Astra
Problème ABS sur ASTRA 2L DTI sport
Invité §ced810ge
Invité §ced810ge
J'ai une Opel ASTRA 2L DTI Sport de 2000.
J'ai un problème sur mon système ABS.
Le problème :
- Je démarre tous mes voyants sont éteints.
- Je roule un peu (de quelques mètres à plusieurs km) et j'entends comme un léger bruit de relais qui est instable et mon voyant ABS s'allume.
- Résultat la voiture freine toujours mais l'ABS n'est plus actif.
- J'arrête la voiture, je redémarre le voyant reste allumé pendant quelques tours de roue puis s'eteint, au bout d'un certain temps rebelotte, léger buit de relais .....
Quelqu'un a dune idée?
Merci d'avance
Invité §DTm172UG
Ben moi la mienne (2.0l di 16v) me le fait aussi, mais plus depuis 6 mois... il m'ont branché la borne a la concession, bilan : capteurs abs avant gauche mort (mauvais contact plutot) ... prix env 500 euros car le capteur est incrusté dans le moyeu.. normal c'est opel !!!! depuis il s'est ralumé 1 fois un matin... ça fait 6 mois ! je laisse faire comme ca...
inconvénient : ca déconnecte complétement l'abs de l'auto
inconvénient : ca coute cher a changé !
avantages : ... j'ai du mal a trouvé....
Invité §jea066az
Bonjour idem pour moi sur la 2.0 di 16V.
Cela fait plus d'un an que je roule comme cela.
Le diag fait ce we m'a donné lé même résultat mais coté droit il me semble
Capteur + moyeu à changer -> 366 euros TTC la piece + 1h30 main d'oeuvre
Je me demande si on peut pas en mettre un d'occas ?
Invité §mol118Xy
J'ai aussi eu ce problème sur mon astra 2.0dti 16V de 2001, roue arrière gauche !! C'était seulement le cable du capteur, environ 25 euro chez Opel !!
Invité §mag347km
bonjours j'ai cartoné l'opel il y a 1semaine et depuis probleme avec mon abs qui se declanche kan je sui a 130km/h sur l'autoroute ce qui ma valu un tete a queu en pleine autoroute suite a un freinage d'urenge que j'ai du faire la voiture a pilé sans abs et le cul devant directe heureusement plus de peur que de mal.mais cela m'inquiete car j'ai jsute a couper le contact et c reparti le voyant s'éfface.et l'abs re-marche je n'y comprend rien
Invité §mag347km
ok et on le trouve ou ce code panne???mais vu les topic que j'ai vu je pense que cela vient du capteur dans le moyeu de roue.car j'ai taper coter droite,
Invité §mag347km
oui j'en doutai impeu mais le probleme c'est que avec la valise il faut qu'elle detecte le probleme quand il survient, je sais de quoi je parle 7 diag-valise pour le probleme de la vanne egr, et il n'on jamais reussi a le faire declencher :D .
Et toi tu raconte des conneries :D
Un code défaut est detecté donc allumage du voyant. Ce code est gardé en mémoire pendant un bon moment avant d'etre effacé a la seule condition que le défaut ne revienne pas.
Bref tu peux très bien faire diagnostiquer ta voiture 1 semaine après sans soucis, le code apparaitra seulement comme non disponible.
Invité §mag347km
moi je l'est amener avec le default, et i m'on dit qu'il fallai, eteindre le moteur et le ralumer.apres avoir brancher la valise.mais le probleme, est que cette operation a effacé le voyant et il n'on rien trouver d'anormal.
Invité §mag347km
grrrrrr ca va chier alors. il faut que je retourne les voir, pour le probleme d'abs merci de tes information td 100 comme cela je passerai moins pour un con devant eux quan il brancherons leur valise
Salut tout le monde,
Ben voilà, chacun son tour, vendredi dernier je reprend mon astra H (achetée en janvier 2007) après le boulot et comme-ça, sans raison en plein milieu du trajet de retour, le voyant "ABS" s'alume.. Je ne panique pas, je me range tranquillement sur le côté, je coupe le contacte quelques minutes puis je redémarre, et le petit voyant était toujours alumé.
Je rentre ensuite chez moi et je téléphone directe au garage car la voiture étant toujours sous garantie jusqu'au 26 janvier, c'est à dire lundi, je prend donc RDV pour ce vendredi. On me dit que c'est surement encrassé à cause du sel qu'il y a eu ces dernières semaines sur nos routes enneigées et gelée.
Ensuite, je démarre ma voiture pour partir le soir, et plus rien...
Tout le week-end et lundi, pas de temoin ABS.. je me dis, extra, je ne devrais pas passer au garage et c'est toujours ça d'économisé..du coup je décommande le RDV !!
Puis hier matin, en allant bosser, rebelotte, même histoire.. il s'allume, il s'éteint....
Si je vais au garage et qu'on me pompe même 50 €, je ne suis pas trop d'accord car c pas normal après à peine 2 ans et 95000 km d'avoir déjà ça en rade?? qu'en pensez-vous???
Ca a l'air d'être un problème fréquent et héréditaire de génération en génération d'Astra ça en plus
Bien voilà, suite à vos nombreux commentaires lol, je suis passé au garage avant que la garantie de mon Astra H ne soit échue, et comme de bien entendu, on a fait un diagnostic via l'ordinateur de chez Opel et il s'agit du capteur de la roue avant droite qui est défectueux...
ils me font passer le remplacement de la pièce sur la garantie...
Bien à vous
Invité §inv268oF
Idem: Capteur moyeux sur une 1L9 CDTI 120CV : chez opel ce matin il m'annonce 560 € ttc .
3 mois que ma garantie est passée: je vais demander une prise en compte par OPEL surtout que c'est un défaut qui semble connu et général, et je ne considère pas cela comme une usure normale.
Y'en a t'il qui ont essayé de faire prendre en charge par le constructeur?
Merci pour les infos.
:jap:
Invité §cor754Tm
bonjour, je suis nouveau ! j ais aussi un problème avec mon capteur d' ABS apparament sa viendrait de la fiche qui ne ferait plus bien contact ! je me demande si je remplace la fiche par des petit racord a certire (cosse) sa pourait fonctionner ??? merci
