Sortir et réparer lecteur CD autoradio Clarion Peugeot 406
Invité §nUm181Ij
Invité §nUm181Ij
Je viens d'acheter une 406, HDI 110 de janvier 2001, en bel état à quelques détails près, dont un lecteur CD très capricieux. En parcourant les forums j'ai constaté que je n'étais pas le seul à avoir ce problème.
J'ai déjà pu "réparer" un nombre important de lecteurs de CD, lecteurs de salon, de PC, etc, simplement en nettoyant la lentille. Si votre lecteur fonctionne avec certains disques mais ne "reconnait" pas/plus les autres, à tous les coups la panne est une lentille sale/poussiéreuse.
ATTENTION : la lentille est suspendue sur des ressorts très très petits et souples, si vous la bousculez avec un outil trop gros, comme.. un coton tige, vous pouvez dire adieu à votre lecteur. Utilisez un très petit pinceau avec quelques poils seulement... Alez y très molo et ça marchera... vous étiez prévenus.
Pour la 406 :
- Pour sortir l'autoradio sans dégâts, prendre le temps de trouver deux tournevis ou tiges métalliques de la bonne taille : diamètre 3 mm, et suffisament longs (environ 60mm mini)
- Introduire les deux tournevis dans les trous de chaque côté sur la face avant. En les enfonçant vous sentirez un clip au fond, ça repousse un crochet vers l'intérieur.
- Laisser ces tournevis enfoncés à fond et glisser l'ensemble vers l'extérieur.
- Le truc est de comprendre qu'il faut glisser vers le haut, la façade n'est pas perpendiculaire aux glissières, voir la photo ci-dessous. La flèche montre le crochet côté droit.
- Il y a deux petites vis à l'arrière pour enlever le couvercle de l'autoradio
- Encore une fois, trouvez un micro pinceau
- Sur la photo ci-dessous, on ne voit pas la lentille, elle est sous la tole du dessus, mais le pinceau vous indique par où agir. Regardez bien à l'intérieur ce que vous faites, dans la direction du pinceau vous verrez la lentille.
- Effleurer gentiment la lentille, plusieur fois. On a l'impression de ne rien faire, mais ça marche.
- Pour peut-être retarder un nouvel encrassement, j'ai obturé une partie des trous du couvercle avec du scotch noir visible sur la photo. Je ne crois pas que ce matériel chauffe assez pour nécessiter autant de ventilation. La poussière doit circuler là-dedans par contre...
Pour moi ça à fonctionné du premier coup : je peux maintenant lire 70 % des CDs introduits moteur en route, et 90% des CD introduits moteur à l'arrêt. La diffréence, logique, s'explique par les vibrations, très néfastes au moment de la lecture de la table des matières du CD. Par contre, une fois reconnu, pas de problème de lecture en roulant.
Bon courage, si votre lecteur de CD ne marche plus il n'y a pas grand chose à perdre à essayer !
http://zazie.net/aaa/Autoradio_Clarion_Peugeot_406_01.jpg
http://zazie.net/aaa/Autoradio_Clarion_Peugeot_406_02.jpg
J'ai déjà réparé aussi mon autoradio comme cela, je l'ai même démonté un peu plus car le mécanisme de déplacement de la lentille était déboité. Sinon pour le nettoyage de la lentille, moi je le fais avec un coton tige imbibé d'alcool à 90°, sans aucun risque pour la lentille. Puis je tourne le coton tige dans l'autre sens pour bien essuyé la lentille. Pour moi, tous les CD sont reconus du premier coup, moteur éteind ou allumé. ;)
Invité §Yoy073mn
J'ai ce soucis la aussi sur la mienne, je n'écoute quasiment plus de cd puisque sa ne veut plus marcher. (la radio fonctionne nikel par contre,encore heureux :) )
Sa accroche a 90% les cd moteur off et lorsque la voiture est en route sa tourne encore un peu puis tout ce bloc , obliger de retirer le cd après. j'ai déjà fais un petit nettoyage de la lentille c'était un peu mieux mais sa remonte a l'été dernier. Je vais réessayer avec ta méthode et vous tiendrez au courant :) . Merçi
Invité §Tou104kW
Bonjour comment faire lorsque le poste radio a été remplacé par le précedent proprio et que le code indiqué par Peugeot ne correspond plus?
Si l'un d'entre vous a une réponse à ce sujet je serais très heureux!!
J'ai contacté PEugeot et Philips mais pour l'instant RAS.
Invité §inv012ml
salut jai une 406 HDI 110 de 1999 du coup autoradio k7 est il possible de mettre un autre autoradio CD sans perdre ordinateur de bord? ou alors je peu mettre un changeur CD est ce que ça existerai un truck ou je pourrai brancher une clé usb et qui lit le mp3... que je pourrai utiliser a la place d'un changeur cd
Tu peux tout à fait mettre un lecteur CD à la place, en achetant l'entretoise et le connecteur de raccordement correspondant. Tu perdras cependant l'affichage déporté et les commandes au volant, mais pas l'ordinateur de bord. Si tu veux conserver les commandes au volant, il te faut, selon le modèle d'autoradio que tu choisis, rajouter une interface. Il existe sinon des solutions pour avoir du MP3, voir ce lien.
Invité §Inv063RC
j'ai eu exactement ce problème, et après lecture du coup du nettoyage de lentille, ça m'a rappelé que j'avais un CD exprès pour ça.
C'est un cd avec, à deux endroit sur la face "écrite", un mini pinceau. Il suffit de jouer la piste 14 pendant une minute, et voila!!
Après ça, on peut écouter des CD, MEME lorsque le moteur tourne (grand luxe !!).
Je vous encourage à trouver un CD nettoyeur, ça doit couter dans les 5€ ou 10€, et ducoup le nettoyage est simplissime...
A+
Invité §Ber582nL
J'ai une 406 HDi 110 cv de 06/2002 et le tuner de mon autoradio clarion est HS ! Quelqu'un pourrait-il me dire ce que je pourrai faire à moindre frais bien sûr ! Merci
Invité §def302Bh
Salut à tous!
et dire que j'avais aussi ce soucis de CD capricieux!
-je confirme donc 2 epingles à nourices, une carte BP de lavage pour aider à sortir le poste
-ensuite les deux vis du fond à devisser et le convercle à retirer
-et la lentille accessible côté gauche comme sur la photo(perso coton tige et substitu d'alcool) on nettoie et miracle ça remarche!
et dire que j'vais acheter un CD de nettoyage à 15 €c hez norauto pour rien car très peu d'incidence!
Invité §inv108Sx
slt tout le monde je vien de m inscrire sur le site qui pourait me dire ou est ce que ont ecris quand ont a un probleme?merci
Invité §zac035yI
bonjour.voila jai un probleme pour débrancher les cable de mon autoradio clarion sur ma peugeot 406 jai peut si je force trop sa risque de les abimé aidé moi urgent svp
Invité §Gus820Fx
Salut à tous, pour ceux qui passent pas là.
J'ai réparé mon autoradio RD3-01 qui ne captait plus.
J'avais trouvé un message d'une personne ayant effectué la même opération, j'en ai fait de même.
http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=112368
L'opération consiste à changer le composant au cœur du tuner.
Il faut
-déposer l'autoradio
-démonter l'autoradio jusqu'à démonté la carte élèctronique
-dessouder puis ouvrir le tuner
-dessouder le composant TEA6848H
-ressouder un TEA6848H neuf (coute 26€ avec les frais de port)
-ressouder remonté reposer le tout.
si tout est bien bien fait ça fonctionne :)
Mon autoradio n'a aucun soucis de lecture de CD donc ça m'embêtait de changer de poste pour ne plus avoir de façade correcte ni de commande au volant ni d'affichage déporté.
Invité §pek272yG
olà les amis
je cherche un site où acheter ma lentille qui semble HS
merci
Invité §fil220hh
salut
sur ma 406 , ma radio ne fonctionne pas, enfin j'ai un son tres tres faible au niv max 30.
alors que le lecteur fonctionne avec un son correct.
pourquoi ?
MERCI DE VOTRE AIDE
FILO
Invité §iAd705yT
Merci a vous ca a marche ni nickel pour moi aujourd hui
Invité §Jea587yc
Bonjour les amis,
Eh bien moi c'est un peu bizarre.
Visiblement mon lecteur CD fonctionne, (pour l'instant, car des fois il me fait faux bons)..
Par contre la radio c'est pas le top.
Je viens de changer l'antenne,car je ne captait plu rien.
Maintenant je capte..mais impossible d'avoir d'autres radios, je tombe toujours sur la même, à croire qu'il n'y a qu'une radio sur les réseaux hertziens... :crazy:
J'envisage donc de changer mon poste, par le biais de ce site...
http://www.autoradios-gps.com/ [...] t-406.html
Qu'n pensez vous?
Une chose m'interpelle...ce site fournit deux "clefs" pour démonter l'autoradio d'origine, alors qu'à priori un simple tourne vis suffit, si j'ai bien compris vos interventions.
D'avance merci pour vos commentaires à venir.
Amitiés.
Jean-Paul
Invité §Gus820Fx
salut
pourquoi ?
MERCI DE VOTRE AIDE
FILO
Bonjour les amis,
Qu'n pensez vous?
Amitiés.
Jean-Paul
Avez vous lu mon message juste au dessus ?
C'est un problème récurent sur les poste RD-3, un composant du tuner radio vieilli mal, les plus bricoleur sauront le changer, les moins changeront de poste
