Voila comment Installer un Kit PARROT sur une jetta
Invité §har810sq
Invité §har810sq
Comme promis je vais vous essayer de vous monter en quelque clichés l'installation d'un Kit main libre parrot
La premiere chose est de definir l'emplacement du boitier de commande du kit, pour moi je voulais un endroit accessible mais non visible donc le plus simple est le cendrier.
Tout d'abord il faut que je demonte le cendrier au complet
Il faut tirer le a l'arriere du cache du levier de vitesse il est simplement clipsé
Ensuite il y a deux vis torx a l'avant à demonter ce qui permet de degager le cendrier
Pour ce qui est des connecteurs vous pouvez les debrancher celui de l'allume cigare et de l'ASR aucune anomalie n'est detectée apres le demontage
Une fois demonté voila ce que vous avez dans les mains
http://www.radiikalcleaned.com/jetta/parrot/IMG_5813.JPG
avant de demonter j'avais bien sur regarder que le petit boitier allait dedans
http://www.radiikalcleaned.com/jetta/parrot/IMG_5814.JPG
Ensuite il faut sortir les fils du cendrier
http://www.radiikalcleaned.com/jetta/parrot/IMG_5815.JPG
par le petit trou (obliger de mettre un petit coup de dremel pour agrandir le trou ( pas d'inquietude le trou est completement invisible ))
http://www.radiikalcleaned.com/jetta/parrot/IMG_5816.JPG
On passe le fil
http://www.radiikalcleaned.com/jetta/parrot/IMG_5817.JPG
Un petit bout de double face au fond du cendrier
http://www.radiikalcleaned.com/jetta/parrot/IMG_5818.JPG
Pose du boitier mais petit soucis il est trop en profondeur donc j'ai donc fais une petite cale en mousse qui permet de le maintenir a bonne hauteur
http://www.radiikalcleaned.com/jetta/parrot/IMG_5819.JPG
http://www.radiikalcleaned.com/jetta/parrot/IMG_5820.JPG
Voila pour le boitier de commande
http://www.radiikalcleaned.com/jetta/parrot/IMG_5821.JPG
http://www.radiikalcleaned.com/jetta/parrot/IMG_5822.JPG
Ensuite il faut commencer à demonter la console centrale
La je recupere les photos du forum car elle sont pas mal
Demontage avec un tournevis plat et torx
Déclipser le systeme de ventilation il est vachement dur à enlever mais ne desesperer pas
Défaite les deux vis torx qui tiennent le haut des bouches d'aeration
puis demonter les deux vis torx de la facade
attention tirer doucement elle est juste clipsé mais s'enleve facilement
ensuite enlever les quatres vis de l'autoradio
Enlever le connecteur de l'autoradio
http://www.radiikalcleaned.com/jetta/parrot/IMG_5806.JPG
pour cela il faut appuyer dessous sur le petit clips et lever la barrette qui le tient il sortira tous seul
puis les deux fils des antennes
voila le tous est degagé
http://www.radiikalcleaned.com/jetta/parrot/IMG_5823.JPG
pour le montage du Kit il faut pour chaque véhicule un adaptateur sauf si vous avez des prises iso d'origine
pour la jetta ce n'est pas le cas donc voici l'adapateur
http://www.radiikalcleaned.com/jetta/parrot/IMG_5824.JPG
http://www.radiikalcleaned.com/jetta/parrot/IMG_5825.JPG
Alors d'abord j'ai commencé à tirer le micro
Pour moi apres en avoir installé un bon nombre le montant de parebrise reste le meilleur endroit
http://www.radiikalcleaned.com/jetta/parrot/IMG_5826.JPG
ensuite on descend le fil dans le joint de la portiere
jusqu'au tableau de bord
déclipse a l'aide d'un tournevis plat le couvercle de la boite a fusible
http://www.radiikalcleaned.com/jetta/parrot/IMG_5827.JPG
puis declipsé la petite baguette aussi
http://www.radiikalcleaned.com/jetta/parrot/IMG_5828.JPG
http://www.radiikalcleaned.com/jetta/parrot/IMG_5829.JPG
passer le fils du micro à l'interieur du tableau de bord
http://www.radiikalcleaned.com/jetta/parrot/IMG_5830.JPG
puis ammener le jusqu'a l'emplacement autoradio
Voila pour le micro
Ensuite c'est le plus facile il n'y a qu'a connecter les broches (impossible de se tromper elle on toute un detrompeur)
http://www.radiikalcleaned.com/jetta/parrot/IMG_5831.JPG
une fois tous brancher et avant de tous ranger verifier que tous marche
http://www.radiikalcleaned.com/jetta/parrot/IMG_5832.JPG
Ensuite plus qu'a tous ranger
  • Réponses 45
Invité §EOS135tu
Ben moi je suis preneur si qqun a installé un kit Parrot sur le GPS RNS 510 ! Mais j'avoue je préfèrerais qu'il soit accessible sur le tableau de bord, sauf si le nom de l'appelant s'affiche sur l'autoradio ou l'ODB... Si quelqu'un a des photos de l'intégration du kit sur son tableau, j'aimerais bien voir ça !
Merci pour ton tuto Haribo, sacré boulot !
Invité §har810sq
Bonjour, mais si je passe de temps en temps mais pas grand chose a raconter donc je post pas trop en plus je suis en cours de vente de la jetta cause j'habite à la campagne et je prefererais un 4*4 donc si vous avez des questions n'hesité pas pour l'integratin tableau de bord désole j'en est deja posé mais j'ai pas pris de photo au pire je l'ai fait sur une passat si sa peut te donner une info pourrait prendre une photo. Pour le nom de l'appelant sur l'odb je pense pas sauf a du kit main libre de serie chez vw mais pas chez parrot par contre il font maintenant un cordon qui permet de recupéré les commande à distance du volant pour decroché.
Pour john peter j'ai pas compris la question?
Aller en haut de page
