Peugeot
Peugeot 407: Coffre bloqué
Invité §fab564uR
Invité §Ano707ag
Bravo au forum. Merci. J'ai suivi les conseils de ce forum. Super. Coffre ouvert et fil jaune et noir coupé. J'ai réparé facile. Oui Peugeot voleur. Un agent m'a dit environ 150€ !!! Et grâce à vous ...une 1/2 h de "plaisir" d'avoir réparé gratuitement...! Les fils électriques très fins alors qu'ils sont soumis au pliage et dépliage lors ouverture coffre. Une honte de ce fabricant sois disant qualité France... Merci
  • Réponses 139
Bonjour et bonne année à tous,
Je voulais savoir si quelqu'un connaitrais la référence de la gaine de protection des câbles du faisceau de coffre. Le mien est déchiré et je vois des câbles qui sont à nu. Donc une réparation de ces câbles va devoir être envisagée et par la même occasion le remplacement de cette gaine si j'arrive à en trouver une.
J'ai vu celle-ci qui me semblerais convenir mais je n'en suis pas certain : "Gaine fourreau passage faisceau câble électrique hayon coffre 6538.88 pour peugeot 208 1007 citroen C2"
Par avance merci de votre aide.
Invité §Ano664lO
Un grand merci a toi pour m'avoir aider a pouvoir ouvrir mon coffre de ma 407 et
d'avoir pu changer les fils coupé a l'interieur de la gaine en plastique noire.
il y avais 3 fils coupé le marron le blanc et le vert.
MERCI ENCORE .
Invité §Ano068YD
kouks01 MERCI
71/2 que tu as posté ce tuto et il vient de me rendre un grand service moi j'avais deux cables sectionnés le bleu cassé en deux endroits et le vert j'ai rafistolé tout ça et ça marche.
Encore un grand MERCI KOUKS01
Invité §Ano766LW
bonjour jais us le même problème que jai résolu très facilement et pour pas 1 rond coffre bloqué clef plus commande manuelle
le problème étais un câble couper en 2 pas besoin de changer tous le faisceaux (classique sur 407)
pour accéder au câble il faut déjà ouvrir le coffre
il faut rentrer dans le coffre en rabattant les sièges biensur , aller au fond du coffre ou ce situe la charnier et vous aller voir sa (pas évident a voir au début)
https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] G03802.jpg
ensuite en soulevant légèrement la moquette du coffre vous aller voir un petit orifice rond a gauche de la charnier (entourer en rouge sur la photo ci dessous) prenez un petit tournevis cruciforme(idéal tournevis de précision) que vous aller introduire dedans
ensuite tirez ver la gauche (fleche rouge) et miracle le coffre s'ouvre
https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] G03782.jpg
une foi le coffre ouvert vous aller voir la gaine noir a gauche
https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] G03821.jpg
declipser en haut et en bas de la gaine le clips il ai en blanc sur les photos
https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] G03831.jpg
https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] G03841.jpg
une foi fait vous aller voir le câblage 4 câble! pour ma part le câble couper et tous de suite visible
si vous le voyer pas tiré sur chaque câble du bas ou du haut pour voir si il son pas couper
si un câble sort de la gaine noir c'est quil ai sectionner il faudra simplement le rafistoler lol ou mètre un domino
si aucun câble et couper vous pouvais démonter la charnier pour tester le moteur chose hyper facile a faire je vous ferais un tuto si besoin
bon courage
Merci beaucoup beaucoup !!!
Bonjour et un presque merci.
et bien j'ai aussi un fil vert sectionné mais malgré la réparation le moteur de la serrure ne répond pas.
comment puis je tester que la serrure fonctionne toujours ?
je prend l'alimentation 12V autre part et je branche sur le fil bleu ou vert ?
sachant que la masse est le blanc.
merci par avance,
Bravo a KOUKS 01 pour ses conseils.
J'avais fait réparer la serrure du coffre de ma 407 il y a 3 ans par un garagiste.Aujourd'hui,grâce à vos explications très précises,je suis parvenu à réparer alors que j'ai deux mains gauches.
Merci à KOUKS 01 qui m'a fait gagner au minimum 100€ (prix de l'intervention en 2016!).
Bonjour. Après une panne similaire , la 407 sous garantie , Peugeot s en était occupé. Hélas la garantie est passée et rebelote. Bref.
Je cherche quelqu un du côté de beaucaire ou Nîmes ayant eu la même panne et qui pourrait intervenir sûr la mienne contre defrayement et compensation ne dépassent pas le prix garage bien-sûr.
Si cela intéresse quelqu un merci de me contacter.
Invité §Ano487mf
bon courage
Merci infiniment. Moi qui suis un nul en mécanique j'ai suivi exactement vos conseils et ça marche !!!
Invité §Ano767Wu
Un énième témoignage pour remercier chaudement kou18hd qui m'a permis de diagnostiquer la panne directement.
il s'agit d'une 407 coupé de 2011 mais la manip est sensiblement la même que pour la berline.
Le faisceau était très abimé : un fil coupé + tous les autres fils au moins dénudés aux deux endroits des jonctions flexible/coffre et flexible/caisse.
J'ai du le démonter puis couper 15 centimètres de partie malade de faisceaux et le recréer. j'en ai profité pour le rallonger car pour moi le problème vient surtout du fait qu'il est trop court.
si vous avez à le faire, ne faites pas la même erreur que moi : remettez le flexible avant de ressouder tout le faisceau... j'ai du démonter les cosses pour le repasser dedans et malgré cela j'ai bien galéré.
Pour info : diagnostique, démontage des panneaux ( pour accéder au faisceau ), démontage du faisceau, réparation, remontage... 3h.
Par contre ma réparation n'a rien changé au fait que ma clef ouvre le coffre une fois sur 50 environ. si vous avez des pistes...
Sacha
Merci beaucoup sinon je restais sans coffre pendant des semaines n'ayant pas 200 € devant moi ces temps-ci. Je suis un bricoleur plutôt très moyen, mais en 40 minutes tout compris j'ai réparé le fil jaune/vert coupé avec du 1,5 mm sur 20 cm et CA MARCHE !!! Pour PEUGEOT, c'est vraiment dégueulasse de facturer ces montant alors que depuis au moins 2008/2009 les premiers se sont fait connaitre et depuis avec une NOTE Interne Tout le RESEAU PEUGEOT doit connaitre ce problème et devrait le facturer 50 € !!
Encore Merci
bon courage
bon courage
Un super merci pour cette réponse. Réparation faite en en 5 min
Invité MAN69DCA
Le 10/07/2011 à 22:17, Invité §kou288Hl a dit :
bon courage
Merci pour ton tutoriel.
J'ai pû débloquer mon coffre grasse à toi.
Merci à §kou288Hl
Même 10ans après ton tuto est toujours très utile!
Il est bien illustré et assez détaillé.
J'ai pu réparer la fermeture du coffre facilement en 15mn.
Merci encore.
Pascal
C'est vraiment une maladie sur la 407 coupé..
Idem pour moi... Exactement le même problème, fil vert coupé et 3 autres fils endommagés....
bon courage
Invité Jean paul 42
Merci pour les infos, pour moi fil rouge coupé. Reparation effectuée,  une épissure et une soudure à l étain et tout est ok. Merci encore pour tous vos conseils
Bonsoir je voulais savoir si quelqu'un si connais en ouverture de coffre bloqué ne s'ouvre plus alors que samedi il s'ouvrait et hier plus rien du tout la centralisation fonctionne bien le seul soucis c'est le coffre attends vos message bonne soirée à tous
Invité Patience
bon courage
Juste un petit mot pour te remercier pour ce tuto, même si qqs années ont passé depuis son écriture. J'ai eu le même pb aujourd'hui sur ma 407. Je suis tombé sur ce tuto et le pb a été réglé en qqs minutes (le temps de trouver le petit trou ... à côté du mécanisme de verrouillage et pas de la charnière 😉 et de reconnecter le câble coupé).
Un grand merci à toi !
