BMW
[e46 330d 11/2003] Souffle/sifflement à La Décélération,
Invité §rgo781vr
Invité §rgo781vr
Bonjour à tous !
Je crois avoir un petit soucis sur ma 330d.
Rappel des faits :
330d E46 BVA
Nov 2003, 150.000km
Le moteur émet un souffle/sifflement lorsque je relâche l'accélérateur... Le bruit a un petit temps de retard à partir du moment où je lâche la pédale.
On dirait comme un bruit de dépression. Je l'avais déjà remarqué mais j'ai l'impression qu'il s'amplifie et qu'il se produit plus à froid.
Je crois savoir qu'il existe sur certains modèles des valves de dépression et il me semble qu'elles peuvent se mettre à siffler. Ma BMW en est-elle équipée ? Si oui, où se trouve-t-elle ?
Pour info, je n'ai pas de sifflement particulier à l'accélération, je n'ai pas de perte de puissance notable. La vanne EGR n'a pas été modifiée et est nettoyée régulièrement. J'ai fait une recherche mais je n'ai rien trouvé à ce sujet.
Merci d'avance.
Rob
Invité §rgo781vr
Salut Lolo,
J'avais en effet remarqué que le collecteur avait légèrement fondu (pas percé) au niveau du common rail.
Maintenant c'est aussi possible qu'un joint au niveau du collecteur soit faiblard... J'ai déjà démonté plusieurs fois le collecteur sans changer les joints. Je le ferai la prochaine fois.
Je vais essayer de regarder ça rapidement.
Rob
Invité §Kon326Wz
Hello tout le monde !
Je dépoussière ce vieux post car j'ai le même pb que Rob...
318d E46 touring de 2004 / 115ch / 230000km.
Je l'ai acheté il y a 2 ans et depuis le départ j'ai ce léger sifflement à la décélération sur chaque rapport et plus particulièrement à froid. Aucun sifflement à l'accélération, de ce fait je ne pense pas que le turbo soit concerné ... (Pas de perte de puissance / pas de sifflement au point mort / pas de pb frein moteur).
Vidanges, filtres changés et vanne EGR nettoyée.
De plus j'ai une odeur de gaz d'échappement assez prononcée à chaque démarrage par temps froid qui disparaît forcément en roulant ...
À priori pas de fissure au niveau du collecteur d'admission, mais je n'ai pas vérifié les joints...
On m'a parlé d'une éventuelle fuite au niveau de la tresse d'échappement ...
Pourriez vous m'apporter vos lumières afin de régler ce pb SVP ?? J'y tiens à ma titine
Rob comment as tu résolu ce souci à l'époque ??
Les gars merci d'avance pour vos conseils précieux !!!
Kgé
Invité §Kon326Wz
Salut et merci de ton retour ;)
Oui effectivement l'odeur envahit l'habitacle au démarrage par temps froid et c'est assez inconfortable ! Par contre aucun souci en été ...
Tu veux dire quoi côté moteur ?? Une éventuelle fuite ou craquelure sur une durite ??
Parce que si tu me parles du moteur là tu vas me mettre en stress ... ;)
Invité §Kon326Wz
Salut les gars !
J'ai lu récemment sur un autre forum que le flexible d'échappement (donc la tresse si je ne me plante pas) pourrait être à l'origine du bruit et de l'odeur pour reprendre une formule célèbre lol ;)
Qu'en pensez vous ??
Les mecs parlent également du pré catalyseur sur ce forum ...
Des avis ? Expériences vécues ??
MERCI
J'ai exactement le même problème sur ma 330d e46 qui totalise 292000km.
Buit de sifflement à la décélération uniquement et odeurs de gaz d'échappement.
Avez-vous trouvé l'origine du problème ?
Merci d'avance.
