Volkswagen
Claquement au freinage
Invité §jul847wa
Invité §jul847wa
Bonjour tous le monde,
Je rencontre aujourd'hui un problème avec ma golf V TDI 105 et peut etre que quelqu'un d'entre vous a deja vu ce genre de chose sur sa voiture ou par simple connaissance.
J'ai constaté il y a peu de temps un espèce de claquement lorsque je freine. Ce bruit apparait uniquement lorsque j'appui sur la pedale de frein. Ceci de temps en temps quand je roule, mais pas systematiquement.
Le bruit est plus flagrant lors d'une manoeuvre après une marche arrière. mais pas de claquement lors du freinage sur la marche arrière.
Si quelqu'un sait quelque chose a ce sujet, je suis preneur.
  • Réponses 39
Invité §cg7680zN
Ca peut-être beaucoup de choses.
Bon, claquement = jeu quelquepart.
Fixation desserrée, silent-bloc HS...
C'est vaste.
Invité §jul847wa
J'ai deposé ma voiture chez vv, et rien de tout cela n'est ressorti du diagnostic, semblerait-il que cela vienne des etriers de freins. Mais d'après mon mécano, ils ne sont pas du tout usés et ne doivent pas être changés.
Je ne sais vraiment pas! et le pire c'est que eux non plus lol.
Invité §JUB782uM
sa peu venir d'un jeu dans ton colonette les petit piston qui fon que ton etrier est mobile et sinon sa pourai etre un triangle mais si vw ne trouve pas c'est tendu
ta fait un diagnostique quoi ?
Invité §jul847wa
Tout d'abord, merci pour vos reponses, elles pourront "je l'espere" m'aider dans ma recherche du problème.
Le bruit ce fait uniquement au freinage, dés que je commence a presser la pédale de frein, j'entend ce claquement à l'avant. Ce sont des etriers FS III.
J'ai soumis le probléme lors de mon entretien des 60 000 km, un diagnostic complet a été fait, et rien n'a été trouvé. Prouublème
Invité §Tot448YT
personne n'a de solution a mon probleme?
Salut
les agraphes de tes plaquettes (coté piston et coté extérieurs) ne sont elles pas cassées et le claquement viendrait de ta plaquette qui viendrait cogner l'étrier?
Il faut démonter pour le voir (si c'est cassé coté piston)
Invité §nss114gB
Tu es sur que le claquement vient de l'avant? J'ai deja vu le probleme à l'arriere, support d'étrier légérement désséré qui bougeait Un coup de frein filet et un bon serrage et le probleme était résolu.
Invité §jul847wa
Coté plaquette de freins, elles ont été changé et chez vv ils n'ont rien trouvé.
J'ai fais un essai avec mon pere qui a ecouté au ralenti d'ou pouvait provenir le bruit. idem chez mon concessionnaire vv. Toujours dans l'impasse.
Peut etre une erreur de diagnostic qui pourrait correspondre à ce que tu as deja vu nsseb62
Invité §jul847wa
Non, lorsque je me suis rendu compte qu'il y avait un claquement mecanique au freinage, c'etait peu de temps avant mon rendez-vous pour l'entretien periodique. J'ai fais part de mon problème en pensant que cela pouvait venir des plaquettes. J'ai changé les plaquettes, mais ca n'a rien changé.
et niveau liquide de frein, celui ci a été changé également! :-) mystère
Invité §JUB782uM
apres un entretien periodique on touche a rien a part filtre et vidange si je ne mabuse le reste, reste de simple controle ...c'est bizzare que le claquement soit survenu apres ...
Invité §gre566mT
je pence, que c'est les pistons d'étriers, ou un des piston, qui vienne taper contre les plaquettes lors des freinages.
c'est une Hypothèse, j'ai le même souci sur ma golf 5
Invité §J B783fk
Sinon, pour être plus précis:
ça vient d'un seul côté ?
juste quand tu appuies sur la pédale de frein (même si la voiture est déjà à l'arrêt) ?
tu as un abs ? (tu sais le débranché ?)
PS: perso, si c'est les maîtres cylindres (pistons), le garagiste aurait dû le voir.
Invité §gre566mT
je ne pence pas que l'abs a avoir quelque chose la dedans.
attention le maitre cylindre et les pistons d'étrier ce n'est pas la même choses.
Invité §Ano083BK
Bonjour j ai peut etre le meme soucis sur mon Audi a5 quand je freine côté gauche j ai un bruit de claquement alors que audi ma resserré tout le train avant donc je vais l l'amener à un garage pour vérifier la coupelle d amortisseur car ya que ca qui na pas etait vérifié
Invité §Ano832Di
Salut as-tu vérifié ton écrou de cardan?
J'ai fait changer disques et plaquettes avant sur ma passat hier, et j'ai le même problème claquements au freinage, je suis retourné faire vérifier on me dit que tout est OK, mais le problème est toujours présent. Au début j'avais un bruit de frottement qui s'est estompé, retour dans le centre auto pour une nouvelle vérification.
Invité §Ano730JL
Bonjoir j'ai le même soucis depuis 1 an bientôt volkswagen on eu ma voiture entre leur main et non rien trouvé cela commence à m'inquiéter as tu trouver d'où sa venais si oui sa serai sympa de me le dire merci
Invité §Ano356yp
Les claquements se sont estompés seuls dans la semaine suivant le changement de disques et plaquettes, d'après les dires ça viendrait de l'ABS.
A vérifier on ne sait jamais.
Invité §Ano730JL
D'accord merci après avoir freiné sa me le fait mais après le deuxième coup de freinage plus rien sa te faisais pareil ? J'ai un ami mécano qui m'a parlé du support (silent bloc) ou le différentiel je sais plus qui croire...
Invité §Eis330Dd
Bonjour a tous, j'ai un problème similaire avec un hyundai Santa fe de 2012. Êtes vous en boîte automatique vous aussi ?
J'ai aussi un bruit de claquement au freinage sur ma Seat Alhambra 2.0TDI 184 DSG6 de 2017 (30000 KM). Concrétement quand je passe de P à D ou de R à D j'aurais un claquement à l'avant quand j'appuyerais sur la pédale de frein. On aura l'impression que le bruit vient un coup du côté droit, un coup plus du milieu et un autre plus à gauche! En gros ça se balade!
Néanmoins le claquement sera systèmatique au premier freinage puis plus rien sauf à repasser en P puis en D ou faire une marche AR et puis repartir et freiner (auto-hold activé ou pas, frein à main électronique activé ou pas...)
Je précise que la boite fonctionne correctement en mode D, S ou palette, pas d'à-coup etc. pas de fuite d'huile...
Bref j'ai déposé la voiture chez Norauto au cas où j'avais à faire à un truc facilement identifiable pour un mécano généraliste, à 3 dessus pendant 1h ils n'ont rien trouvé malheureusement, mais ils n'ont déposé que le carter...
Si vous avez une piste je suis preneur! J'ai qu'en même pris un rdv pour un diagnotic chez VW... à 159€
Invité §Eis330Dd
@Eislee
Oui
D'accord. Et bien moi j'ai l'impression que le bruit vient de la boîte automatiquement. Au début j'avais comme un bruit de quelque chose que frotte quand je roulais sans toucher au pédale et la c'est des que je freine sa le fais presque a chaque fois.
Invité §Eis330Dd
@Eislee
Oui
Qu'est ce qui fait dire que ça vient de la boite ? D'ailleurs nécessite-t-elle une vidange périodique? Si oui est ce fait?
Invité §Eis330Dd
Car j'ai l'impression que le bruit vient de la boîte. J'ai rdv au garage mardi. J'ai achetée le véhicule dans une concession et il est encore sous garantie. Donc je ne me suis pas occupée du problème de vidange ou quoi que se sois. Je suis juste venu partager mon problème pour voir si le problème étais du a la boîte auto.
Invité §How116PJ
J ai le même soucis sur passat b8
Boîte mécanique
Bruit de frottement quand je braque légèrement à gauche
Bruit de claquement de tps en tps en freinant.
Diag fait chez vw c est les plaquettes mais ils ne sont pas certains .
Si qq a déjà résolu ce problème suis preneur avant de changer les
Plaquettes de freins
Invité §Jen006mz
Boîte mécanique
Bonjour même soucis sur mon 3008 boîte semi auto depuis la révision faite et changement de pneu avant gros claquement en freinant de la 3ème à la 2ème l'impression que la boîte claque .. Mon père mécano m'a fait une diag hier et on pense au connecteur d'embrayage et buté hydraulique on passe à Peugeot après pour savoir l'indice de valeur constructeur.. Je reviens vers vous si la solution es bonne en espérant.
Selon le diag un roulement mort à l'avant droit... Seat prend en charge 70% de la piece et la main d'oeuvre est pour ma pomme, ça fait 300 balles quand même avec le diag :(
la roue a du jeu ?
je vois pas trop le roulement claquer au demarrage ?!
à priori non elle n'a pas de jeu. Justement j'ai demandé comment est-il possible d'avoir un claquement au 1er freinage et puis plus rien après et aussi pas de bruit en roulant, réponse: "on ne peut pas tout expliquer!". Je vais négocier avec Seat pour prendre en charge une partie de la main d'oeuvre. Et si le bruit continue et bien ils chercheront encore
