Micra
Autoradio micra
spykooo
Bonjour à tous;
Notre petite Micra a une semaine et tout va bien.
Mis à part la trappe à carburant avec la fermeture automatique qui s'est fait la malle (pris en charge par SAV Nissan) et l'essuie glace arrière qui a du mal à fonctionner correctement (bientot pris en charge aussi).
Petite question concernant l'autoradio : comment faire pour le démonter?
Il s'agit d'un autoradio tout simple d'origine que nous voudrions remplacer. Voici une photo :
http://img501.imageshack.us/img501/8163/autoradiomx5.jpg
Il y a bien 4 petits rond aux extrémités mais impossible d'y passer quoi que se soit. Ils sont bouchés.
Pas moyen non plut de faire sauter la façade... :q
Comment faut il faire? :??:
Merci pour votre aide.
  • Réponses 46
Pour demonter l'autoradio il faut enlever la console superieur(2 aerateurs, autoradio, petit vide poche et autoradio).
Dans un premier temps, il faut retirer les 2 vis cruciforme qui se situent sous le bloc. Juste au dessus des commandes de clim.
Dans un deuxieme temps, il faut retirer les 2 vis cruciforme qui sont dans le vide poche au dessus de l'autoradio derriere un petit cache en plastique.
La cinquieme vis de 10 est cache. Il faut lever la partie superieur du tableau de bord au niveau de l'autoradio qui est clipse.
Enfin pour enlever toute cette partie centrale, il faut la faire basculer en tirant vers toi et vers le haut en meme temps. Ca force un peu mais ca doit passer.
Il faudra ensuite enlever les deux aerateurs et enfin les connecteurs et les 4 vis cruciformes aui sont sur l'autortadio.
Si tu veux plus d'infos demande moi. Si tu ne trouve pas les emplacement poste deux photos. Une de face avec le vide poche ouvert et une vue de dessus.
Bonne route.
Woooooooooooooow v'in d'ious!!!!!!! J'ai connu plus simple!!!!
J'y suis retourné ce soir et j'ai trouvé les deux vis situées sous le bloc, près des commandes d'air et les deux vis situées dans le vide poche, derrière la porte, derrière des petits caches.
La 5ème...je ne comprend pas trop...Que veux tu dire par lever la partie supérieur du tableau de bord...?
Merci pour tes explications, je vois que je ne suis pas le seul à vouloir saquer l'autoradio! :)
La partie superieur du tableau de bord est le morceau de plastique situe juste sous le pare brise et qui recouvre le tableau de bord.
J'ai trouve une photo sur le forum. Il s'agit de la partie noir. Il ne faut pas l'enlever completement. Il faut juste la lever.
Sur toute la longueur, il doit y avoir 5 - 6 clips.
La premiere fleche indique la partie superieur du tableau de bord. La second la position de la vis dessous.
N'hesite pa en cas de soucis a me recontacter. Je pars ce soir en vacance. Je ne pourrai pas te repondre avant dimanche.
Bonne route.
Invité §lgr134uX
Salut Christian,
j'ai acheté à ma femme un kit parrot que je dois branché sur l'autoradio. elle a une lolita lempicka et il y a au dessus de l'autoradio l'ordinateur de bord. je n'ai donc pas trouvé les 2ème 2 vis dont tu parlais a spykoo. peux tu m'aider ?
Invité §lgr134uX
salut christian,
merci de ta réponse, mais celle la je les avais trouvé grace a un tes posts précédent. unne fois enlevé ces 2 vis impossible de bouger quoique ce soit. je suis coincé j'ai bien essayé d'enlevé celle sous la console et celle dans le cendrier mais rien n'y fait. A l'aide. Merci
Loic
Invité §lgr134uX
salut christian,
j'ai ouvert le tableau de bord, et il n'y a aucune vis dessous (particularité lempicka ?). j'ai essayé de forcer un peu après avoir enlevé les 4 autres mais ca ne sort pas. Que faire ?
merci
Invité §inv223kI
Salut les gars,
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer si il est possible de brancher un câble ou autre à de mon autoradio à mon ipod; sachant que j'ai une micra k12 (ultimate pack 1.5 Dci sept.2003) qui a un autoradio de série.
J'ai déjà essayé les solutions type:
- Demander à Nissan ---> zéro
- Kensington Liquid FM Deluxe pour iPod (http://telephone-gps-mp3.fnac.com/a2024781/Accessoire-image-et-son-Accessoire-audio-portable-Kensington-Liquid-FM-Deluxe-pour-iPod?Mn=-1&Mu=-13&Ra=-5000&To=0&Nu=2&Fr=0) ----> marche pas terrible, capte quasiment pas et son de piscine !!
Alors s'il te plait MTV, pimp .... euh je m'oublie; alors quelqu'un aurait-il l'idée du siècle car là je suis dans la noir total.
PS: j'ai déjà reperé quelques vis dont parle "christian381".
Merci par avance de votre aide.
Invité §inv223kI
OHHHH merci "christian381", pourrais-tu me donner à l'occasion les renseignements pour acheter et brancher cet adaptateur.
Un grand merci par avance.
:jap:
Invité §Inv854OT
bonjour tout le monde.
mon autoradio vient de rendre l"ame, du moins il n'accepte plus les CD.
en bre, je souhaite le retirer pour en mettre un autre. Et la soucis...les enseignes automobiles m'ont sortis toutes les "methodes "pour extraire le poste d'origine selon lur maniere mais pas un me dit la meme chose.
heuresement je vous ai trouvé...
j'ai donc chercher les vises evoquées plus haut.
- je ne trouve pas la 5e, celle qui se trouve sur le haut du tableau de bord, je trouve juste un ecrou, est ce ca?
- j'ai un ordinateur de bord, et une fois les vises 3 et 4 retireé que vous il faire? mon ordi serat il perdu?
voila , si quelqu'un peut venir à mon secour XD...
merci d'avance
Invité §Rom387uv
Je dispose d'une Micra Lempicka.
Mon autoradio est exactement celui de la photo posté plus haut.
Je souhaite également changer mon autoradio, dans le but d'en mettre un disposant d'une prise auxiliaire pour y brancher un Ipod.
Cependant j'ai bien pris connaissance de toute vos remarque, mais je souhaiterais également savoir ce qu'il en est des commandes de l'autoradio au volant. Vont elles toujours fonctionner ? Faut il faire quelque chose de particulier ? Fonctionnent t-elles seulement avec l'autoradio initiale ?
Invité §Inv854OT
quelqu'un pour m'aider dans mon desepoir xd?
Romainoide, les commandes au volant seront "perdues" sauf si le prochain autoradio est compatible et dans ce cas il faut acheter une interface...autrement dit, un coup supplémentaire....
La 5ème vis est caché sous la partie noire du tableau de bord sur la photo ci dessous:
Avec un tit tournevis il faut soulever la planche et vous verrais la tête de vis. Un héxagonale de je ne sais plus combien. C'est la 5ème et dernier vis.
Pour ceux qui ont l'ODB, pas de perte d'infos, juste plus les infos "autoradio" affichés sur l'ODB. Idem pour la commande au volant.
Sinon pour 50€ je ovus le fait!!! :p
Invité §ahd166eo
Je possède une micra CC avec l'autoradio ci-dessous (chargeur 6 cd)
Je souhaite installer un Kit Bluetooth Parot.
Pouvez-vous me dire si les connecteurs de l'autoradio sont à la norme ISO ou bien propriétaire ?
Merci,
Olivier
Invité §Inv168cs
Je viens de lire votre discussion, très intéressante!
Moi j'aimerais simplement brancher un câble auxiliaire sur l'autoradio d'origine, car si je change d'autoradio la commande au volant ne fonctionnera plus (ou si mais je devrais sûrement payer un supplément) et comme la seule chose qui m'intéresse c'est de brancher mon ipod, pas besoin de dépenser autant!J'ai bien compris comment démonter l'autoradio d'origine grâce à tous vos conseils!
Mais avant tout, lorsque l'autoradio est démonté, y a-t-il une prise auxiliaire derrière?
Et si oui, si je fais un branchement en repassant le câble dans la boîte à gants, l'autoradio va-t-il détecter un mode auxiliaire sur lequel je pourrais basculer la musique?
Merci d'avance de vos explications!
Invité §Inv854OT
Merci pour la réponse. Mais j'avais essaye de démonter le poste en retirant les vis, mais je ne cprends pas comment accéder derrière sans devoir retirer l odb. Qui me me guider? Merci
