Clio
Phare qui baisse au ralenti lorsque l'on tourne le volant sur clio 3
pedrol
Je voudrais avoir votre avis et savoir si vous avez deja remarqué ce phenome sur votre clio 3
J'ai remarque sur ma Clio 3 1.6 16v qu'au ralenti avec les codes allumés ceux ci baissaient en intensité lorsque je tourne les roues :??:
Sachant que la direction est electrique je pense que c'est l'appel de courant de la direction qui fais perdre l'intensité des codes mais pensez vous que cela soit normal? :ange:
Renault aurait'il sous calibré l'alternateur pour des raisons de couts ou le mien aurait il un probleme??? :q
Merci de vos réponses
Invité §pie378Tm
j'ai remarqué ce problème !! mais pas en tournant le volant enfin du moins je vais faire attention.
Moi c'est quand je passe les vitesses avec changement de régime notamment en déccélération et en rétrogadrant de la 3e en 2nd !!!.
Idem lors du ralenti sur le parking, dès que j'accélère et déccélère, on voit bien la différence de luminosité des codes, et à l'intérieur de la voiture on entend des relais s'enclencher ou se désenclencher !!
Comme j'ai la clim auto, je pensais aux volets d'air de la ventilation qui bougent mais je suis pas sur !!
C'est surtout quand la voiture est froide et quand il fait froid.
Et ma batterie a été changée y 2 mois de ça !! (50Ah au lieu de 65Ah chez renault !!!! bizarre mais c'est leur préconisation)
Finalement j'ai l'impression qui c'est plus le régulateur de tension qui a du mal à adapter en fonction du régime moteur.
Pour l'instant ça tient, on changera si ça lache !!
Faites-nous part de vos commentaires et idées !
Bonnes Fêtes à tous
Invité §pie378Tm
pour les vitres c'est normal !! à toutes ça le fait.
C'est du au capteur de fermeture, quand la vitre arrivé en butée haute, le moteur électrique se bloque, ce qui a pour incidence d'augmenter le courant, et le capteur détecte ce courant plus élevé et coupe la fermeture. Idem pour le blocage en cas d'obstacle !!
Par contre pour ce qui est de mon problème, j'ai un doute. Est ce que d'autres personnes comme mike7671 peuvent valider le fait que ça leur arrive également !!
Bonne Année à tous !!
