  • 0
Chgt bloc pompe de gavage berlingo 2.0L Hdi 2001
ohanquez
Question
Comment changer sa pompe de gavage sur votre citroen berlingo 2.0L HDi (année 2001 en exemple)
Outils nécessaires (clé à pipe de 13, pince multiprise, maillet)
recommandations, mettre la voiture sur une fosse, porter dans gants sinon vous allez puer le gasoil pendant 2 jours :D et ne pas avoir trop de carburant dans le réservoir.
déconnectez le silencieux arrière car l'échappement passe sous le réservoir
enlevez toutes les durites de leur support pour ne pas les abîmer en descendant le réservoir
ensuite enlevez les 4 vis qui tiennent le réservoir
vous avez ensuite accés à la pompe
déconnectez élèctriquement, enlevezles 2 durites avec la pince multiprise en appuyant sur les bagues vertes et blanches et dévissez le gros écrou noir en tapotant dessus avec un maillet et une petite rallonge en bois
et voila, n'abîmez pas le joint torique car vous êtes pas certain d'en avoir un neuf avec votre nouvelle pompe
changez le bloc pompe et jauge en procédant de la façon inverse pour le remontage
olivier
8 réponses à cette question
  • 0
Invité §tou885OZ
bonsoir!
Quel était le problème de ta pompe avant ça?Tu ne démarrais pas?As tu essayé de nettoyer la crépine encrassée et de remonter?..j'ai entendu dire que certains garages prétendaient la changer mais en fait non!!J'ai demandé à voir la mienne dernièrement et le mécano est reté très évasif et ne savait meme pas ou elle avait été mise...A méditer donc.
  • 0
Invité §tou885OZ
ok
mais j'aurais tenté le coup de la crépine quand meme voire attendre le calage avec la barre de remorquage dans le coffre!!Moi aussi j'en suis a ma 2 eme sur mon pic!!ras le bol!
la prochaine fois je demonte:merci pour le tuto!
  • 0
Invité §rro421fK
Juste un petit merci pour les photos précédentes,
je suis passé par dessus car je n'ai pas de fosse,
allez y doucement le réservoir est très proche.
Pour le gros écrou en plastoc ,
j'ai pris mon temps avec un long tournevis large émoussé en tapotant sur toutes les encoches autour pour le débloquer.
Peut ètre que le combustible qui a coulé de la durite a aidé.
  • 0
Invité §rro421fK
Une précision:
le centre de la pompe est à 12cm de l'intérieur de la pate qui
tient le siège arrière au plancher; en allant vers l'intérieur du véhicule.
puis 14 cm vers l'arrière.
Le réservoir fait une dépression autour le la pompe pour l'intégrer,
et remonte jusqu'au ras du plancher, moins de 5mm.. .
Sans l'outil à 3 branches montré plus haut, il vaut mieux une grande ouverture pour pouvoir bosser sur le gros écrou en plastoc.
Les durites partent à 45° à droite vers l'avant.
  • 0
Une précision:
Vous avez pratiqué une ouverture à la disqueuse dans le plancher, ronde ou autre?
Je vous remercie.
Répondre à cette question…
