Suite à la panne d'une pompe BOSCH VP44 sur une opel VECTRA 2L DTI de 1999, je me suis documenté sur différents sites et j'ai trouvé comment réparer la panne électronique qui semble être très courante sur la pompe BOSCH VP44. Cette pompe est montée sur des Opel, des WW, Audi et BMW.
Une vidéo de l'intervention est disponible sur internet. Il faut s'inscrire gratuitement sur le site www.vag-technique.fr et aller sur le lien suivant :
Dans la majorité des cas, il s'agit de la casse d'un transistor qui se trouve dans le compartiment électronique situé sur la partie supérieure de la pompe.
A condition d'avoir des connaissances en électronique, d'avoir une bonne station de soudure à l'étain/plomb et d'avoir quelques connaissances en mécanique, il est possible de réparer cette panne soi-même à moindre coût.
La réparation consiste à ouvrir le compartiment électronique pour remplacer le transistor défectueux.
Le remplacement de la pompe en échange standard par un concessionnaire coûte environ 2000 euros.
Pour limiter le coût de l'intervention au prix du matériel (soit environ 15 euros), l'intervention peut être réalisée sur le véhicule sans démontage de la pompe à gasoil du moteur.
La référence du transistor de remplacement est IRLR2905PBF disponible sur internet sur le site de www.passelec.fr (vendu par 10).
Je rappelle que cette intervention est réalisée sous votre entière responsabilité à condition que la panne soit bien due à ce transistor!!!
Mode d'emploi :
Pour accéder à ce compartiment électronique, il faut retirer les 4 tubes d'injection de gasoil (entre la pompe et le moteur), retirer les durites, débrancher les sondes de température et le faisseau électrique.
Il est nécessaire de retirer la pipe d'admission d'air et les volets de turbulence pour parvenir à dévisser les cinq vis TORX qui maintiennent le couvercle en aluminium du compartiment électronique (voir photo n°1).
Dévisser les cinq vis TORX pour retirer le couvercle en aluminium.
Pour accéder à la carte électronique, il faut retirer un capot en plastique noir collé avec du silicone.
Couper le silicone avec un cutter sur le pourtour du capot et utiliser un petit tournevis en levier avec précaution (voir photo n°2).
Le transistor à remplacer se trouve en photo n°3.
Dans ce cas de défaillance, la puce du transistor n'est plus maintenue mécaniquement sur le support métallique se trouvant en dessous de la puce
Seul le gel maintient la puce en place.
Pour retirer le transistor, il faut une petite pince coupante pour couper les deux fils argentés à raz de la puce du transistor défectueux (carré métallique en haut sur la photo n°3).
Ces deux fils seront resoudés sur le transistor de remplacement IRLR2905.
Il ne faut couper que ces deux fils conformément à ce qui est fait dans la photo 3 (à raz de la puce)!!!
Retirer la puce identifiée en bleu dans la photo n°3 avec une pince brucelle.
retirer le gel souple délicatement autour du transistor (zone encadrée en rouge sur la photo n°3) avec un coton tige en faisant tourner le coton tige pour que le gel de colle dessus. Faire de même dans la zone encadrée en vert sur la photo n°3.
Redresser les deux broches du transistor IRLR2905.
Mettre un peu de colle type Araldite bi-composants à l'endroit où la puce a été retirée pour coller le transistor IRLR2905 et attendre que la colle durcisse (voir photo n°4).
Utiliser une patte de résistance pour réaliser la liaison électrique identifiée en vert dans la photo n°5 entre la broche centrale du transistor IRLR2905 et la zone cuivrée présente dans le cadre vert de la photo n°3 en utilisant un fer à souder.
Raccorder les deux fils argentés sur les deux autres broches du transistor en veillant à croiser les fils par rapport aux deux broches du transistor :
Le fil argenté de droite se soude sur la broche de gauche du transistor (identifié en bleu dans la photo n°5).
Le fil argenté de gauche se soude sur la broche de droite du transistor (identifié en rouge dans la photo n°5).
Avec une pince brucelle, entourer chaque fil autour de la broche du transistor en veillant à laisser du mou dans le fil (fil non tendu).
NOTA : Si la soudure à du mal à se faire, utiliser de la tresse à dessouder pour retirer la soudure qui ne tient pas et pour décaper les fils et refaire la soudure.
Attention à ne pas faire de court-circuit entre les fils.
Mettre du gel souple (ou du silicone souple) sur le transistor et sur les fils pour maintenir les fils en place.
Retirer les résidus de silicone sur le capot plastique noir. Remettre du silicone sur le pourtour de ce capot et le remettre en place dans la pompe pour refermer le compartiment électronique et pour rétablir l'étanchéité.
Retirer le surplus de silicone et attendre un peu le séchage puis remettre en place le couvercle en aluminium et visser les cinq vis TORX.
Remonter tout ce qui a été retiré et raccorder les prises électriques et la batterie.
Insister sur le démarreur pour réamarcer la pompe pour tenter de redémarrer le moteur....et ça marche!!!
Conseil : Réaliser cette réparation avec le matériel approprié à la soudure de composants électroniques et avec une personne ayant des connaissances en électronique.
Question
Invité §ban260Po
http://www.vag-technique.fr/index.php?PHPSESSID=4d864e8075891780bf77ea59f3c9f24b&topic=15392.msg147223
Mode d'emploi :
J'espère que ce post pourra en aider plusieurs!!!
Participants fréquents à cette question
37
33
26
malory15 37 posts
astra_cab 33 posts
alain3839 26 posts
477 réponses à cette question
