Invité §gui011rc 25 mai 2010 Signaler Partager 25 mai 2010 Depuis 1 semaine ma 307sw 1.6 hdi a un souci, et oui le elle demarre tres bien a froid mais quand elle est a temperature et que je veux la redemarrer le fusible F8 (20A) saute. Sur le manuel ce fus correspond au demarreur est ce vraiment lui qui ce met en court-circuit? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gui011rc 25 mai 2010 Signaler Partager 25 mai 2010 au moins si quelqu'1 pouvais me dire si ce fusible correspond que au demarreur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vixenroy 25 mai 2010 Signaler Partager 25 mai 2010 Bonjour, Le démarreur tourne sans ce fusible ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vixenroy 25 mai 2010 Signaler Partager 25 mai 2010 Si vous arrivez à accéder à ce site. www.yopdf.com/fusibles-307-hdi-2-0-110-pdf.htm A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vixenroy 25 mai 2010 Signaler Partager 25 mai 2010 Plus de précision. http://www.yopdf.com/fusible-307-hdi-1-6-pdf.html#a1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vixenroy 26 mai 2010 Signaler Partager 26 mai 2010 Bonjour, Faites un test débrancher l'alimentation du solénoïde sur le démarreur (fil fin sur cosse plate certainement). Démarrer, si le fusible claque ce n'est pas le démarreur en lui même. Regarder si des fois il n'y a pas un Problème de masse avec ce fil justement (court-circuit). A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gui011rc 26 mai 2010 Signaler Partager 26 mai 2010 non le demarreur ne tourne pas sans ce fusible Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nic673Gk 26 mai 2010 Signaler Partager 26 mai 2010 Salut, Si c'est comme les C4, il faut monter un fusible de 25 ampères. Si le problème persiste, remplacer le démarreur. Je précise bien "si c'est comme les C4". Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gui011rc 26 mai 2010 Signaler Partager 26 mai 2010 merci pour les infos ,c'est bien le demarreur lorsqu'il est chaud qui est en court circuit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dcq852ta 21 août 2010 Signaler Partager 21 août 2010 Comment ça s'est arrangé pour vous? Vous avez remplacé le démarreur? Moi j'ai exactement le même problème sur ma 307 essence. Lorsque je démarre à chaud, le fusible du démarreur saute. Je suis allé chez le concessionnaire, ils m'ont remplacé le fusible de 20A par un fusible de 25A en me disant que c'était une modification validée par le constructeur. Cependant aujourd'hui j'essaye un redémarrage à chaud et le fusible de 25 ampères a sauté tout de suite. Petite précision, j'ai un contrat de maintenance chez Peugeot, ce qui explique qu'ils préfèrent changer un fusible à un démarreur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §MTT010Iv 21 mai 2011 Signaler Partager 21 mai 2011 j'ai le même souci sur ma c4 effectivement se fut le demarreur qui passe en court circuit a chaud se qui faisait sauté le fusible de 20a que j'ai mi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing 21 mai 2011 Signaler Partager 21 mai 2011 Bonjour Un démarreur prend 200 Ampères en moyenne. Ce fusible ne peut donc être le fusible "de démarreur". Dont le courant est amené par un fil gros comme le doigt! Mais au pire celui de commande du solénoïde de démarreur. Or des concepteurs mal informés de la Vie d'un véhicule une fois sorti de l'usine se sont mis à mettre un fusible sur ce circuit où il n'y en a depuis toujours jamais eu et ce sans incident particulier. Ca fait du chiffre chez les concessionnaires (existe chez Mercedes entre autres) Une particularité du fonctionnement de tous les démarreurs fait que si le démarreur a le moindre "hoquet" bénin et passager au niveau du solénoïde ce fusible grillera instantanément alors qu'il n'y a rien de grave ni de définitif. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing 21 septembre 2014 Signaler Partager 21 septembre 2014 - Le ""vide porte monnaie" scandale du fameux ""fusible imbécile"" $$$$$ principalement PSA s'est étendu depuis -- Un C3 démarreur+fusible -- Des Mercedes fusible grille à chaque tentative de démarrage mercedes c200 -- C4 fusible demarreur HS à 430000 KM sur citroen C4 !! -- C4 fusible F8 C4 ne démarre pas -- Peugeot 307 sw 1.6 hdi fusible F8 fusible F8 saute sur 307 sw -- Ford Focus Fusible 30A qui grille au démarrage -- Peugeot Boxer probleme fusibles boxer -- Peugeot 207 avec shéma Problème de fusible qui lache sur une 207? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
