec la télécommande
Invité §oli260Du
Mais tu as quoi comme modèle...
Invité §mJw208Oa
je l'ai dit plus haut ...
j'ai un rs4 berline de 2007
et avant j'avais un s4 cab de 2006 et sur celui ci les anti brouillard s'allumait la nuit a l'ouverture et fermeture des portes
Invité §oli260Du
Sorry, problème de memoire :p
Moi sur l'A5SB ça se fait automatiquement avec les leds av et arr. dés que le détecteur de lumière détecte une baisse de luminosité ext. Et pour régler la temporisation, il faut aller dans le MMI via la touche CAR.
Invité §oli260Du
moi j'ai rien dans CAR
bref merci kan meme
si quelqu'un a la solution n'hésitez pas
Dans CAR, tu n'as pas : - éclairage extérieur ???
Invité §L_p053Jv
;) Salut ; pour l'allumage des feux anti brouillard au deverouillage c'est la fonction coming et leaving home ( dispo uniquement sur models a allumage des feux automatiques avec donc capteur de luminosité ) :jap:;) L'punch .
Invité §oli260Du
+ 1 :jap: Bonne précision.... Ma réponse précédente concerne la temporisation de cet allumage (anti brouillard/leds) entre 0 sec. et 60 sec.
Invité §inv334Yb
non il ny a pas de leds sur un rs4 de 2007 ou meme de 2009
mais j'ai bien les feux auto ^^
dans CAR j'ai que la version de la voiture
Invité §oli260Du
Feux de jour (leds)
Que votre commutateur de feux, soit sur la position "0" ou "auto" les feux de jour seront allumés.....
Pour qu'ils ne soient pas activés, il faut rentrer dans le menu du MMI, Car, fonction coming et leaving home et activer ou désactiver les feux de jour.
Désigler son Audi :
pour enlever la motorisation et/ou le modèle, il suffit d'utiliser du fil de peche et de le passer entre la carrosserie et les sigles.
Les sigles sont seulement collés.
Pour enlever les résidus de colle, de l'eau et une microfibre suffisent.
Deux photos pour illustrer :
Avant :
Après :
Invité §le_744vL
+1, j'ai fait de même pour retirer mon ancien logo TT qui perdait de la peinture et le remplacer par un tout neuf.
Les résidus collant se nettoie très facilement effectivement.
Petite astuce :
Mettre les éssuis glace en position entretien contact coupé :
sans la clé et sans le contact, mettre le commodo d'essuis glace en position la plus basse (1 impulsion) et ils se metteront en position entretien, vous pourrez ainsi remplacer les ballais ou nettoyer votre pare-brise.
Invité §non217Ru
Salut à tous
Petite astuce sur A3 facelift Tdi 170 S-line boite méca
Launch control avec une boite méca
Il suffit de procéder comme cela:
- mettre en première
- garder le pied sur l'embrayage
- accélérer à fond
- le compteur se bloque automatiquement sur le régime préférentiel soit environ 2700t/min
- lâcher l'embrayage
et c'est parti pour un démarrage bien comme il faut
Perso avec le quattro ca patine pas et ca demarre vraiment fort
p'tit bémol à l'inverse de la boite DSG ou tu reste sur le frein, là c'est pas possible de faire un tel démarrage en légère pente.
Voilà pour la p'tite contribution pour ce topic franchement sympatique
Salut à tous
- accélérer à fond
Pour les moteurs TFSI, c'est pareil mais le régimes se bloque sur les 4000 trs/min.
Invité §inv106qR
bonjour,
est ce que l'un d'entre vous sait si il est possible de programmer une autre cle audi (type a3) pour une audi a4 (tout au moins pour la centralisation) avec la manip souvent citée: mettre la cle sur le contact...
car 170€ la cle chez audi, c'est legerement un peu elevé
Symptôme : impossibilité de faire descendre ou monter la vitre par une brève impulsion, on doit maintenir le bouton enfoncer ou soulever.
Pour les A3 sans ODB :
faire descendre la vitre, puis la remonter et maintenir le bouton encore au moins 5 sec une fois la vitre fermée pour réactiver la fonction confort.
Pour les A3 avec ODB :
allez dans l'ODB, désactivé, puis réactivé l'option " vitre automatique", puis faire descendre la vitre, puis la remonter et maintenir le bouton encore au moins 5 sec une fois la vitre fermée pour réactiver la fonction confort.
Invité §Sha388OA
Slt je poses une audi tts mk2 et les vitre ne remonté pas avec les clef pourtempsjeles est réinitialisé toujours rien quand jefermema voiture avec les clef Dans la serrure les vitre remonte mes en appuyant sur la clef a distance rien elle se verrouille et ses rout alors je vous dit pas quand il pleut et que je suis cher le boulanger resortire fermer les vitre pffff
Invité §Bas353dw
Bonjour sur une Audi q5 j'ai mon bouton clim qui s'allume uniquement quand j'appuie dessus et s'éteint quand je lache vous avez eu ce problème
