A4
audi A4 probleme vagom code erreur
Invité §fre445Ma
Invité §fre445Ma
Slt voila j'ai un probleme avec mon audi A4 2,5 tdi de 2001 le voyan de carburant reste allumer et la jauge monte a 1/4 alors que j'ai presque le plein j'ai brancher mon vagcom code erreur:
00438-transmetteur 2 niveau de carburant (G169)
30-00-rupture/court-circuit au pole+
codage:11062
qui peut m'aider a d'ecrire ce code erreur et comment le résoudre merci d'avance
Invité §jam147ua
le "(G169)" spécifie un capteur uniquement installé sur les "All Wheel"(Quattro), donc si ton véhicule n'est pas quattro tu dois (en te connectant sur ta A4 via vag-com)soustraire 1 au deuxième chiffre(en partant de la gauche) du soft coding (code logiciel) dans "17-instrument" en cliquant sur la fonction 07(code).
exemple:
si soft coding = 09745 alors la modif donnera: soft coding = 08745
pour plus de détails:
http://en.openobd.or...di/a4_8e.htm#17
Sinon ta voiture est une quattro il te faut verifier les extrémité de ton faisceau pour voir si tout est bien connecté
Invité §bak180Vb
exemple:
slt , merci pour l'info, j'ai essayé ta technique pour changer le code .le mien est 09842 impossible de le changer, des que je le change il garde toujours 09842
pourtant ce n'ai pas une quattro.
ton lien ne fonctionne pas , peux tu me le renvoyer!
merci pour ton aide, je suis ok pour d'autres intervention.
