Volkswagen
panne essuie glace avant sur touran
Invité §PRO624vV
Invité §PRO624vV
bonjour, j'ai un souci sur un touran essence 1.6 FSI de 2004. Les essuies glaces avant ainsi que le lave glace avant ne fonctionnent pas. Ils se sont arrêtés en milieu de course d'un coup. J'ai vérifié les fusibles et ils sont bon. Quelqu'un pourrait-il m'aider. Merci
  • Réponses 38
Invité §PRO624vV
merci pour votre réponse. En fait ils se sont arrêtés au milieu de leur course à cause je pense de l'épaisseur de neige qui était sur le pare brise. J'ai pensé au moteur mais je trouve bizarre que le lave glace ne fonctionne pas non plus.
C'est assez caractéristique. Il y a souvent des liens entre les deux.
Il faut vraiment eliminer une affaire de fusible pas encore identifié puisque blocage mécanique confirmé (et anticipé avant de le savoir ;) ) par la neige et la glace . Bien bien avant de soupconner le comodo.
Tester les fusibles à l'Ohmmètre ou/testeur de continuité "biiiip" Et non pas visuellement.
Invité §exp832Oz
Sans oublier la tringle qui se décroche, un fusible mécanique en quelque sorte, les moteurs sont silencieux de nos jours.
A+
Invité §tag320YT
bonjour sur les touran il faut controler avant tous le contacteur de capot car si le capot est ouvert ou si le contacteur ne fonctionne pas les essuis vitre sont arreté idem pour l arriere avec le coffre.
Invité §tag320YT
oui bob binon c est exat mais quand tu connait pas l astuce tu cherche un moment et nous sur les premier touran on a cherché un bon moment MDR
Les fusibles des ES avant, c'est soit les 1+19, soit les 3+31, et il sont dans la boîte à fusibles à côté de la batterie (et non pas sous le volant).
Le numéro dépend du type de la Touran :
V1 = 3+31,
V2 = 1+19.
Il y a 2 fusibles car un par moteur (1 moteur par essuie-glace, quel luxe); mais un est asservi à l'autre. Donc si un fusible coupé, l'autre ne fonctionne pas (vaut mieux, surtout dans le cas des essuie-glaces parallèles, donc non antagonistes).
Invité §PRO624vV
Merci beaucoup pour vos réponses. A la pause déjeuné je vais m'empresser d'aller voir à coté de la batterie. Ils ne mettent absoluement rien sur le livret d'entretien. Pas normal. Je vous tiens au courant. Merci
Invité §tag320YT
le mieux pour controler les fusibles c est une lampe temoin ca evite de les retirer un par un pour eviter d inscrire des defaut dans les calculateur ou de les remettre a la mauvaise place.
Invité §PRO624vV
Non, la liste n'est même pas sur la notice. Ils ne veulent plus que l'on puisse réparer seul... En tout cas merci à tout le monde car le problème est résolu. Bob bimon à trouvé la solution. Il y a en effet une boite à fusible suplémentaire à coté de la batterie. C'était un fusible 25 ampères grillé. Merci beaucoup à tous et bonnes fêtes.
Invité §tag320YT
(pour le test; comment on "fourre" la pointe test avec le fuse en place ?) Merci.
la plupart des fusible ont des point de controle
Salut Tagora, je demanadais car j'en ai un tiroir plein de sources différentes et pas de bol ils sont tous "fermés" sur la partie haute.
Comme sur certaines de ces photos
http://www.google.fr/images?hl=en-GB&q=fusibles+automobile&sourceid=navclient-ff&rlz=1B3GGGL_en-GBFR338FR338&ie=UTF-8
http://www.equipbatteries.com/images/FUSIBLE%205AH.jpg
Invité §tag320YT
bonsoir ballbearing effectivement ce n est pas de bol mais bon maintenant les nouveaux model sont presque tous comme cela donc ca aide .
amicalement tagora
Invité §pep783jT
bonsoir: hier encore j'avais ce problème d'essuies glaces et lave vitres avant sur mon touran tdi 140 et grace a tagora que je remercie au passage , j'ai résolu le problème en moins de 5 mn , effectivement c'est bien le contacteur qui fait des siennes , ou est il je ne sait pas mais j'ai fermé un coup sec le capot moteur et miracle les essuies glaces et les laves vitres fonctionnent , rien que de tirer un peu sur la poignée du capot moteur les essuies glaces s'arrêtent,de toute façon les fusibles sont facile a contrôler ce sont les 25 ampères et au nombre de 3 je crois . bonne soirée a tous peperedenis
Invité §tag320YT
un petit peu occuper les mains dans le cambouis pour pas changer
Invité §Myt451dR
Je rencontre un problème identique avec mon véhicule Touran Carat. Les essuies glaces ne fonctionnent pas. Lorsque je mets en route ça monte légèrement mais ça se bloque aussitôt et le lave-vitre ne fonctionne pas non plus. D'après ce que j'ai pu lire, il s'agirait d'un problème de fusible ou de contacteur capot. Pensez-vous qu'en actionnant la poignée d'ouverture du capot, le problème pourrait se résoudre ?
Je suis à la Réunion et les pièces sont très chères. Merci pour vos réponses.
Bonne Année
Commence par lire les posts depuis le début, tu verras quels sont les fusibles à contrôler dans le boitier fusibles du compartiment moteur, selon la version donc l,année de ton touran.
Ensuite joue sur l'ouverture du capot, car c'est une sécurité anticollision pour les essuie-glaces.
Invité §Hug303BY
Bonjour moi j ai ûn souci j ai juste l essuie-glace avant droit qui fonctionne pas j ai contrôlé les fusibles et rien n y fais j ai essayer de le forcer il bouge mais pas la tringle ? ???
V1 = 3+31,
V2 = 1+19.
Il y a 2 fusibles car un par moteur (1 moteur par essuie-glace, quel luxe).
Invité §Vir752LY
Voilà j'ai un souci avec mon touran 1.9 tdi de 2006 nous avons changer le moteur dessuie glace et le relais mais sa ne fonctionne tjr pas donc mon garagiste m'a adresser dans un autre garage et voilà je dois dois a nouveau payer 100 euro juste pour un diagnostic je n'y connais rien en voiture et j'ai essayer le capot ainsi que les fusible je ne sais plus quoi faire sa commence a ma coûter cher
Vraiment besoin d'aide merci
De quel essuie-glace tu parles ? Avant droit, avant gauche ou arrière ?
Quels fusibles (moteur ou habitacle) as-tu vérifié et comment ?
Et le contacteur de capot tu l'as vérifié comment ?
Le garagiste n'avait pas de valise diagnostic pour comprendre l'origine du problème ?
Invité §Ton217ZI
Bonjour svp avez vous reparer votre panne ssuie glace ? j ai le meme probleme j attends votre retour, merci
Invité §Ton217ZI
Bonjour !! svp sur mon Touran 2007 meme vw cherche encore ....
Tout mes fusible et relais fonctionne bien,
Mes essuie glace ne fonctionne plus, moteur essuis glace changer, par un autre du même modele bien sûr,
Vw me dit c'est PEUT ÊTRE la centrale électrique !!! Que faire ??
Jai un seul moteur à gauche sur mon Touran 2007 ( 1.9 toi 105 ch)
Je demande de l'aide !!! Merci
