Peugeot
ballbearing
Invité §Box216Pc
Invité §Box216Pc
Bonjour a tous , je suis nouveau et j'aimerais avoir de l'aide pour remplacer les feux ar de mon
boxer (ph1) par ceux de boxer ph2
ils s'installe bien dans la carrosserie mais les branchement ne sont pas les mémé
quelle fils faut il inversé ?
merci
  • Réponses 57
et puis c'est pas le bon Dieu ball. lebaiton.gif.04350789a4b276bfc00887483b88b559.gif
http://www.virtual-brazil.com/_uploads/Braz_rio_Corcovado_Christ1.jpg Houbah! PAX Hermetic ! Que Saint Tofer soit loué (pas cher)
Je ne connais pas les couleurs ni les branchements.
Ce type d'opération est simple:
Côté auto
Mesurer dans le connecteur d'arrivées avec une lampe témoin par rapport à une bonne masse prise sur le chassis, en mettant les différentes fonctions en service. Marquer ce que l'on trouve (veilleuse/Stop/recul/clignot etc..
Le fil où on aura jamais trouvé de jus sera probablement la masse du connecteur.
Côté feu
Feu démonté de l'auto: Mettre la masse sur un (quelconque)parmi des culots extérieurs des douilles métalliques (dessin). Appliquer du 12 volts pris sur la batterie sur les fils du connecteur à travers un fusible de sécurité. Voir et repèrer ce qui s'allume et où sur le feu. Le fil qui n'aura jamais rien allumé risque fort d'être la masse.
Une fois fini relier qui va avec qui. Et la masse avec la masse.
Invité §Box216Pc
Grasse a votre méthode , j'ai réussi mais malheureusement que le feux gauche, le feux droit j'ai trouvé le feux de recul , le clignotant
mais les veilleuse et le stop, je les trouve grasse a une lampe témoin mais des que je branche les fils , l'ampoule a 2 filament ne s'allume pas et l'anti brouillard s'allume sur l'ampoule a 2 filament . j'ai vérifier les ampoules , ils sont bonne
donc j'ai essayer inversé les fils mais des que je met les veilleuse , l'anti brouillard et veilleuse/stop s'allume en même temps
j'attends vos réponses
merci
Change pas.. de m.. euh.. Change pas le titre attend encore un peu je suis pas loin de l'Orgasme :lol:
Des voix impénétrables ............. me disent que comme tu as réussi et repèré le gauche tu devrais tester le feu droit seul avec du jus de la batterie et confirmer que ses lampes s'allument correctement..
Invité §tnt265Ie
tu as même lâché une caisse :lol:
pété de joie :ptdr:
en même temps comment fait ont pour changer de titre ?
merci
Voilà, tu comprends maintenant pourquoi je te demandais de changer de titre ?? :D A son âge il faut le ménager, des émotions pareilles ça peut lui être fatal. :D
Invité §exp832Oz
Je dis STOP au culte de la personnalité!
Le titre est contraire aux règles, et je ne comprend pas que la modération laisse passer, c'est le Club des petits copains et des magouilles?
A+
tiens tiens :lol:
Boxer68 comme tu as réussi et repèré sur le gauche tu devrais tester le feu droit seul avec du jus de la batterie et confirmer que ses lampes s'allument correctement..
Pour tester ce genre de matèriel ( ton feu) sans avoir de crainte de cramer qq chose tu intercales une lampe H7 automobile comme ça. Si tu fais une bêtise la H7 s'allume c'est tout. Tu ne brule pas de circuits.
Ca se comporte comme un "fusible" virtuel qui ne grille pas.
Invité §tnt265Ie
merci
multimètre, cosses, etc
et quelques recherches
est ce que sa se pourrais que la plaquette soit grillé , mais que le clignotant et le feu de recul marche ??
Oui mais ça se mesure.
Si tu as un multimètre avec les lampes enlevées. Dans la position test (où quand on fait toucher les deux pointes du multimètre ensemble ça fait "biiip!" )
Chaque broche de la prise doit aboutir (biper) à une des languettes de lampes. (dans les trous où vont les lampes il y a une ou deux lanquettes qui font contact avec la lampe)
Tu teste la continuité... tu avance sur les lignes en feraille pour voir là où c'est coupé.
Et les lampes:
Aussi sois sur que dans les trous de la plaquette qui a le problème il y ait le même type de lampe que sur le côté où ça fonctionne en comparant.
Toutes les lampes doivent être testées en réel sur la batterie.
Ici comme exemple on voit les lignes conductrices en ferraille qui vont depuis l'arrivée du connecteur sur le centre de chaque support de lampes. Il y a trois lampes à UN filament. Et une en bas à gauche avec deux filaments (deux languettes)
