Renault
Changement rolute suspension Megane/SCenic II
Invité §jer876By
Invité §jer876By
Je dois prévoir de remplacer les rotules de suspension de mon Scenic II (comme beaucoup semble t-il).
La plupart du temps, on remplace le triangle complet mais j'ai vu que l'on pouvait acheter la rotule seule, ce qui est moins cher et évite de devoir démonter le demi-berceau avant...
J'ai cependant regardé le montage et je suis perplexe: il n'y a aucune vis ou écrou de fixation de la rotule sur le triangle, la rotule semble emmanchée sur le triangle.
Question: comment extraire l'ancienne rotule et monter (et faire tenir, si possible ;) ) la nouvelle.
Voici quelques photos de la rotule sur le triangle et d'une rotule neuve:
http://users.skynet.be/fa452828/scenic/Rotule_scenic2.JPG
http://users.skynet.be/fa452828/scenic/Rotule_scenic1.JPG
http://users.skynet.be/fa452828/scenic/Scenic_rotule_neuve.jpg
Merci d'avance pour toutes vos idées...
Jérome214
Scenic II 1.5 dci 2004 60kw
Invité §Tot448YT
Salut
Ta rotule est montée en force dans le triangle. Il te faudra de toutes façons déposer ton triangle et, pour faire un travail propre, te servir d'une presse.
Personnellement, je pense qu'il aurait été plus judicieux de changer le triangle complet (mais ça n'engage que moi).
Salut
1101681198_alexnorev.gif.0cdf74db8ea974e1d3381b1def4c7b86.gifassioh37nico1.gif.46521588d53d28aa527dbfad564c6ad9.gif .
pareil que totocamboui2, je changerais le triangle complet c'est moin risqué.
Invité §jer876By
La rotule seule est effectivement disponible en pièce d'origine.
Je n'ai encore rien acheté mais la scenic a 116000 kms et les triangles ont déjà été changés une première fois par le précédent propriétaire (on voit encore l'étiquette de stock Renault).
Ces rotules semblent réellement un peu faibles face au poids du véhicule...
Je ne suis pas à un euro près mais changer ce qui n'a rien, c'est pas trop mon truc. J'ai toujours changé seulement les rotules sur mes clios précédentes (I et II, un montage super facile
avec 2 boulons), si on peut changer la rotule proprement ici aussi, c'est quand même mon premier choix.
J'ai une presse 12 tonnes (merci ebay) qui devrait faire l'affaire mais je ne comprends toujours pas comment la rotule ne risque pas de bouger si elle est simplement emmanchée sur le triangle, le simple poids
de la voiture devrait avoir tendance à la désolidariser du triangle.
Le passage à la presse impose effectivement de démonter le triangle, ce que je préfère éviter tant que possible.
Cordialement,
Jérome 214
Le remplacement des rotules est une opération très simple et de plus si tu possèdes une presse, ce sera fait proprement. Je suis de ton avis si le triangle est en bon état, je ne changerais que les rotules
Et pas de risque que la rotule se démanche, car elle rentre en force par le dessous du triangle et le poids de la voiture n'appuie pas sur la rotule au contraire il tire dessus puisque la voiture est suspendue par les triangles sur les pivots fixés sur les roues.
Cordialement
le simple poids de la voiture devrait avoir tendance à la désolidariser du triangle.
Si j'en crois le schéma, c'est ni l'un ni l'autre.
On voit que le poids de la voiture repose entièrement sur l'élément porteur (10), y compris la barre anti-roulis qui est reliée aux jambes Mc Pherson par la petite tringle oblique (bien maigre d'ailleurs).
Le bras inférieur n'étant relié à aucun ressort ou barre de torsion, il n'encaisse que les efforts latéraux en virage et longitudinaux en accélération/freinage.
Invité §jer876By
Bonjour et merci pour vos réponses.
En y repensant, je pense que kgw a raison :) , la jambe de force+porte fusée et fusée portent la voiture..., ce qui explique que le montage en force ne pose pas de soucis.
En cherchant sur le web, j'ai trouvé que ce montage en force était utilisé sur les Beetle (les anciennes cox...), ça a du faire ses preuves mais c'est la première fois que je vois ce montage sur une de mes
Renault (ça semble être devenu la norme puisque la rotule convient aux Logan, Clio III, nouveau kangoo...)
Pour répondre à dadou69, le montage par 2 boulons est celui de la mégane/scenic I (comme sur les clios I et II).
Une dernière question: l'extraction de la rotule du triangle est-elle envisageable proprement sans démontage du triangle (et donc sans presse) ou bien c'est n'importe quoi ?
Cordialement
Invité §dad813aL
Oui je l'ai démonté sur une megane qui partait a la casse. J'ai enlevé la vis qui tient la rotule sur la fusée et j'ai ecarté pour assurer le passage de la rotule, et avec un burin plat je l'ai defaite de son emplacement sans trop de probleme. Pour le remontange, je penses la rentrer de force avec un cric et la resserer avant d'enlever le cric.
Invité §jer876By
Bonsoir Dadou,
Merci de partager ton expérience mais les rotules de Megane I (1996-2002)
http://users.skynet.be/fa452828/scenic/Megane_I_rotule.jpg
ne sont absolument pas les mêmes que celles de Megane II (2003-)
Cordialement,
Fantasio
Invité §djo544XA
juste pour être certain.
Pour extraire la rotule (emmanchée et non fixée avec des vis)
Faut il obligatoirement déposer le triangle avec la rotule pour l'extraire ?
Si je démonte le triangle, peut on extraire la rotule sans presse, avec un marteau à l'étau et du dégrippant ou silicone ?
Merci pour vos conseils
Bonnes fêtes
Djo
Invité §mam675Pa
oui faut déposer le demi berceau démonte les bequilles numéro 20 et les écrous des béquilles numéro 22 pense à attacher ton radiateur a un point fixe sous le capot pour eviter qu'il descende et que ça tire sur les durites
