Mécanique / Électronique
Batterie tondeuse toujours à plat
Datawolf
Invité §Ano780Yn
Mon vieux yth 140 husqvarna refuse démarrer.
Je tourne la clé..... Il ne se passe rien......
J'ai changé la batterie, la bougie et le contacteur à clé........ Même modèle..... Mêmes branchements !
Et il ne se passe tjs rien......
Que faire ?
Merci de votre aide.
Florent
  • Réponses 46
Bjr
Vérifier les sécurités , il doit y en avoir plusieurs ( frein , embrayage , capot , fauteuil , panier , bourrage ....etc ...etc ...)
Si elles sont toutes bonnes , voir le boitier electronique sur le côté du moteur.
Invité §Ano780Yn
Bjr
Merci de votre rerour
J'avoue ne pas trop...... Voir moins...... M'y connaitre
Comment je vérifie les secu ?
Invité rougeot
bonjour .tracteur tondeuse outils wolf a80b 230  kg  11.4 kw 2014 problème de démarrage. trop de compression ne démarre pas. le démarreur pas assez  puissant pour entreiner le moteur. (batterie  démarreur remplacer).bougie retirer moteur tourne normal je ne comprend pas. merci de votre retour. cordialement. JC
Il y a 1 heure, Invité rougeot a dit :
Bonjour, la batterie est-elle chargée à 100% ?
Cette batterie est-elle une batterie de démarrage identique à l'ancienne batterie de x Ah ?
Le démarreur est peut être encrassé au niveau des balais ou grippé par la rouille.
Ou une masse oxydée ou un faux contact sur la connexion positive du démarreur ou la cosse reliée sur la batterie.
Invité Wiwi
J’ai un soucis sur ma tondeuse autoporté, la batterie est tombé à plat en une semaine sans raison je l’ai donc remplacé par une neuve, elle a redémarrer sans aucun soucis mais une semaine après celle-ci était de nouveau à plat et la tondeuse ne démarrait plus. J’ai rechargé la batterie ( 12,57V ) la tondeuse à failli démarrer et au 3ème essaie, plus aucun bruit impossible de démarrer la tondeuse comme si la batterie était à plat mais en mesurant la tension de la batterie celle ci était toujours de 12,42V et les cables + et - était bouillant. Avez vous des idées d’où peut venir le problème ?
Le 29/09/2022 à 16:19, Invité Wiwi a dit :
Pas d'essence sur le piston ?
Salut
