[Résolu]Dépannage batterie et précautions
Invité §mek735WH
Invité §mek735WH
Bonsoir à toutes et à tous,
J'ai récemment dépanné avec des pinces
une voiture dont la batterie était déchargée.
Une tierce personne et intervenue
pour me prévenir qu'il pouvait y avoir
danger si l'une des voiture était une diesel
et l'autre une essence, sans pouvoir
me donner plus de précisions.
Ce risque existe t-il vraiment ?
Invité §mek735WH
Merci pour vos réponses
Je ne sais plus ce que j'ai comme batterie
mais je sais qu'elle est puissante en ampèrage
de plus elle alimente le démarreur de mon diesel.
Merci encore pour vos réponses et votre réactivité.
Bonjour.
Non c'est des histoires de comptoir de bistrot ;)
Il faut simplement que ce soit une autre batterie 12 Volts.
Elle pourrait être beaucoup plus "grosse", mais pourvu qu'elle fasse 12 Volts aucune importance.
La batterie c'est quoi ?
La Batterie c'est quoi : questions et réponses, mesures
Effectivement ne met pas une batterie de 1.2V voir 24V
:lol:
danger si l'une des voiture était une diesel et l'autre une essence, sans pouvoir
Une voiture diesel pour dépanner une voiture essence
oui
Mais dans l'autre cas
non il y a un risque que la voiture essence reste en panne de batterie
Invité §mek735WH
Merci pour le lien à vous deux ;
je n'y avais pas fait attention.
----- 17. Utilisation d'une batterie 12V pour dépanner une batterie 6V -----
Cette idée est à proscrire.
D'une part le raccordement de la batterie 12V sur la batterie 6V va engendrer un courant énorme qui risque de faire exploser les deux batteries. Et d'autre part, les équipements de la voiture 6V vont se dégrader par surtension.
Une batterie automobile courante de 12V présente une tension à ses bornes supérieure à 10V pendant le démarrage de son moteur. Les normes définissent comme critère la valeur de 7,5V à -18°C, pour le courant de démarrage maxi, inscrit sur la batterie (plus de 400A à 600A en général).
Là, on cherche à faire pire, donc le courant délivré par la batterie de 12V sera supérieur à sa définition de courant de démarrage, puis que la tension de 6V est inférieure à 10V. Les batteries peuvent exploser pour deux raisons différentes :
La batterie de 12V par surcharge en courant qui va provoquer un échauffement interne et le risque de fusion des connexions internes
La batterie de 6V par surtension qui va aussi provoquer un échauffement interne
Donc si je comprends bien la batterie qui dépanne la batterie en panne
ne doit pas avoir un voltage supérieur à cette dernière sinon il y a
risque d'explosion des 2 batteries ?
C'est presque ça, de toute façon toutes les batteries automobiles actuelles sont des 12v, et même les poids lourds ont tout simplement deux batteries 12v en série pour donner du 24v.
Invité §mek735WH
Presque ça ;C'est à dire ?
C'est à dire que tout simplement il n'y a quasiment plus d'autres tension de batterie, donc à par de se brancher sur un poid lourd ou une voiture de collection on ne risque rien en branchant deux batteries en parallèle. C'est tout.
oui
Il faut accumuler les bourdes pour se retrouver dans cette situation.
En effet après avoir raccorder les deux batteries en parallèle au moyen des câbles, il est possible de démarrer la voiture dépanneuse (essence) puis de laisser tourner son moteur à un régime accéléré pendant quelques minutes, de manière à recharger les deux batteries. Ensuite penser à couper le moteur de la voiture dépanneuse, lors de la tentative de démarrage de la voiture diesel. Si le démarrage est laborieux, ne pas vider la batterie "bonne" mais redémarrer le moteur de la donneuse et prolonger la séance de recharge.
Idéalement, tu ne « recharge » pas ta batterie avec la batterie de l’autre. Tu donnes juste un coup de pouce au démarrage. Et de toute façon, la voiture utilisée pour aider au démarrage doit faire ça moteur en marche. Mais je l’ai fait, une petite essence peut très bien aider au démarrage un 1900tdi...
salut NON la voiture dépanneuse ne doit pas avoir son moteur en route!
Avec des bons câbles de demarrage ça doit démarrer sans
Aller en haut de page
