Mercedes
C220CDI (W203) VIDANGE de la BA
Invité §car084sn
Invité §car084sn
Bonjour, pour ceux que celà intéresse, voici quelques photos de vidange d'huile et filtre d'une boite automatique sur C220 CDI ( W203 à 156.000 Km ) j'espère que sa vie sera bien prolongée, ( a priori rien n'est sûr selon mecano MB avec 46 ans d'expérience chez MB ) des boites lâchent à 80.000 , d'autres à 250.000 Km, allez savoir ? Capacité d'huile 3,65 litres; pas de bouchon pour vidanger le convertisseur de couple !!
Carter boite
Filtre sous boite
filtre ouvert
filtre quelques limailles
Bidon huile ATF
Huiles , le rose est SUPERBE
Invité §td 513MA
pour ma cdi 270 2002 156000 kms MB ma confirmé que mon model de boite auto n'est pas vidangable
-plus précis au télephone il ma dit tout les 60000 kms, arrivé sur place il a vu la boite, il ma dit pas de vidange sur ce model, en plus a éviter sourtout pas la vidangé . voila
quelqu'un a eu ce cas ????
Invité §p4u023tL
oui chez mercedes disse pas de vidange sur se type de BA mais un conseil, fais la ainsi que le filtre et tu n'aura jamais de problèmes... sinon elle casse après 200.000km! un mécano merco...
Invité §car832dd
salut j'ai un souci sur ma boite auto sur mon coupé tu peut m'expliquer pour la vidange et le remplissage de l'huile
j'explique mon souci ma boite passe les rapport a la volé je c pas pourquoi donc elle rame aidez moi svp !!!
Pour la vidange, tu as les explication sur CE MEME sujet.
En gros:
- démontage du carter BVA
- remplacer filtre à crépine
- remplacer bague d'étanchéité,
- remonter carter
- remplir d'huile selon préconisation
- faire niveau d'huile en regardant ici :
http://celts153.free.fr/Mercedes/w203_BVA_NIveau_Huile.pdf
CDTL
bonjour,toutes les boites auto mercedes se vidange préconisation une fois à 60000kms (car le rodageest terminé) et ensuite c'est à vie quand à la couleur de l'huile celà ne veut absolument rien dire la couleur rouge c'est juste un colorant sauf si l'hiule présente une odeur de brulé ou présence de limaille d'au moin 1mm dans le carter là à mon avis il faut s'inquièter sinon aucun problème et dire que les boites làche a 80000kms je voudrai bien voir celà ou je crois que les diags sont mal fait ou mal interprèté par raport au code défauts enregistré dans le calculateur en france il y a pas beaucoup de techniciens mercedes capable de les remettres en état et de diagnostiquer correctement le disfonctionnement donc ont remplace le boite et voilà...
Il m'arrive une vacherie.
Je viens de faire la vidange de ma BVA sur ma C 220 CDI de 2005;
Tout c'est bien passé , mais au moment de remplacer la douille de guidage Electrique avec la vis de 8 mm, la vis ou plutôt l'écrou prisonnier dans la platine tourne dans le vide, donc impossible de dévisser le boulon et de sortir la douille ni bien sure le bloc hydraulique :pfff: .
Au pire, je remplacerais la platine, mais pour cela il est impératif de sortir la douille :??:
Quelqu'un a-t-il une solution sans tout casser ??
Je parle de ça :
Invité §lol378fc
Bonjour je voudrais vous poser une question j'ai un petit problème avec ma boîte de vitesse automatique Mercedes W203 année 2002 200 CDI 141000 km de temps en temps la1 vitesse la 2 vitesse la 3 et la 4 passe mais le véhicule monte un peu en régime quand les vitesses passent est-ce que vous serez m'en dire plus merci
