Volkswagen
[GOLF 5] relais 460
Invité §fly140hG
Invité §fly140hG
bonjour;
je voudrais avoir la référence du relais 460 qui ce trouve dans le compartiment sous le volant, derrière le vide poche sur golf 5.
mon essuie glace arrière lave glace arrière et avant ainsi que l'allume cigare sont en panne.
merci a vous
  • Réponses 80
Invité §fly140hG
pour l'essuie glace avant il marche très bien
c'est le garagiste vw qui ma dit que le probleme provient du 460 mais une fois le relais remplacer par un nouveau le problème persiste
pouvez vous m'orienter vers une solution SVP
comme problème j'ai l'essuie glace arriere qui marche pas
lave glace avant et arriere qui marche pas
allume cigare avant et arriere qui marche pas
aujourd'hui je suis aller voir un électricien auto , il a constater qu'ilya une coupure d'électricité au niveau du fusible 41,
je me demande ou ce trouve la faille ?
merci a vous
Normal : le fusible 41 est dédié à l'attelage de la remorque ; sans module multiplexé installé, pas de courant dessus !
En revanche, le fusible 29 est le fusible essuie glace arrière ; c'est lui qu'il faut contrôler.
Ainsi que le 32 : lave -glace
et 47 : allumes -cigares
Autre possibilité de panne : fil de masse (marron) coupé dans le passe-fil du hayon arrière.
Tous les fusibles sont décrits dans ton manuel.
Invité §fly140hG
j'ai remplacer les fusible et pas moyen , aussi comment vérifier le fil de masse marron dans le passe-fil du hayon arrière
merci (des photos si possible)
Tu accèdes au moteur d'essuie-glace en déclipsant et en sortant les quelques vis qui tiennent le cache du hayon, et tu contrôles que le fil marron est à la masse avec un ohmètre (par rapport au chassis).
Sinon, tu peux toujours défaire les manches en accordéon entre les charnières du hayon, pour inspecter l'état des fils.
Invité §You345ZC
Un petit REX, j'avais le même souci (prises 12v et pompe lave glace ne fonctionnaient pas) grâce aux informations partagées sur ce forum, j'ai changé le relais 460. Effectivement le problème est résolu.
Merci à tous :bien: !
Youssef
Invité Jordan65
Bonjour à tous, j’aimerais avoir de l’aide svp j’ai les essuie glace avant qui ne marche plus, es que vous penser que sa vien du relais 460? Car l’arrière marche et l’allume cigare aussi, sa mettait arrière une fois que le moteur ne marcher plus et j’ai vue le fusible cramer je l’es changer sa à re marcher sauf que là il sont bon ... merci à ceux qui répondront
Invité WarDe
Bonjour à tous, je souhaiterais demander de l'aide afin d'avoir un éclaircissement concernant une panne identique à celle de mes confrère sur une golf 5 1.9 105ch de 2008, la prise allume cigare n'est plus alimenté de même que l'essuie glace arrière et la commande du liquide lave glace malgré le changement du relais 460 qui les commande.
Aucun autre test n'a été réalisé sur le véhicule hormis le Check de tout les fusible dans le compartiment moteur ainsi que dans l'habitacle à l'aide d'une lampe témoin, ils sont tous OK donc je ne sais pas vraiment par ou commencer..
j’espère avoir le plus limpide et le plus clair possible
je remercie d'avance ceux qui prendront la peine de m'aider
Invité WarDe
Invité WarDe
Le 14/12/2009 à 21:15, bob bimon a dit :
Peux-tu faire les vérifications ci dessus ?
Bonjour, merci pour ton retour rapide
je vais contrôler le fil de masse marron dans le hayon dés demain.
 Concernant les fusibles ils sont toujours OK
J'ai effectuer un autre test en parallèle en mettant le relais 460 à nu et en l'actionnant manuellement le contact en le tenant, la prise allume cigare a fonctionné ainsi que l'essuie glace arrière et le lave glace, (il ce décolle lors du relachement tout seul)  j'ai donc testé à la lampe témoin, la sorti 86 directement sur la fiche du BSI, elle fonctionne mais la fiche 85 ne délivre aucune lumière est-ce normal ?
Dois-je en conclure que le boitier est à changer ou un autre test me permettras d'en être sur ?
Je vous remercie
Cordialement
La broche 86 est un 12V, branchée à un des 2 fils de la bobine du relais.
La proche 85 est une mise à la masse par la centrale électrique pour commander la bobine du relais.
En effet, si le relais 460 n'est pas commandé alors que la clé est en position contact, et que le relais 460 est bon, il y a souci dans la commande par le boitier de servitudes (la centrale électrique).
Oublie le fil de masse puisque ça fonctionne en forçant le 460.
Tous les autres accessoires fonctionnent ?
Modifié par bob bimon
Bonjour, alors malheureusement non certain accessoires ne fonctionne plus même après un effacement de défaut, notamment l’éclairage du plafonnier, et la pompe de gavage qui ce désactive très aléatoirement en roulant (ce qui était d’ailleurs mon problème d'origine) j'ai changer le relais en question mais pas de changement pour le moment, malgré un test OK à la lampe témoin effectué sur la fiche de la pompe.
j'ai également un bip constamment activé et 2 voyant allumé lié à l'ABS et l'autre au frein à main (le seul moyen d’arrêter ce bip est de retirer les 2 fusibles 30 dans la boite du compartiment moteur)
Hormis ces quelques défaut et ceux cité précédemment pour le relais 460 toute les commandes fonctionne et réponde normalement
j'ai dans l’idée de changer ce boitier confort pour vérifier car j'ai réussi à m'en procurer 1 et en essayant de copier tout les codes via le VCDS
est ce possible, risqué ?
et si je le change doit-je changer également autre chose ?
ou il est préférable faire appel à un professionnel ?
Merci à toi pour t'es réponses
Il y a 3 heures, WarDe a dit :
Çà c'est le calculateur ABS qui est en alarme : tu n'as pas relevé de défaut dessus à la valise ?
C'est une valise VCDS ? interroge t-elle tous les calculateurs ?
Lesquelles ? Précise-les.
Si la pompe de gavage déconne aussi, il y a un souci global dans la centrale électrique.
C'est la centrale électrique, pas le boitier comfort. Tu parles bien du boitier qui supporte les relais habitacle ?
Quelle est la référence de ton original ? As-tu acheté exactement la même référence ?
Aucun problème avec VCDS, le codage long est ergonomique, en revanche tu as intérêt à prendre des photos des valeurs de tous les octets et réglages du codage long pour le reprendre à l'identique.
Oui c'est une valise VCDS que je possède qui interroge tout les calculateurs
01 Engine 03 ABS Brakes 04 08 Auto HVAC 09 Cent. Elect 12 16 17 19 25 42 44 Steering Assist 46 52 56 62 72
je n'ai pas tout les codes défaut détaillé mais si tu veut je peut les poster ici
Oui j'ai fait une erreur en tapant c'est bien la centrale électrique BSI sous le volant que je possède pas le boitier confort excuse moi
je ne pense pas que ce soit la même référence par contre je vais vérifié car je l'ai récupéré sur une autre golf 5 visuellement identique elle n'est pas vierge, est ce problématique pour le la copie du codage ?
D'accord c'est ce que j’envisageais photo et doc texte pour tout les long coding, mais je me pose la question de savoir si la clé fonctionneras une fois la nouvelle centrale mit en place ?
Re, j'ai comparé les modèles des centrale électrique et elles ne sont pas identique, la mienne porte le numéro 3C0 937 049 AJ tandis que l'autre porte le numéro 3C8 937 049 D je suis assez sceptique dorénavant et je me demande si cela est possible..
Une autre chose que je n'ai pas bien compris pour effectuer la copie identique comme tu m'as expliqué plus haut, parfois je possède un "long coding", parfois un "soft coding" par moment la case est totalement vide ou même parfois coding - 07 est grisé 😔
existe t'il un tuto pour m'aider ?
j'ai aussi fais des photos que je peut poster ici si tu veux
et j'ai également relevé tout les code défaut affiché que je vais poster dans un second poste
Merci à toi bob bimon pour le temps passé à m'aider
Sunday,07,March,2021,16:39:43:62939
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
                Address 01: Engine       Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 021 PM    HW: 03G 906 021 AN
  Component and/or Version: R4 1,9L EDC G001SG  1136
           Software Coding: 0000071
            Work Shop Code: WSC 66565 257 00032
                      VCID: 79F90B6F302C89D6D3D-802C
2 Faults Found:
012546 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
               P3102 - 000 - No Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 227941 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 01:29:38
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 4.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.78 V
                    Bin. Bits: 11101100
                    Torque: 0.0 Nm
                    Torque: 351.4 Nm
005705 - Powertrain Data Bus
               P1649 - 000 - Missing Message from ABS Controller
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 227941 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 01:29:39
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 4.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.78 V
                    Bin. Bits: 11101100
                    Torque: 0.0 Nm
                    Bin. Bits: 00000000
Readiness: 0 0 0 0 1
Sunday,07,March,2021,16:41:09:62939
                Address 03: ABS Brakes       Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Control Module Part Number: 1K0 907 379 P
  Component and/or Version: ASR FRONT MK70      0105
           Software Coding: 0017025
            Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
                      VCID: 3F8DA5776E8867E6AD9-806A
1 Fault Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Sunday,07,March,2021,16:42:25:62939
                Address 08: Auto HVAC       Labels: 1K0-907-044.lbl
Control Module Part Number: 1K0 907 044 CP    HW: 1K0 907 044 CP
  Component and/or Version: ClimatronicPQ35 130 1212
           Software Coding:
            Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
                      VCID: 77FD0D5706389FA6A59-8022
2 Faults Found:
01087 - Basic Setting Not Performed
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
01316 - ABS Control Module
            004 - No Signal/Communication
Sunday,07,March,2021,16:42:50:62939
                Address 09: Cent. Elect.       Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Control Module Part Number: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
  Component and/or Version: Bordnetz-SG     H54 2202
           Software Coding: E5890F2700041500471400001400000000097F075C00010C000000000000
           Additional Info: 1K1955119E  Wischer 271107 021  0501   1K0955559AF RLS     101207 046  0204
                      VCID: 71E9334F685CC1966BD-8024
3 Faults Found:
02399 - Control Circuit for Terminal 30 for Interior Illumination
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 222
                    Mileage: 227941 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 5.00 V
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 222
                    Mileage: 227941 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 5.00 V
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00926 - Terminal 30
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 222
                    Mileage: 227941 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 5.00 V
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Sunday,07,March,2021,16:43:38:62939
                Address 17: Instruments       Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Control Module Part Number: 1K0 920 874 B    HW: 1K0 920 874 B
  Component and/or Version: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
           Software Coding: 0003103
            Work Shop Code: WSC 00000 264 09559
                      VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
1 Fault Found:
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 7
                    Mileage: 227941 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 01:23:13
Sunday,07,March,2021,16:44:00:62939
                Address 19: CAN Gateway       Labels: 1K0-907-530-V3.clb
Control Module Part Number: 1K0 907 530 L    HW: 1K0 907 951
  Component and/or Version: J533  Gateway   H07 0052
           Software Coding: E9807F060002020002
                      VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 6
                    Mileage: 227941 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 01:23:20
Sunday,07,March,2021,16:47:20:62939
                Address 44: Steering Assist       Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Control Module Part Number: 1K1 909 144 M
  Component and/or Version: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
           Software Coding:
                      VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            000 - -
             Freeze Frame:
00625 - Vehicle Speed Signal
             Freeze Frame:
                    Mileage: 227930 km
                    Temperature: 6.0°C
                    Voltage: 10.80 V
                    Voltage: 10.60 V
Sunday,07,March,2021,16:48:46:62939
                Address 52: Door Elect, Pass.       Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Control Module Part Number: 1K0 959 702 M    HW: 1K0 959 702 M
  Component and/or Version: Tuer-SG         006 1219
           Software Coding: 0000180
                      VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
1 Fault Found:
00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
Sunday,07,March,2021,16:49:18:62939
                Address 72: Door, Rear Right       Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Control Module Part Number: 1K0 959 704 K    HW: 1K0 959 704 K
  Component and/or Version: Tuer-SG         006 1207
           Software Coding: 0000144
            Work Shop Code: WSC 00028 028 1012545
2 Faults Found:
01554 - Motors for Central Locking; Rear Doors; Lock
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
            008 - Implausible Signal
Ca le peut, oui, surtout si elles n'ont pas la même longueur d'octets de codage.
3C0 937 049 AJ
3C8 937 049 D
Mais tu as de la chance, les 2 sont codées sur 30 octets, donc compatibles !
Justification ici :
https://www.volkswagenownersclub.com/threads/comfort-control-module-help.111866/post-712385
Poste les photos du codage long.
Normalement, il doit correspondre à la valeur restitué par ton relevé de codes VCDS :
Citation
Oui, elle ne gère pas l'antidémarrage.
Pour les codes :
- centrale électrique : problème d'alimentation générale (Terminal 30 = 12V permanent) sur plusieurs circuits, dont le plafonnier. Tu as bien vérifié tous les fusibles, notamment ceux du compartiment moteur ?
Tu es certain de ne pas les avoir "tripotés" pour voir ? (je connais plein de cas de gens qui ont retiré puis remis des fusibles au mauvais emplacement, car il y a plein de vides.
poste-moi une photo de ta planche à fusibles moteur.
- calculateur ABS : ne communique pas avec le gateway, donc avec les autres calculateurs, et le capteur d'angle de braquage G85 semble avoir un souci (code 00778 du calculateur de colonne de direction).
Il va falloir tenter un réglage de base., selon la procédure suivante applicable à ton bloc ABS MK70 :
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Steering_Assist#Sensor_for_Steering_Angle_.28G85.29
Tu n'y avais pas touché à ce capteur ?
- portières arrière : des problèmes de centralisation ?
Merci, je comprend mieux pourquoi il est plus simple d'opter pour un modèle similaire à sa centrale d'origine mais c'est génial si elle est compatibles 30 octects cela me laisse un espoir !
désolé je n'ai pas compris ta question, je possède en effet un codage long sur 46 - Central Conv a titre d'exemple en photo mais je me doute que c'est celui qu'il te faut, ou pourrais-je trouver ce codage long spécifique que tu me demande ?
rectifie moi si je me trompe mais pour moi tout les options que j'ai la possibilité de testé possède un codage long, vrai ?
donc je doit tous les récupérer pour pouvoir les modifier sur la nouvelle centrale, vrai ?
mais j'ai aperçu "soft coding",  "CODING - 07" grisé ou encore lorsqu'il n'y à aucun numéro c'est difficile de récupérer une copie conforme, je m'y prend peut être mal car je suis totalement novice dans le codage..
Concernant le terminal 30 c'est surement le relais 449, je vais vérifier sinon c'est la centrale qui déconne comme pour le 464 😔
demain je re-test mes fusibles que je vérifierais avec le cahier du véhicule puis je posterais les photos
Pour la centralisation, oui par moment la porte arrière droite ne ce déverrouille plus mais le défaut n'est pas constant, j'efface et elle refonctionne normalement
Je n'ai pas touché à ce capteur c'est étrange, demain je ferais la procédure de réglage de base
Merci beaucoup pour les liens
Modifié par WarDe
il y a une heure, bob bimon a dit :
Existe t'il éventuellement un tutoriel de copie de la centrale disponible afin de m'aider dans cette démarche ? j'ai recherché mais je n'ai pas réussi trouver
Il y a 1 heure, WarDe a dit :
Où est ta photo ?
Le codage long, c'est le codage sur 30 octets, mais on choisit bit par bit les différentes options, ou on tape les octets en brut à partir de la série originale de 30 octets (soit 60 caractères en écriture hexadécimale).
Pour ton modèle, voici le codage long de principe, mais toutes les options ne sont pas forcément cochées (par exemple, tu n'as pas le DRL = daytime running lights des USA, donc la première lettre sera E et non pas F) :
https://vagcode.info/components/cc186fecb95d9ae9c3a2240b4feb3bd7.html
Pour le tutoriel de codage long, pars de la page 30 de ce docplayer (09 = centrale électrique) :
https://docplayer.fr/69977569-Codage-vcds-un-tutoriel-realise-par.html
Attention, tu es entrée dans le module Comfort !
Il faut aller dans le module 09, centrale électrique !!
C'est à titre INFORMATIF, car ce n'est pas ton modèle de centrale, les valeurs proposés sont donc radiclamenet différentes, c'est juste pour te montrer la méthode d'emploi.
Tu as 2 possibilités :
1- tu tapes le "current coding" du module électrique "09" d'origine que tu auras photographié et noté sur un papier dans la fenêtre "new coding" quand tu auras installé ta nouvelle centrale électrique, et tu cliques "do it".
normalement c'est E5890F2700041500471400001400000000097F075C00010C000000000000
2- ou tu entres dans le mode "long coding helper" en cliquant sur le bouton, et là tu codes à la main tous les 30 octets de la suite, c'est plus long, et inutile si la méthode 1 marche du 1er coup.
normalement, dans les 2 cas, tu dois lire et avoir la suite E5890F2700041500471400001400000000097F075C00010C000000000000
Génial merci beaucoup je pense que je commence à comprendre comment cela fonctionne !
donc tu est en train de m'expliquer que la méthode 1 me permet de cloner ma centrale simplement avec 1 seul et unique code en soit le "current coding" en 2min et que la méthode 2 m'oblige à effectuer une trentaine de photo et en cochant des options a l'identique en passant plusieurs minute et avec un risque de me tromper
il y a un fossé entre les 2 méthodes
j’espère ne pas dire de bêtise ?
