Autres Marques
problem de demarrage chevrolet s10
Invité §fre621bX
Invité §fre621bX
bonsoir ,mon chevrolet s10 ne demarre plus ,il ne sai rien passer ,j'ai coupe mon moteur et puis quand j'ai voulu le redemarrer ,je n'ai plus rien eu ,le demarreur tourne mes on dirait que l'essence n'arrive pas ,y at il quelqu'un qui pourrais me dire si le probleme ne viendrais pas d'un circuit electrique ,du moins ces se que je pense ,mes ou ?????
Invité §fre621bX
je n'ai pas preter attention ,mais je vai y regarder demain
en tous cas merci pour la reponse rapide
tu pense quel aurais pu lacher come ca en une fois ,car 10 min avant je l'ai mis en route sans probleme
Invité §Qmn220hL
Bonjour, a tu trouver la panne a ton chevy? car le mien demarre plus non plus et comme toi il allais bien et maintenant il demarre plus non plus
Invité §ala415re
Plus de précision!
Invité §Qmn220hL
ben quand je tourne la clef il tourne mais il ne demarre pas, j ai regarder la pompe a essence elle fonctionne, j ai de l essence qui arrive au moteur , et j ai de l allumage, sais plus quoi faire?
Invité §exp832Oz
l'essence arrive au moteur, mais où?
il y a de l'allumage mesuré où.
Avec de l'essence et de l'allumage dans les cylindres, que la courroie de distribution (si montée) tourne et qu'il y a de la compression, le moteur fonctionne, aucun mystère.
A+
Invité §Qmn220hL
A+
Ben j ai les etincelle et l essence arrive au papillon
Invité §le 565sx
Jai un s10 4.3 1997 il ne démarre plus, la pumpe fonction bien avec une bonne pression si je mais du gaz direct elle part vas tres bien aussitôt je coupe le contact il faut remettre du gaz pour le démarrage bizzard
Invité §kay682io
Bonjour , j ai acheté un Chevrolet S10 4.3L année 1989 aux usa mais les douanes me demande la première date de mise en circulation et je ne sais pas ou chercher . savez vous ou je peux trouver ca .c est vraiment urgent :cry: :cry:
Merci a tous
Merci a tous
Bonjour :)
Tout en te souhaitant réponses ici; les amis Quebecois de
1780665_744202422266332_990497500_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent-cdg2-1.xx&oh=8e6958c95870a93040c6aea7062d03b9&oe=5D4D7E9B
sont très serviables sur leur forum. Donc à poster en GM
Bonsoir
Nous avons également un chevrolet blazer S10 essence/ GPL qui présente les mêmes problèmes Il ne démarre plus sauf au start pilot. Avant ces soucis la , un matin, au démarrage il y a eu une détonation et l’impression qu’il tournait sur 3 cylindres avec une perte de puissance. Je précise que c’est un 4 cylindres. Pièces remplacées: bobines d’allumage, bougies, 2 sondes lambdas. Suite à ces remplacements, il tournait toujours pareil. Démontage du boîtier papillon et système GPL. Remontage Pour le démarrer maintenant, il faut utiliser le start pilot.
A court, d’idees.
A l’aide
Invité §Sta685Um
J'ai exactement le meme probleme et impossible de le démarrer, la pedale de frein est devenue très dure et comme c'est une boite automatique ( il faut appuyer sur le frein pour demarrer)j'ai l'impression qu'un relais ou un capteur ne fonctionne plus...on dirrait un anti demarrage.....avez vous eu des solutions svp?
