Problème pour décapotter la 307cc
Invité §vol678Ut
Invité §vol678Ut
J'ai besoin d'aide
Je ne peux plus décapoter. J'ai un message disant "mécanisme de coffre non verrouillé". Les ailettes ne se déploient plus. De plus j'ai verrouillé de façon manuelle le coffre mais je n'arrive plus à le déverrouillé. Pouvez vous m'aider?
Merci d'avance
  • Réponses 43
Invité §ral226En
J'ai besoin d'aide
Merci d'avance
Actuellement le toit est déplié, replié entre les deux ? Et la manoeuvre, elle a été réalisée moteur tournant ou pas ?
Invité §vol678Ut
le toit est fermé. Le coffre s'ouvre mais les ailettes ne se déploient pas. Je ne peux pas décapoter. La manoeuvre a été réalisée moteur tournant.
Merci pour votre aide
Invité §ral226En
Les causes peuvent être multiples dont notamment un problème de cablerie assez connu sur la 307CC phase I et le mieux est de la ramener chez Peugeot ! Désolé !
Invité §aac033Sl
As tu bien mis le tendeur?!
Et sinon je crois que ma mère a eu ça, elle possède les premières 307CC, et c'est les 2 mécanismes ou va s'accrocher le toit sur le pare brise qui merdent, nous ça l'avais fais soi disant parce que quand on ouvré ou fermé dès fois on l'arrété dans son chemin.
Enfin bref, passes chez Peugeot normalement ils savent quoi faire!!!
Invité §vol678Ut
J'ai enlevé et remis le tendeur plusieurs fois mais rien n'y fait. J'ai une autre question. J'ai vérrouillé le coffre de façon manuelle mais je n'arrive pas à le déverrouiller : comment est ce que je peux faire ? décidement je n'ai pas de chance.
Invité §ral226En
Il est vrai que parfois cela peut provenir du tendeur si ce dernier est mal enclenché et qu'il ne fait pas contact avec les plots métalliques présents dans les encoches mais cela peut se vérifier très vite !
Je crois plutôt à un problème plus sournois du type cablerie ou fixation déserrée !
Invité §aac033Sl
Pour ton coffre j'ai déjà fait cette boulette, il suffit que tu appuies longtemps sur la télécommande et sur sur le bouton pour ouvrir les portes, appuies 5 secondes environ et le coffre devrait s'ouvrir, après retire cette foutu fermeture qui sert à rien!!!
Invité §del855lo
Pour le problème de toit, je l'ai eu sur ma 307 cc semble-t-il à l'identique. Peugeot a galéré pendant 2 jours à vérifier un par un tous les capteurs, pour finalement avoir l'idée de réinitialiser simplement l'ODB... Et c'était ça qu'il fallait faire. Résultat : une facture pas trop salée (dans les 70 euro, la mésaventure m'est arrivée 2 semaines après la fin de la garantie...), et finalement plus de peur que de mal.
Invité §ral226En
Je vais donc proposer à peugeot de faire d'abord une réinitialisation de l'ODB avant toute autre chose.
Merci de l'info
Avec l'arrivée du multiplexage et vu les nombreux bugs rencontrés , tout bon garage fait cela en premier ! ;)
Invité §dan618iV
Bonjour, je possède une Peugeot 307 cc 2004, et depuis mon achat j'entends un bip bip toutes les 20 secondes et l'indicateur me mentionne que la fermeture de mon coffre est mal verrouillé donc je vérifie la fermeture de mon coffre et tout semble bien fonctionner alors je sais pas quoi faire, le toit fonctionne très bien il ferme et s'ouvre correctement... Merci si vous avez déjà rencontré ce problème... Cordialement... Daniel..
Invité §Ano647Xj
bonjour, vérifie le contacteur de serrure de coffre derrière la moquette de ton haillon tu as deux poignées a déposé et la serrure pour y accéder.
Invité §Ano342uf
C'est super, ça marche!! Je te remercie pour le tuyau. Maintenant, je vais appeler Peugeot pour mon problème de toit.
Tape un coup sur le toit côté pare-brise ou appuie dessus ou appuie enfin fais comme si tu voulais soulever ton toit dans la voiture !!! Moi ça a marcher essai
Invité §mis460sM
bonjour, j'ai besoin de l'aide d'une personne qui s'y connait bien en toit ouvrant de 307 CC. la capote ne s'ouvre plus alors que le coffre s'ouvre. et après plus rien please help me, j'essaie de refaire une beauté à cette voiture par moi même. Merci de vos réponses et de vos conseils
Invité Sanasu42
Bonsoir à tous, cet après-midi j'ai rejoins le club des soucis des 307cc.
Quand j'ai voulu recapoter le toit est venu se mettre à sa place par contre le coffre ne se ferme plus..Si je decapote tout se passe bien. Le coffre se ferme. Un problème de capteur selon vous ?? Le coffre ne sait pas que le toit est bien en place...??
Bonjour..
Voici une partie du cycle de fermeture du toit.....
Lorsque tu veux fermer le toit....
A la fin du mouvement du toit et dés la fermeture du contacteur toit fermé  le BTE(calculateur toit escamotable) pilote, commande le rangement des flaps par le biais du moteur électrique..
Lorsque les flaps sont rangés , le BTE coupe l'électrovanne et continue de piloter la pompe jusqu'à la fermeture du volet et le vérroillage des 2 serrures de toit.
Le cycle se termine par la commande de montée des vitres de custode et par l'émission d'une demande de montée des vitres AV.
Les fins de cycles sont indiquées par un gong et par un message sur l'écran.
Je pense à un contacteur de flap rangé qui ne donne pas l'information
A+
je viens de m’acheter une 307 cc phase 1
Et ce matin en voulant recapoter le coffre c est ouvert normalement puis c est bloqué en ouverture !!!!
Lorsque j’actionne le bouton du toit j’entends juste un bip et aucun message d alerte ne s affiche!!
pouvez-vous m’aider merci😔
Bonjour...
Les vitres AV et AR se baissent avant la montée du volet de coffre??
"le coffre c est ouvert normalement puis c est bloqué en ouverture !!!!"
C'est la pression dans les vérins de coffre qui ouvrent le volet.Il y a 5 vérrins....
Le volet de coffre ne s'ouvre pas complètement???
La tablette a bougé???
Après ouverture complète du volet de coffre la tablette doit se mettre en position verticale et le toit doit sortir du coffre...
A+
Modifié par manmen
