  • 0
Je cherche un schéma fusible pour audi tt mk1 quattro
Invité §big225rO
Question
Invité §big225rO
Je cherche un schéma des fusibles pour un audi TT MK1
quattro de 2000.
J'ai un TT quattro 180 modèle allemand et l'ancien proprio à racheter
un bouquin technique en français pour un 180 standard, donc il me manque la description de quelques emplacements de fusibles.
Merci du coup de pouce
24 réponses à cette question
  • 0
Invité §big225rO
J'ai bien le positionnement des fusibles de 1 à 44. :jap::jap::jap:
Mais sur la droite il y a du schéma on voit 5 emplacements libres
et pas de description sur ces emplacements hors moi j'ai trois fusibles positionnés dans cette zone deux gros et un petit.
Est ce que quelqu'un c'est à quoi servent ces emplacements ? :??::??::??::??:
Voili voilou :sol:
  • 0
Invité §Sii205GM
Bonjour à Tous,
Très content d'appartenir à ce forum, pour moi, mon souci c'est que récemment j'ai fais l'acquisition d'une Audi TT MK1, petit ou gros souci, lorsque je mets la batterie sans le contact, cela ne mets pas 20 minutes que déjà la batterie est à plat, après vérification, il y a les fusible sur les cables rouges N° 2 et 3 sur le + de la batterie qui chauffent : l'un c'est l'alternateur l'autre c'est l'Habitacle.
Est-ce que quelqu'un à une idée pour me guider, y-a-t-il un relais qui reste connecté ou un fusible qui a pété ??
  • 0
"""N° 2 et 3 sur le + de la batterie qui chauffent : l'un c'est l'alternateur l'autre c'est l'Habitacle."""
Bonsoir
-- Vu l'énorme consommation l'alternateur est je dirais à soupconner en premier. (si c'est lui, il devait être chaud en ayant vidé ta batterie)
Il faut le déconnecter. D'abord je te recommande de ""visualiser la consommation"" sans appareil spécial de manière à savoir l'amélioration que tu auras ensuite après intervention.
-- Batterie chargée tu mets une lampe de codes H7 en série entre la borne MOINS et la cosse. Tu dois la voir s'allumer dans ton cas ce qui est hautement anormal.
Ca te permettra ensuite, batterie débranchée :q , d'aller déconnecter le gros fil B+ à l'arrière de l'alternateur, celui qui est tenu par un écrou et de voir si en reconnectant la lampe, si la lampe ne s'allume plus.
je te recommande la lampe car aucun des multimètres grand public du commerce ne pourra mesurer le courant énorme que tu décris .
Si c'est pas l'alternateur ça serait une de ces résistances de réchauffage de liquide ou un truc du genre.
Est-ce que le véhicule a fonctionné depuis que tu l'as ???
Car cet incident pourrait être dû à une de ces catastrophiques inversions de polarité de câbles de démarrage, ou carrément de batterie.
  • 0
Invité §Sii205GM
Bonsoir Ballbearing,
Merci pour les réponses cela m'aide énormément, mais j'ai oublié de mentionner que tous ceci se passent sans que le contact n'est mis ? est-ce que c'est toujours le souci ? Sinon l'ancien proprio m'a averti il y a deux minutes que l'alternateur viens d'être réparé récemment.
  • 0
L'alternateur est en liaison électrique directe avec la batterie . (Parfois à travers un gros fusible; mais fusible de très grosse valeur qui peut très bien ne pas griller )
Si c'est l'aternateur ce sont ses diodes qui sont HS.
Un alternateur est devenu moins réparable. Mais surtout la raison de ces diodes HS serait "louche" .... d'où ma remarque_ question plus haut en gras maintenant .
Et sans faire le test on ne pourra que faire des suppositions.
  • 0
Invité §Sii205GM
Oui elle fonctionne, mais avant ça elle est resté 4 ans sans bouger, car l'ancien proprio était à l’étranger. pendant les 4 années je ne sais pas ce qui s'est passé durant ces 4 illimited.gif.ae21e87c780f68d6c2fac8b74bab7d0a.gif .
PS : quand je la conduit, à chaque fois que je m'arrête, je dois déconnecter la batterie :(
je vais faire le test demain et on verra !!
  • 0
:jap: et si il vire le fusible de l'alternateur il devrait savoir cela vient de lui :??: surtout que au bout de 20minutes la batterie est sur le cul
Oui Soupapes .... mais je sais s pas lequel c'est. ;)
En tout cas un énorme. ( dans les 90/11O Ampères) Il sera en compartiment moteur. Et probablement un vissé.
En tout cas avec la description """de fils qui chauffent""" l'Ampèremètre d'un multimètre du commerce n'ira pas. Le fusible du multimètre va griller. Ou le multimètre.
  • 0
:jap: salut ball traduction :ange:
I replaced the battery top fuse block 3 times, because the big black wire (which is the lead from your alternator) was getting so hot it actually melted the lugs out of the fuse block. The fuse never blew.
I think the wire itself is bad.
I replaced it with a new 4 awg run straight from the alternator, to an ANL fuse (150 amps), and straight to the battery.
It's not the fuse block....it's the wire. It's got to be.
la le lien http://forums.fourtitude.com/showthread.php?4405835
il aurait pas un début de ceci yonen76.gif.9fa1920da9384c475c038bfb0ede9cde.gif
http://www.google.fr/url?source=imglanding&ct=img&q=http://i205.photobucket.com/albums/bb272/18psi337/IMG_0048.jpg&sa=X&ei=vOBWVfPSGsKuU8H8gbAC&ved=0CAkQ8wc&usg=AFQjCNFhogR99F9EW4zoqnVf9iAlSeUkvQ
  • 0
Salut !
Ah! Soupapes !! :D Le groupe automobile qui a des autos qui prennent feu ? et apparemment s'en fout ? :p
Mais ça fait pas bouffer du courant véhicule garé ? le boitier prend juste feu.... pas grave :sol:
Skoda octavia 2003: fusible plat 110 A fondu
Gros problème électriques en sortant du carrossier...
Incendie Gros problème électriques en sortant du carrossier...
Feu ma batterie ne se recharge plus
Répondre à cette question…
