Grand Cherokee
Problème sur JEEP Grand Cherokee V8 Limited - 1999 - Numero de série:
Invité §gue704Ts
Invité §gue704Ts
Je viens vers vous au sujet de ma jeep qui me pose encore des problèmes.
Il y a près d'un mois que j'ai eu à changer la pompe à essence qui marche bien d'ailleurs.
Mais il se trouve que depuis lors quelques fois, le moteur s'arrête tout seul alors que je suis en pleine circulation.
Elle ne redémarrai qu'après plusieurs tentatives !!!
Mon mécano ma fait savoir que le problème est d'ordre électrique.
J'ai alors fais examiner la voiture par trois électriciens différents, mais aucun d'entre eu n'a pu identifier le problème.
Il arrive aussi que lorsque le moteur tourne le tuyau d'échappement devienne tout rouge !!!
Mais depuis hier, en milieu de matinée, l'ordinateur de bord m'affichait "MEMOIRE DESACTIVEE" et "VEHICULE EN P" et un autre message "CHECK GAGES".
Jusqu'à 19 heures je pouvais circuler, mais après subitement après que le moteur se soit encore une fois arrêté, je ne pouvais plus démarrer.....
Le tableau de bord s'allume, la batterie est bonne, mais quand je tourne la clé, rien!!!!! même le démarreur de prend pas !!!!
J'ais fais tracter la voiture chez moi dans la nuit.
Quel est le problème ? et que dois-je faire ?
Dans l'attente de votre aide,
Invité §ant374kj
Je peu que te dir va la poser chez JEEP il te le testeron par contre tu va en avoir pour cher !!! Mais je vois pas d ou se peu provenir peu etre que HANIBAL va te repondre .
A+ et bon courage
salut
probleme de sonde lambda
faux contact au PCM,contrôler les connections si pas d'oxydation,contrôler les masses
Invité §gue704Ts
salut
Merci pour votre aide....
Pouvez-vous me dire ce que c'est une sonde lambda et où est-elle située ?
C'est quoi un PCM et où est-il localisé dans le véhicule ?
Merci d'avance pour vos explications....
Invité §Bie884iC
Salut guess,
J'ai un problème simulaire, la mienne c'est une Jeep grand cherokee Laredo V8 année 2002, chez moi également le moteur s'arrête en pleine circulation sans afficher le défaut sur le tableau de bord, pour redémarrer il faut attendre quelques minutes. ce phénomène se produit même quand le moteur est en marche au ralenti en position de stationnement, après investigation par un électricien, j'ai changé ce qui suit:
- Le capteur à came, sans resultat
- La batterie et les cosses, sans resultat
- Le calculateur (mémoire) mais en vain
- La pompe à essence, en vain
Ce qui est miraculeux chez moi, le moteur ne s'arrête pas quand roule tard la nuit ou quand je suis sur la route nationale , mais dès que je rentre dans les embouteillages de la circulation le moteur s'arrête. L'aiguille de température ne dépasse pas la moitié de l'echelle, étant en afrique j'ai même fait supprimer le thermostat, j'ai fait nettoyer le radiateur croyant peut-être avoir un problème de chauffage mais en vain.
C'est vraiment ennuyeux de rouler dans une voiture aussi belle mais qui lâche à chaque fois et parfois bloque la circulation le temps qu'elle se refroidisse pour redémarrer.
Le problème demeurre toujours, je n'ai pas encore trouver une solution.
Merci de nous aider.
Salutations.
