306 td qui se desamorce (gasoil) impossible de demarer a froid???
Invité §syl001ST
Invité §syl001ST
Je possede une 306 turbo d. Elle se desamorce quand on la laisse une nuit ou journee sans demarer....Pour la mettre en route obligé de pomper, une fois qu elle a tournee, a chaud elle demarre!!! Auriez vous une idee de ce que ca peut etre merci. U :cry: rgent
  • Réponses 104
Si c'est une pompe bosch, attention aux tuyaux de retour et au petit bouchon d'extrémité de rampe de retour, ces pompe peuvent se désamorcer par une entrée d'air au retour.
Invité §syl001ST
IL ce trouve ou ce petit bouchon de rampe???
Invité §tnt265Ie
en principe sur l'injecteur le plus éloigné de la pompe, c'est celui qui n'est pas plaire a un autre, d'où le bouchon.
en principe c'est l'injecteur à une extrémité
Sur le dernier injecteur, c'est un petit bouchon en caoutchouc qui vient fermer le retour.
Sur chaque injecteur en plus du tuyau d'arrivée en métal il y a deux durites de retour de part et d'autre, sauf le dernier il y a un tuyau et un bouchon.
Attention celà n'est vrai qu'avec les pompes bosch, voir les tuyaux en même temps.
Invité §mob767iL
sylvettepel
Posté le 17-11-2007 à 14:04:43 sylvette.pel@msn.fr
Je possede une 306 turbo d. Elle se desamorce quand on la laisse une nuit ou journee sans demarer....Pour la mettre en route obligé de pomper, une fois qu elle a tournee, a chaud elle demarre!!! Auriez vous une idee de ce que ca peut etre merci. U rgent
Salut sylvettepel, change tes joints du réservoir à l'entrée du filtre, tu as sûrement une fuite à ce niveau, si cela ne fonctionne pas il resteras que les joints du filtre à la pompe. " Pour que ça se désamorce, c'est obligatoire entre le réservoir et la pompe"
Sur le retour des injecteurs ça n'a aucune incidence, " c'est un retour de fuite ou il circule une goûte de gasoil qu'au bout d'un certain temps de fonctionnement du moteur " ça s'appelle le taux de fuite des injecteurs, car il faut bien les graisser ceux cis pendant leur fonctionnement, et envoyer le résidu au réservoir."
Et l’air ne peu pas entrée par ici.
sylvettepel
Faux celà désamorce par siphonage, en général après un arrêt prolongé.
sylvettepel
J'avais pas bien regardé, tout est faux de A à Z.
Invité §mob767iL
meca32 J'avais pas bien regardé, tout est faux de A à Z.
Qu’est ce qui est faux, ce que j’avance ou pas.
C'est comme le la merco tu ne me crois pas , je t'assure que si tu as un retour cassé sur une bosch la prise d'air que celà permet à l'arrêt vidange la pompe par son aspiration du fait qu'elle est plus haute que le reservoir. Sûr et certain de ça, mais je ne dis pas que c'est ce qu'il y a içi, je l'ai juste mis en garde parce que la plupart des gens ne le croit pas jusqu'a ce que ça leur soit arrivé, personnellement une bonne dizaine de fois, c'est mon métier, crois moi.
Les symtomes sont que la voiture ne démarre pas après un arrêt prolongé, mais elle n'a strictement aucun autre pb en dehors de ça.
Invité §clo631ks
Pour revenir au probleme il faudrait connaitre le montage (BOSCH ou ROTODIESEL). Sur certain XUD9TE il y avait un purgeur automatique entre la cuve de filtre a gasoil et la pompe. Il arrive parfois qu il soit defaillant car le purgeur fonctionne sur le principe des equilibres de pression/depression sur le retour gasoil et alimentation gasoil. Ce qui confirme une nouvelle fois les dires de meca32.
Completement d accord avec meca32. Une pompe BOSCH peut se decharger si le circuit de retour injecteur n est pas parfaitement etanche. Le cas est tres courant surtout sur bmw et opel.
Ah merçi clo, j'ai cru que j'étais le seul à avoir eu ce pb.
Mais c'est vrai que on ne sait pas de quelle pompe il s'agit.
D'autre part je n'affirme pas que la panne est là mais c'est une possibilité souvent ignorée , la preuve.
Invité §fre132vU
salut,
regarde au niveau du support filtre a gasoil en plastic sur le côté à gauche tu as un truc blanc qui resemble à une grosse vis si tu vois du gasoil à ce niveau elle est peut être là la prise d'air enfin moi c'est ce qui m'est arrivé direction la casse et changement du bocal entier puis ok
Invité §mob767iL
meca32 C'est comme le la merco tu ne me crois pas , je t'assure que si tu as un retour cassé sur une bosch la prise d'air que celà permet à l'arrêt vidange la pompe par son aspiration du fait qu'elle est plus haute que le reservoir. Sûr et certain de ça, mais je ne dis pas que c'est ce qu'il y a içi, je l'ai juste mis en garde parce que la plupart des gens ne le croit pas jusqu'a ce que ça leur soit arrivé, personnellement une bonne dizaine de fois, c'est mon métier, crois moi.
clo279 Completement d accord avec meca32. Une pompe BOSCH peut se decharger si le circuit de retour injecteur n est pas parfaitement etanche. Le cas est tres courant surtout sur bmw et opel.
Salut à tous les deux,
Vous me direz ou est-ce qu’il se jette ce retour d’injecteur, et pourquoi il y a un retour, et vous me direz si votre réservoir de gasoil est à l’atmosphère ou pas, par ce que je ne veux pas mourir idiot.
Invité §tnt265Ie
moi aussi je suis d'accord, c'est pas une question de marque, mais de siphonnage, par gravité :jap: (il n'y a pas d'électrovanne direct sur le retour
Salut mobial
Je vais essayer de t'expliquer, le retour sur les moteurs est souvent le point le plus haut du circuit de gas oil, OK!!, comme l'arrivée de gas oil (pompe comprise)n'est pas munie d'un clapet anti-retour étanche à 100%, si tu laisses rentrer de l'air à la partie supérieure du circuit, le gas oil peut tranquillement revenir vers le reservoir à travers ces clapets fuyards, par le circuit d'arrivée, comme ce circuit est plus bas il se produit un siphon qui vide partiellement la pompe, ce qui se traduit au redémarrage par un démarrage impécable suivi d'un arrêt quasi instantané, si tu as des doutes et que tu es dans la réparation vas voir un dieseliste et poses lui la question.
Tant qu'on y est on va tout reprendre, s'il est vrai que les retours d'injecteurs ne representent en débit que peu de chose, du moins avec des injecteurs en bon état, tu ne peux pas affirmer que le débit de retour est quasi nul, n'oublies pas que on récupère le retour de pompe au passage, tu n'as qu'à débrancher le tuyau de retour moteur en marche pour t'en rendre compte
Ensuite et pour finir, le retour d'injecteur n'est pas là dans un but de lubrification quel qu'il soit, le retour est la conséquence d'une étancheité imparfaite des aiguilles d'injecteurs dans leur alésage, d'ailleurs il existe des injecteurs de technologies différentes qui n'ont pas de retour.
Salut TNT
Personnellement je n'ai constaté ce phénomène que sur les pompes bosch, jamais sur des lucas, roto, delphi.
Invité §tnt265Ie
Salut TNT
salut méca32, déjà debout :jap:
j'ai eu le phénomène sur ma xsara avec une "lucas" et aussi sur une bx il y à quelques année, également avec une "lucas"
Invité §tnt265Ie
Déjà debout, euuhh, c'est pas un exploit, 9h et des poussières, mais j'ai des excuses il fait un froid de canard dehors.
d'être au PC c'est un exploit a 9h pour moi :lol: il me faut trois heures pour être en forme p007.gif 20minutes d'échauffement :o
Vous dites qu'en faites c'est une prise d'air quelques part alors????
Enfin c'est à vérifier, c'est le circuit de retour des injecteurs, ces petits bouts de tuyaux en caoutchouc qui les relient les uns aux autres avec en plus le petit bouchon sur le dernier injecteur.
Invité §mob767iL
Salut meca32, tu n’as pas répondu à ma question : A savoir si le réservoir était à l’atmosphère ou pas.
J’ai fais les corrections en bleu.
Salut mobial
Je vais essayer de t'expliquer, le retour sur les moteurs est souvent le point le plus haut du circuit de gas oil, OK!!,’’ ça na aucune incidence comme le retour est à l’atmosphère ‘’ comme l'arrivée de gas oil (pompe comprise)n'est pas munie d'un clapet anti-retour étanche à 100%, si tu laisses rentrer de l'air à la partie supérieure du circuit, ‘’ l’air ne peux pas entrée par la sortie HP des injecteurs, et le clapet c’est les ressorts des injecteurs ‘’ le gas oil peut tranquillement revenir vers le reservoir à travers ces clapets fuyards, par le circuit d'arrivée,’’ non le retour en direct au réservoir ‘’ comme ce circuit est plus bas il se produit un siphon qui vide partiellement la pompe, ce qui se traduit au redémarrage par un démarrage impécable suivi d'un arrêt quasi instantané, si tu as des doutes et que tu es dans la réparation vas voir un dieseliste ‘’ justement j’ai été ‘’ et poses lui la question.
Tant qu'on y est on va tout reprendre, s'il est vrai que les retours d'injecteurs ne representent en débit que peu de chose, du moins avec des injecteurs en bon état, tu ne peux pas affirmer que le débit de retour est quasi nul, ‘’ je n’ai jamais dis cela, et cela s’appelle le tau de fuite qui est variable en fonction de l’usure des injecteurs ‘’ n'oublies pas que on récupère le retour de pompe au passage, tu n'as qu'à débrancher le tuyau de retour moteur en marche pour t'en rendre compte
‘’ et ça graisse les injecteurs au passage,car si il n’étaient pas graissés, il gripperais au bout de quelques secondes non ‘’ d'ailleurs il existe des injecteurs de technologies différentes qui n'ont pas de retour. ‘’ oui, mais dans ce cas on est pas dans un shéma classique avec injecteurs mécanique, ça s’apparente à l’injection essence.’’
Qu'est ce que ça va faire si je la gare en pente???
Le reservoir étant plus haut elle aura moins tendance à se désamorcer, mais il faut une bonne pente.(moteur en bas) reservoir plein aussi mais je trouve que ce n'est pas très fiable sauf à avoir une sacrée pente.
Invité §syl001ST
T'inquiéte pour avoir de la pente dans ma cour y en a je vais essayé. Et donc ça voudra dire qu'il y a bien une prise d'air quelques part. N'est ce pas??!!!!
Si ça y fait oui c'est qu'il y a une prise d'air, mais si ça n'y fait pas tu ne pourras pas en conclure qu'il n'y a pas de prise d'air, le test n'est pas assez fiable.
Invité §syl001ST
salut a tous comme tu dois le savoir meca 32 le gros probleme la dessus c'est le rechaufeur a gazole quand il y en a 1 supprime le et tu verras .
Et il se trouve où???
Mais je pense pas que ce soit ça le probléme, c'est une prise d'air mais où???????Mistere
Aller en haut de page
