Audi
Montage sièges recaro cuir sur Old A3
Invité §bk5710GP
Invité §bk5710GP
Comme prévu, j'ai monté mes sièges et ma banquette en cuir. Comme beaucoup semblait être intéressé, je fais un photoreportage
Matériel commandé en concession :
Prise rouge pour alimentation des sièges avant : 1J0 937 714 B et 1J0 937 713 B
Thermofusible 30A : 443 937 105 A
Porte fusible : 4A0 937 530
Les 3 câble 4mm² pour insérer dans les prises : 000 979 306
1. Démontage des sièges
2. Faisceau électrique
3. Accrochage sièges
4. Alimentation des sièges
5. Banquette arrière
6. Résultat final
Avant de commencer, débrancher la batterie :o
Retirer les 2 caches en plastique :
Retirer les 2 vis en facade :
Pousser le siège par derrière, il sort du rail, il ne plus qu'à le sortir de l'habitacle.
Voici le thermmofusible dans son support :
La prise d'alimentation 12V :
Utilisation de cosses :o :
Thermofusible dans son emplacement :
On passe le cable d'alimentation sous la moquette :
Ce que ça donne sous le siège :
Pour fixer le siège sur sa console, il faut 4 mis M8x25, jouer avec l'avance et le recul du siège pour faire apparaitre les vis :
On fixe chaque siège avec 2 vis M8x25 :
Faisceau siège de gauche :
Faisceau siège de droit :
Cosse pour le +12V et la masse :
Alimentation sur bornier :
Eclatage du +12V pour alimenter les 2 sièges :
Raccord à la masse :
Pour la banquettes, serrez les tiges de fer qui font ressort :
Rabattre les dossier puis coté carosserie, faire tourner la pièce en métal, le dossier est maintenant dévérouillé d'in coté :
Le tirer vers l'extérieur pour le sortir :
6. Résultat final :
Il me reste la prise noire sous le siège qui n'est pas branchée.... et je ne sais pas à quoi elle sert :??:
En espérant que ça serve à d'autres :jap:
  • Réponses 46
Invité §mar462ve
Superbe BK !! Bravo :)
Il serait interressant que tu détails la partie électrique avec des vues plus larges.
Ou bien encore, si tu n'as pas assez de photos pdt les travaux, c'est de dessiner schématiquement sur une photo finale le cheminement des câbles dans l'habitacle.
Invité §bk5710GP
oK , je fais ça avant demain :D
Invité §tib375gn
bin chapeau :jap: , si j'en achète, je t'appelle pour le montage :D
en tout cas, ça rend vachement bien :sol:
Invité §bk5710GP
J'ai perdu un bout de doigt, j'ai le dos en compote :o ... autant dire que je prendrai chèr gregtdi.gif.988cf68ac9db554daa4a89baaeb1266a.gif
Invité §tib375gn
j'imagine ;)
Tu as mis aussi les panneaux de portes ? (et accoudoir central ?) ?
Invité §bk5710GP
j'imagine ;)
No :ange: , car mes panneau de porte sont en meilleur état :o . J'ai juste récupéré les coque noir brillant ... mias j'avais plus le courage de les monter :non:
Accoudir central, pas encore mais prochainement normalement :)
Invité §tib375gn
:jap:
Invité §bk5710GP
très chouette. Un petit coup d'aspirateur et c'est parfait
Il a été passé après :D (avant la rencontre avec Jeff)
Magnifique bk, j'avais encore pas vu le résultat !
J'ai une question sur les prises d'airbag, est-ce que c'était les mêmes entre les Recaro et tes sièges d'origine?
Sur la mienne il ne s'agit pas des mêmes prises donc je ne les ai pas branchés en attendant de trouver la solution.
Invité §bk5710GP
Oui même prise :jap: . La S3 était une phase I, mon a3 ets une phase II.
Invité §bk5710GP
Moi ce sont des sièges de phase 2 passés sur une phase 1 et ce ne sont pas les mêmes !
Je comprend pas Audi là ! Pourquoi avoir fait 2 prises différentes :???:
Y'a toujours 3 fils ?
Invité §bk5710GP
Tu as un schéma de cablage pour identifier les fils?
J'ai la RTA dans le coffre, je regarde ça demain, rapelle le moi si j'oublie :ange:
Invité §bk5710GP
Ca te convient :ddr:
(je sais c'est pas très beau mais bon...)
Invité §bk5710GP
J'ai rien trouvé ... c'est pas les même couleurs de fils :p ?
Invité §mar462ve
Up !! Je guête des recaro tissus...
Un truc que je pige pas...c'est l'histoire de la fixation du siège sur son cadre.
Ca veut dire qu'il y a un cadre en plus du siège recaro qu'il n'y a pas sur le siège normal ?
Invité §bk5710GP
T'as de la chance que je passe par là :p
J'ai vu des recaros tissus sur leboncoin :cyp: , c'est les mêmes ? :ddr:
Le cadre (Konsole en allemand) existe aussi avec tes sièges actuel mais ce n'est pas le même. Pour monter des recaro, il faut acheter les sièges avec leur cadre (ça coute cher à acheter à part)
Invité §mar462ve
Oui c'est ceux là que je guettais, mais apprement pas de banquette arrière...donc tant pis !
Ok pour la Konsole, c'est bon à savoir !
Merci à toi !
Invité §izl133NL
salutation à tous!!!
les consoles de fixations d'où proviennes t'elles? est ce toi qui les as construites?
ou peut on trouver ces adaptateurs car j'ai deux siège baquet de golf 5(R32) en cuir gris et ma voiture est une golf4 Mêmes fixations A3 et G4
merci de ta réponse car cela fait quelques temps que je cherche le moyen d'adapter ces baquet dans ma caisse
Invité §bk5710GP
Les consoles proviennent d'une S3, elles étaient vendues avec les sièges.
Ca doit pouvoir se trouver sur ebay.de
Invité §izl133NL
merci de ta réponse les consoles sont bien celles là ? réf. 86.15,17 gauche et 86.15.27 doite
salutations
Invité §izl133NL
ok j'ai un truc à te demander est ce que je peut récupérer les consoles de la G4 et démonter celles qui sont dessus les siège actuellement ces baquet que j'ai sont ceux de la G5 ils sont en cuir gris et chauffant as tu déjà fait cette transformation ou aussi simplement démonter les console des baquet et ensuite remonter les adaptateur RECARO ceux que je t'ai donné les réferences plus haut???
merci d'avance
à+
Invité §max676Cr
salut
la prise noir dont tu ne sais pas a quoi sa sert
sa serait pas celle pour le chaufage électrique des sieges?
