Subaru
maitre cylindre embrayage
Invité §mar210Jz
Invité §mar210Jz
Je viens de faire changer mon embrayage sur mon outback qui patinait depuis un moment.
Chose bizarre, après une semaine d'utilisation et un long trajet la pédale reste à mi-course rendant le changement de vitesse difficile.
Subaru me dit que c'est le maitre cylindre ou émetteur-récepteur qui est cuit. Je trouve la coïncidence préoccupante (il se peut que je n'ai pas de chance mais quand même).
A froid il fonctionne parfaitement et je ne comprend pas comment un joint defectueux à l'intérieur d'un maitre cylindre peut fonctionner en intermittance?
Est-ce que cela peut être autre chose?
Marc
Effectivement comme le dit exprspto, si le récepteur perd du liquide, il faut le remplacer et si c'est le maître cylindre qui perd, il est H.S.
Parfois ils ne perdent pas de liquide mais l'air rentre dans le circuit, refait une purge pour voir si cela ne va pas régler le problème si il n'y a pas de perte.
A+
Invité §mar210Jz
Merci, je vais surveiller cela de près!
Une autre question pendant que j'y suis. La voiture à tendance à caler de temps en temps lorsque je debraye à l'pproche d'un stop ou d'un rond point. En fait lorsque la charge sur le moteur baisse d'un coup. Le ralenti descend alors trop bas. Je crois comprendre que cela se passe au niveau du régulateur de ralenti?
Marc
Invité §kvn870Li
bonjours j'ai pris une bordure a 40-50km/h jai eu ma gente plier et la roue crever, j'ai changer de roue et de jante, et maintenant quand je roule le volant tourne tout seul du coter droit, se serai la direction qui est déréglé suite au choc ou elle est vraiment voilée? merci a vous
Invité §mar210Jz
A l'utilisation, il n'y a aucune perte de liquide et le phénomène n'apparait qu'après un long trajet. Pour moi si un emetteur ou recepteur est defectueux (par exemple un joint à levre endommagé), il y a perte de liquide! non? est-ce qu'une bulle d'air peut se manifester qu'une fois le moteur chaud? un garage Subaru près de Sète à fait une purge mais n'a rien remarqué..
Question à exprspto, comment le recepteur est-il endommagé lors d'une révision?
La chaleur modifie la dureté du caoutchouc, le rend plus souple et il est possible qu'à chaud de l'air entre plus facilement par la coupelle du cylindre récepteur ou alors c'est avec le temps ou le nombre d'appuie sur la pédale que l'air entre petit à petit.
L'air entre plus facilement que le liquide ne sorte, à cause de la forme de la lèvre de la coupelle et du sens de fonctionnement (la couple s'ouvre vers l'avant "plus étanche" et se referme lorsqu'on lâche la pédale "moins étanche à l'air") les constructeurs auraient dû mettre 2 coupelles de sens opposées afin d'améliorer l'étanchéité des cylindres.
Une coupe du récepteur avec la coupelle
Avec les années et l'usage, les joints s'usent.
Quel âge à la voiture ?
Quel kilométrage ?
La voiture n'a telle fait que tu trajet urbain ?
Uniquement pour les freins :
Avec les années l'intérieur des cylindres ont un peu (parfois beaucoup) de rouille "car les pistons des cylindres ne vont jamais à fond" et lorsqu'on les purges les joints (coupelles) s'abîment en passant sur la croute de rouille.
En purgeant avec un appareil spécial, on n'abîme pas car on n'appuie pas sur la pédale.
Si en n'a pas d'appareil spécial, il ne faut pas aller à Fond avec la pédale de frein.
Pour l'embrayage la pédale va toujours à fond ainsi que le récepteur, c'est l'utilisation de liquide neuf qui lave l'intérieur des dépôts (qui formait un joint de crasse) et rend moins étanche les coupelles.
A+
Invité §mar210Jz
Merci pour ces détails.
La voiture à 10 ans et 180 000km avec pas mal de trajets urbain, donc l'usure n'est pas étonnante. Ce qui me gène c'est que cela arrive 500km après le changement d'embrayage et que le garage me dit simplement que c'est normal et que la simultanéité n'est du qu'a la coïncidence..
Apparemment on ne peut pas changer que le récepteur et il faut aussi changer l'émetteur. Ces pièces ne sont évidemment pas démontables... 500€ c'est une grosse somme pour une pièce assez simple!
Marc
Invité §cam038MT
Marc
bonsoir,
j'arrive un peu tard
j'ai eu le meme souci sur mon forester il a fallu changer le recepteur uniquement pour environ 100 euro
le recepteur est soumis a de gros ecart de temperature il fixé sur la cloche d'embrayage
la piece est vendue au detail chez subaru
cordialement
