Invité §dua414xP Posté(e) le 20 décembre 2010 Partager Posté(e) le 20 décembre 2010 salut a tous Nouveau Document texte CODES DE DEFAUTS GENERIQUES P0xxx Localisation du défaut et causes probables P0000 Aucune panne détectée - P0001 Commande de régulateur de volume de carburant - circuit ouvert Câblage, électrovanne de commande de régulateur P0002 Commande de régulateur de volume de carburant - plage de mesure/performance du circuit Câblage, électrovanne de commande de régulateur P0003 Commande de régulateur de volume de carburant - circuit trop faible Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de commande de régulateur P0004 Commande de régulateur de volume de carburant - circuit trop fort Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur le plus, électrovanne de commande de régulateur P0005 Electrovanne de coupure carburant - circuit ouvert Circuit ouvert du câblage, électrovanne de coupure carburant P0006 Electrovanne de coupure carburant - circuit trop faible Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de coupure carburant P0007 Electrovanne de coupure carburant - circuit trop fort Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de coupure carburant P0008 Système calage moteur, ligne 1 - performance du moteur Panne mécanique P0009 Système calage moteur, ligne 2 - performance du moteur Panne mécanique P0010 Actuateur de position d'arbre à cames, admission/gauche/avant, ligne 1 - panne du circuit Câblage, actuateur de position d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur P0011 Position d'arbre à cames, admission/gauche/avant, ligne 1 - calage excessivement avancé/performance du système Réglage de la distribution, panne mécanique du moteur, actuateur de position d'arbre à cames P0012 Position d'arbre à cames, admission/gauche/avant, ligne 1 - calage excessivement retardé Réglage de la distribution, panne mécanique du moteur, actuateur de position d'arbre à cames P0013 Actuateur de position d'arbre à cames, admission/gauche/avant, ligne 1 - panne du circuit Câblage, actuateur de position d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur P0014 Actuateur de position d'arbre à cames, échappement/droite/arrière, ligne 1 - calage excessivement avancé/performance du système Réglage de la distribution, panne mécanique du moteur, actuateur de position d'arbre à cames P0015 Actuateur de position d'arbre à cames, échappement/droite/arrière, ligne 1 - calage excessivement retardé Réglage de la distribution, panne mécanique du moteur, actuateur de position d'arbre à cames P0016 Position du vilebrequin/position d'arbre à cames, ligne 1 capteur A - corrélation Câblage, capteur de position du vilebrequin, capteur de position d'arbre à cames, panne mécanique P0017 Position du vilebrequin/position d'arbre à cames, ligne 1 capteur B - corrélation Câblage, capteur de position du vilebrequin, capteur de position d'arbre à cames, panne mécanique P0018 Position du vilebrequin/position d'arbre à cames, ligne 2 capteur A - corrélation Câblage, capteur de position du vilebrequin, capteur de position d'arbre à cames, panne mécanique P0019 Position du vilebrequin/position d'arbre à cames, ligne 2 capteur B - corrélation Câblage, capteur de position du vilebrequin, capteur de position d'arbre à cames, panne mécanique P0020 Actuateur de position d'arbre à cames, admission/gauche/avant, ligne 2 - panne du circuit Câblage, actuateur de position d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur P0021 Position d'arbre à cames, admission/gauche/avant, ligne 2 - calage excessivement avancé/performance du système Réglage de la distribution, panne mécanique du moteur, actuateur de position d'arbre à cames P0022 Position d'arbre à cames, admission/gauche/avant, ligne 2 - calage excessivement retardé Réglage de la distribution, panne mécanique du moteur, actuateur de position d'arbre à cames P0023 Actuateur de position d'arbre à cames, échappement/droite/arrière, ligne 2 - panne du circuit Câblage, actuateur de position d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur P0024 Position d'arbre à cames, échappement/droite/arrière, ligne 2 - calage excessivement avancé/performance du système Réglage de la distribution, panne mécanique du moteur, actuateur de position d'arbre à cames P0025 Position d'arbre à cames, échappement/droite/arrière, ligne 2 - calage excessivement retardé Réglage de la distribution, panne mécanique du moteur, actuateur de position d'arbre à cames P0026 Système électrovanne de commande de soupape d'admission, ligne 1 - plage de mesure/performance Câblage, électrovanne de commande de soupape d'admission P0027 Système électrovanne de commande de soupape d'échappement, ligne 1 - plage de mesure/performance Câblage, électrovanne de commande de soupape d'échappement P0028 Système électrovanne de commande de soupape d'admission, ligne 2 - plage de mesure/performance Câblage, électrovanne de commande de soupape d'admission P0029 Système électrovanne de commande de soupape d'échappement, ligne 2 - plage de mesure/performance Câblage, électrovanne de commande de soupape d'échappement P0030 Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 1, commande de chauffage - panne du circuit Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur P0031 Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 1, commande de chauffage - circuit trop faible Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur P0032 Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 1, commande de chauffage - circuit trop fort Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur P0033 Electrovanne de décharge du turbocompresseur - panne du circuit Câblage, électrovanne de décharge du turbocompresseur, calculateur de gestion moteur P0034 Electrovanne de décharge du turbocompresseur - circuit trop faible Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de décharge du turbocompresseur, calculateur de gestion moteur P0035 Electrovanne de décharge du turbocompresseur - circuit trop fort Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de décharge du turbocompresseur, calculateur de gestion moteur P0036 Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1, commande de chauffage - panne du circuit Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur P0037 Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1, commande de chauffage - circuit trop faible Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur P0038 Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1, commande de chauffage - circuit trop fort Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur P0039 Soupape de dérivation du compresseur/turbocompresseur, circuit de commande - plage de mesure/performance Câblage, soupape de dérivation P0040 Signaux sondes Lambda inversées, ligne 1 capteur 1/ligne 2 capteur 1 Câblage P0041 Signaux sondes Lambda inversées, ligne 1 capteur 2/ligne 2 capteur 2 Câblage P0042 Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 1, commande de chauffage - panne du circuit Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur P0043 Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 1, commande de chauffage - circuit trop faible Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur P0044 Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 1, commande de chauffage - circuit trop fort Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur P0045 Electrovanne de commande de la pression de suralimentation du compresseur/turbocompresseur -circuit ouvert Câblage, électrovanne de commande de la pression de suralimentation P0046 Electrovanne de commande de la pression de suralimentation du compresseur/turbocompresseur - plage de mesure/performance du circuit Câblage, électrovanne de commande de la pression de suralimentation, panne mécanique P0047 Electrovanne de commande de la pression de suralimentation du compresseur/turbocompresseur -circuit trop faible Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de commande de la pression de suralimentation P0048 Electrovanne de commande de la pression de suralimentation du compresseur/turbocompresseur - circuit trop fort Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de commande de la pression de suralimentation P0049 Turbine de compresseur/turbocompresseur - régime excessif Panne mécanique Dernière édition par le Dim 3 Déc 2006 - 17:20, édité 1 fois Benja Swifteur chevronné Messages: 1909 Inscrit le: 01/04/2006 Re: [Tuto] Diagnostique ODB : Code d'erreurs par Benja le Dim 3 Déc 2006 - 17:11 P0050 Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2, commande de chauffage - panne du circuit Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur P0051 Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2, commande de chauffage - circuit trop faible Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur P0052 Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2, commande de chauffage - circuit trop fort Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur P0053 Sonde Lambda chauffée (HO2S), ligne 1, capteur 1 - résistance du chauffage Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S) P0054 Sonde Lambda chauffée (HO2S), ligne 1, capteur 2 - résistance du chauffage Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S) P0055 Sonde Lambda chauffée (HO2S), ligne 1, capteur 3 - résistance du chauffage Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S) P0056 Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2, commande de chauffage - panne du circuit Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur P0057 Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2, commande de chauffage - circuit de chauffage trop faible Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur P0058 Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2, commande de chauffage - circuit trop fort Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur P0059 Sonde Lambda chauffée (HO2S), ligne 2, capteur 1 - résistance du chauffage Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S) P0060 Sonde Lambda chauffée (HO2S), ligne 2, capteur 2 - résistance du chauffage Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S) P0061 Sonde Lambda chauffée (HO2S), ligne 2, capteur 3 - résistance du chauffage Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S) P0062 Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 2, commande de chauffage - panne du circuit Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur P0063 Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 2, commande de chauffage - circuit trop faible Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur P0064 Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 2, commande de chauffage - circuit trop fort Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur P0065 Injecteur assisté par air comprimé - problème de performance/de limites Injecteur assisté par air comprimé P0066 Injecteur assisté par air comprimé - panne du circuit/circuit trop faible Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur assisté par air comprimé, calculateur de gestion moteur P0067 Injecteur assisté par air comprimé - circuit trop fort Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur assisté par air comprimé, calculateur de gestion moteur P0068 Corrélation capteur de pression absolue du collecteur d'admission/débitmètre d'air massique/position du papillon Câblage, capteur de pression absolue du collecteur d'admission, débitmètre d'air massique, panne mécanique P0069 Corrélation capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de pression atmosphérique Capteur de pression absolue du collecteur, panne mécanique P0070 Sonde de température extérieure - panne du circuit Câblage, sonde de température extérieure, calculateur de gestion moteur P0071 Sonde de température extérieure - problème de performance/de limites Sonde de température extérieure P0072 Sonde de température extérieure - valeur d'entrée trop basse Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de température extérieure, calculateur de gestion moteur P0073 Sonde de température extérieure - valeur d'entrée trop élevée Câblage en court-circuit sur le plus, sonde de température extérieure, calculateur de gestion moteur P0074 Sonde de température extérieure - circuit intermittent Câblage, mauvaise Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur P0058 Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2, commande de chauffage - circuit trop fort Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur P0059 Sonde Lambda chauffée (HO2S), ligne 2, capteur 1 - résistance du chauffage Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S) P0060 Sonde Lambda chauffée (HO2S), ligne 2, capteur 2 - résistance du chauffage Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S) P0061 Sonde Lambda chauffée (HO2S), ligne 2, capteur 3 - résistance du chauffage Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S) P0062 Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 2, commande de chauffage - panne du circuit Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur P0063 Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 2, commande de chauffage - circuit trop faible Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur P0064 Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 2, commande de chauffage - circuit trop fort Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur P0065 Injecteur assisté par air comprimé - problème de performance/de limites Injecteur assisté par air comprimé P0066 Injecteur assisté par air comprimé - panne du circuit/circuit trop faible Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur assisté par air comprimé, calculateur de gestion moteur P0067 Injecteur assisté par air comprimé - circuit trop fort Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur assisté par air comprimé, calculateur de gestion moteur P0068 Corrélation capteur de pression absolue du collecteur d'admission/débitmètre d'air massique/position du papillon Câblage, capteur de pression absolue du collecteur d'admission, débitmètre d'air massique, panne mécanique P0069 Corrélation capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de pression atmosphérique Capteur de pression absolue du collecteur, panne mécanique P0070 Sonde de température extérieure - panne du circuit Câblage, sonde de température extérieure, calculateur de gestion moteur P0071 Sonde de température extérieure - problème de performance/de limites Sonde de température extérieure P0072 Sonde de température extérieure - valeur d'entrée trop basse Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de température extérieure, calculateur de gestion moteur P0073 Sonde de température extérieure - valeur d'entrée trop élevée Câblage en court-circuit sur le plus, sonde de température extérieure, calculateur de gestion moteur P0074 Sonde de température extérieure - circuit intermittent Câblage, mauvaise régulateur de pression du carburant, durit de retour de carburant obstruée, panne mécanique P0089 Régulateur de pression du carburant - problème de performance Régulateur de pression du carburant, panne mécanique P0090 Electrovanne de dosage de carburant - circuit ouvert - Circuit ouvert du câblage, électrovanne de dosage de carburant, calculateur de gestion moteur P0091 Electrovanne de dosage de carburant - court-circuit sur la masse Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de dosage de carburant, calculateur de gestion moteur P0092 Electrovanne de dosage de carburant - court-circuit sur le plus Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de dosage de carburant, calculateur de gestion moteur P0093 Fuite dans le système d'alimentation en carburant - fuite importante détectée Câblage, capteur de pression de carburant, panne mécanique P0094 Fuite dans le système d'alimentation en carburant - petite fuite détectée Câblage, capteur de pression de carburant, panne mécanique P0095 Sonde de température d'air d'admission 2 - panne du circuit Câblage, mauvaise connexion, sonde de température d'air d'admission, calculateur de gestion moteur P0096 Sonde de température d'air d'admission 2 - plage de mesure/performance du circuit Câblage, mauvaise connexion, sonde de température d'air d'admission, calculateur de gestion moteur P0097 Sonde de température d'air d'admission 2 - signal d'entrée du circuit trop faible Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de température d'air d'admission, calculateur de gestion moteur P0098 Sonde de température d'air d'admission 2 - signal d'entrée du circuit trop fort Câblage en court-circuit sur le plus, sonde de température d'air d'admission, calculateur de gestion moteur P0099 Sonde de température d'air d'admission 2 - circuit intermittent/irrégulier Câblage, mauvaise connexion, sonde de température d'air d'admission, calculateur de gestion moteur P0100 Débitmètre d'air massique/débitmètre d'air volumique - panne du circuit Câblage, débitmètre d'air massique/débitmètre d'air volumique, calculateur de gestion moteur P0101 Débitmètre d'air massique/débitmètre d'air volumique - problème de performance/de limites Fuite/obturation à l'admission, débitmètre d'air massique/débitmètre d'air volumique P0102 Débitmètre d'air massique/débitmètre d'air volumique - valeur d'entrée trop basse Câblage en court-circuit sur la masse, débitmètre d'air massique/débitmètre d'air volumique, calculateur de gestion moteur P0103 Débitmètre d'air massique/débitmètre d'air volumique - valeur d'entrée trop élevée Câblage en court-circuit sur le plus, débitmètre d'air massique/débitmètre d'air volumique, calculateur de gestion moteur P0104 Débitmètre d'air massique/débitmètre d'air volumique - circuit intermittent Câblage, mauvaise connexion, débitmètre d'air massique/débitmètre d'air volumique, calculateur de gestion moteur P0105 Capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de pression atmosphérique - panne du circuit Câblage, capteur de pression absolue du collecteur d'admission, capteur de pression atmosphérique, calculateur de gestion moteur P0106 Capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de pression atmosphérique - problème de performance/de limites Fuite à l'admission/à l'échappement, câblage, capteur de pression absolue du collecteur d'admission, capteur de pression atmosphérique P0107 Capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de pression atmosphérique - valeur d'entrée trop basse Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de pression absolue du collecteur d'admission, capteur de pression atmosphérique, calculateur de gestion moteur P0108 Capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de pression atmosphérique - valeur d'entrée trop élevée Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de pression absolue du collecteur d'admission, capteur de pression atmosphérique, calculateur de gestion moteur P0109 Capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de pression atmosphérique - circuit intermittent Câblage, mauvaise connexion, capteur de pression absolue du collecteur d'admission, capteur de pression atmosphérique, calculateur de gestion moteur P0110 Sonde de température d'air d'admission - panne du circuit Câblage, sonde de température d'air d'admission, calculateur de gestion moteur P0111 Sonde de température d'air d'admission - problème de performance/de limites Sonde de température d'air d'admission P0112 Sonde de température d'air d'admission - valeur d'entrée trop basse Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de température d'air d'admission, calculateur de gestion moteur P0113 Sonde de température d'air d'admission - valeur d'entrée trop élevée Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur le plus, câble de masse défectueux, sonde de température d'air d'admission, calculateur de gestion moteur P0114 Sonde de température d'air d'admission - circuit intermittent Câblage, mauvaise connexion, sonde de température d'air d'admission, calculateur de gestion moteur P0115 Sonde de température du liquide de refroidissement - panne du circuit Câblage, sonde de température du liquide de refroidissement, calculateur de gestion moteur P0116 Sonde de température du liquide de refroidissement - problème de performance/de limites Thermostat du liquide de refroidissement, mauvaise connexion, câblage, sonde de température du liquide de refroidissement P0117 Sonde de température du liquide de refroidissement - valeur d'entrée trop basse Thermostat du liquide de refroidissement, câblage en courtcircuit sur la masse, sonde de température du liquide de refroidissement P0118 Sonde de température du liquide de refroidissement - valeur d'entrée trop élevée Thermostat du liquide de refroidissement, circuit ouvert du câblage/court-circuit sur le plus, câble de masse défectueux, sonde de température du liquide de refroidissement P0119 Sonde de température du liquide de refroidissement - circuit intermittent Câblage, mauvaise connexion, sonde de température du liquide de refroidissement, calculateur de gestion moteur P0120 Capteur de position de papillon A/capteur de position de la pédale d'accélérateur A - panne du circuit Câblage, capteur de position du papillon/de la pédale d'accélérateur, calculateur de gestion moteur P0121 Capteur de position de papillon A/capteur de position de la pédale d'accélérateur A - problème de performance/de limites Réglage du câble d'accélérateur, capteur de position du papillon/de la pédale d'accélérateur P0122 Capteur de position de papillon A/capteur de position de la pédale d'accélérateur A - valeur d'entrée trop basse Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de position du papillon/de la pédale d'accélérateur, calculateur de gestion moteur P0123 Capteur de position de papillon A/capteur de position de la pédale d'accélérateur A - valeur d'entrée trop élevée Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de position du papillon/de la pédale d'accélérateur, calculateur de gestion moteur P0124 Capteur de position de papillon A/capteur de position de la pédale d'accélérateur A - circuit intermittent Câblage, mauvaise connexion, capteur de position du papillon/de la pédale d'accélérateur, calculateur de gestion moteur P0125 Température du liquide de refroidissement insuffisante pour commande d'alimentation en boucle fermée Câblage, circuit de refroidissement, thermostat du liquide de refroidissement, sonde de température du liquide de refroidissement P0126 Température du liquide de refroidissement insuffisante pour un fonctionnement stable Câblage, circuit de refroidissement, thermostat du liquide de refroidissement, sonde de température du liquide de refroidissement P0127 Température d'air d'admission trop élevée Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de température d'air d'admission 2, panne mécanique, calculateur de gestion moteur P0128 Thermostat du liquide de refroidissement - température du liquide de refroidissement inférieure à la température de régulation du thermostat- Panne mécanique P0129 Pression atmosphérique trop basse Câblage, capteur de pression atmosphérique, panne mécanique P0130 Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 1 - panne du circuit Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S), calculateur de gestion moteur P0131 Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 1 - basse tension Fuite à l'échappement, câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda non-chauffée (O2S), calculateur de gestion moteur P0132 Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 1 - haute de gestion moteur tension Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda non chauffée (O2S), calculateur de gestion moteur P0133 Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 1 - réponse lente Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S) P0134 Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 1 - aucune activité détectée Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S) P0135 Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 1, commande de chauffage - panne du circuit Fusible, câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur P0136 Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 2, ligne 1 - panne du circuit Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S), calculateur de gestion moteur P0137 Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 2, ligne 1 - basse tension Fuite à l'échappement, câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda non-chauffée (O2S), calculateur de gestion moteur P0138 Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 2, ligne 1 - haute tension Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda nonchauffée (O2S), calculateur de gestion moteur P0139 Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 2, ligne 1 - réponse lente Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S) P0140 Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1 - aucune activité détectée Câblage, chauffage inopérant, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur P0141 Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1, commande de chauffage - panne du circuit Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur P0142 Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 1 - panne du circuit Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur P0143 Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 3, ligne 1 - basse tension Fuite à l'échappement, câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda non-chauffée (O2S), calculateur de gestion moteur P0144 Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 1 - haute tension Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur P0145 Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 3, ligne 1 - réponse lente Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S) P0146 Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 3, ligne 1 - aucune activité détectée Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S), calculateur de gestion moteur P0147 Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 1, commande de chauffage - panne du circuit Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur P0148 Erreur de débit de carburant Pompe à carburant/pompe d'injection de carburant P0149 Erreur calage d'injection Pompe à carburant/pompe d'injection de carburant P0150 Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2 - panne du circuit Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur _________________ Vous n'imaginez pas tout ce que Benjamin peut faire pour vous! Benja Swifteur chevronné Messages: 1909 Inscrit le: 01/04/2006 Re: [Tuto] Diagnostique ODB : Code d'erreurs par Benja le Dim 3 Déc 2006 - 17:12 P0151 Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2 - basse tension Fuite à l'échappement, câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur P0152 Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2 - haute tension Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur P0153 Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 2 - réponse lente Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S) P0154 Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 2 - aucune activité détectée Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S), calculateur de gestion moteur P0155 Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2, commande de chauffage - panne du circuit Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur P0156 Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2 - panne du circuit Chauffage inopérant, câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur P0157 Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 2, ligne 2 - basse tension Fuite à l'échappement, câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda non-chauffée (O2S), calculateur de gestion moteur P0158 Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2 - haute tension Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur P0159 Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2 - réponse lente Chauffage inopérant, câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S) P0160 Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2 - aucune activité détectée Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur P0161 Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2, commande de chauffage - panne du circuit Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur P0162 Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 2 - panne du circuit Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur P0163 Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 2 - basse tension Fuite à l'échappement, câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur P0164 Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 3, ligne 2 - haute tension Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda nonchauffée (O2S), calculateur de gestion moteur P0165 Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 3, ligne 2 - réponse lente Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S) P0166 Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 3, ligne 2 - aucune activité détectée Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S), calculateur de gestion moteur P0167 Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 2, commande de chauffage - panne du circuit Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur P0168 Température du carburant trop élevée Câblage, sonde de température du carburant, panne mécanique P0169 Erreur de composition du carburant Câblage, capteur de composition du carburant, panne mécanique P0170 Ajustement du carburant, ligne 1 - panne Fuite à l'admission, système d'injection d'air secondaire, pression de carburant/pompe à carburant, injecteur(s), électrovanne de purge canister, sonde Lambda chauffée (HO2S) P0171 Système trop pauvre, ligne 1 Fuite à l'admission/à l'échappement, système d'injection d'air secondaire, débitmètre d'air massique/débitmètre d'air volumique, pression de carburant/pompe à carburant, injecteur(s), sonde Lambda chauffée (HO2S) P0172 Système trop riche, ligne 1 Admission obstruée, électrovanne de purge canister, pression du carburant, système EGR, injecteur(s), sonde Lambda chauffée (HO2S) P0173 Ajustement du carburant, ligne 2 - panne Fuite à l'admission, système d'injection d'air secondaire, pression de carburant/pompe à carburant, injecteur(s), électrovanne de purge canister, sonde Lambda chauffée (HO2S) P0174 Système trop pauvre, ligne 2 Fuite à l'admission/à l'échappement, pression de carburant/pompe à carburant, injecteur(s), système d'injection d'air secondaire, raccord(s) flexible P0175 Système trop riche, ligne 2 Admission obstruée, électrovanne de purge canister, pression du carburant, système EGR, injecteur(s), sonde Lambda chauffée (HO2S) P0176 Capteur de composition du carburant - panne du circuit Câblage, capteur de composition du carburant, calculateur de gestion moteur P0177 Capteur de composition du carburant - problème de performance/de limites Capteur de composition du carburant P0178 Capteur de composition du carburant - valeur d'entrée trop basse Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de composition du carburant, calculateur de gestion moteur P0179 Capteur de composition du carburant - valeur d'entrée trop élevée Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de composition du carburant, calculateur de gestion moteur P0180 Sonde de température du carburant A - panne du circuit Câblage, sonde de température du carburant, calculateur de gestion moteur P0181 Sonde de température du carburant A - problème de performance/de limites Sonde de température du carburant P0182 Sonde de température du carburant A - valeur d'entrée trop basse Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de température du carburant, calculateur de gestion moteur P0183 Sonde de température du carburant A - valeur d'entrée trop élevée Câblage en court-circuit sur le plus, sonde de température du carburant, calculateur de gestion moteur P0184 Sonde de température du carburant A - circuit intermittent Câblage, mauvaise connexion, sonde de température du carburant, calculateur de gestion moteur P0185 Sonde de température du carburant B - panne du circuit Câblage, sonde de température du carburant, calculateur de gestion moteur P0186 Sonde de température du carburant B - problème de performance/de limites Sonde de température du carburant P0187 Sonde de température du carburant B - valeur d'entrée trop basse Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de température du carburant, calculateur de gestion moteur P0188 Sonde de température du carburant B - valeur d'entrée trop élevée Câblage en court-circuit sur le plus, sonde de température du carburant, calculateur de gestion moteur P0189 Sonde de température du carburant B - circuit intermittent Câblage, mauvaise connexion, sonde de température du carburant, calculateur de gestion moteur P0190 Capteur de pression de la rampe de distribution - panne du circuit Câblage, capteur de pression de la rampe de distribution, calculateur de gestion moteur P0191 Capteur de pression de la rampe de distribution - problème de performance/de limites Câblage, capteur de pression de la rampe de distribution P0192 Capteur de pression de la rampe de distribution - valeur d'entrée trop basse Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de pression de la rampe de distribution P0193 Capteur de pression de la rampe de distribution - valeur d'entrée trop élevée Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de pression de la rampe de distribution P0194 Capteur de pression de la rampe de distribution - circuit intermittent Câblage, mauvaise connexion, capteur de pression de la rampe de distribution P0195 Sonde de température d'huile moteur - panne du circuit Câblage, sonde de température d'huile moteur, calculateur de gestion moteur P0196 Sonde de température d'huile moteur - problème de performance/de limites Sonde de température d'huile moteur P0197 Sonde de température d'huile moteur - valeur d'entrée trop basse Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de température d'huile moteur P0198 Sonde de température d'huile moteur - valeur d'entrée trop élevée Câblage en court-circuit sur le plus, sonde de température d'huile moteur P0199 Sonde de température d'huile moteur - circuit intermittent Câblage, mauvaise connexion, sonde de température d'huile moteur, calculateur de gestion moteur P0200 Injecteur - panne du circuit Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur P0201 Injecteur 1 - panne du circuit Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur P0202 Injecteur 2 - panne du circuit Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur P0203 Injecteur 3 - panne du circuit Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur P0204 Injecteur 4 - panne du circuit Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur P0205 Injecteur 5 - panne du circuit Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur P0206 Injecteur 6 - panne du circuit Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur P0207 Injecteur 7 - panne du circuit Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur P0208 Injecteur 8 - panne du circuit Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur P0209 Injecteur 9 - panne du circuit Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur P0210 Injecteur 10 - panne du circuit Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur P0211 Injecteur 11 - panne du circuit Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur P0212 Injecteur 12 - panne du circuit Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur P0213 Injecteur de départ à froid 1 - panne du circuit Câblage, injecteur de départ à froid, calculateur de gestion moteur P0214 Injecteur de départ à froid 2 - panne du circuit Câblage, injecteur de départ à froid, calculateur de gestion moteur P0215 Electrovanne de coupure de carburant - panne du circuit Câblage, électrovanne de coupure de carburant, calculateur de gestion moteur P0216 Commande de calage d'injection - panne du circuit Câblage, commande de calage d'injection, calculateur de gestion moteur P0217 Condition de surchauffe du moteur Câblage, circuit de refroidissement, thermostat du liquide de refroidissement, sonde de température du liquide de refroidissement P0218 Condition de surchauffe de la transmission Câblage, sonde de température du liquide de transmission, calculateur de gestion moteur P0219 Condition de régime excessif Changement de vitesse incorrect P0220 Capteur de position de papillon B/capteur de position de la pédale d'accélérateur B - panne du circuit Câblage, capteur de position du papillon/de la pédale d'accélérateur, calculateur de gestion moteur P0221 Contacteur de position de papillon B/contacteur de position de la pédale d'accélérateur B - problème de performance/de limites Réglage du câble d'accélérateur, contacteur de position du papillon/de la pédale d'accélérateur P0222 Contacteur de position de papillon B/contacteur de position de la pédale d'accélérateur B - valeur d'entrée trop basse Câblage en court-circuit sur la masse, contacteur de position du papillon/de la pédale d'accélérateur, calculateur de gestion moteur P0223 Capteur de position de papillon B/capteur de position de la pédale d'accélérateur B - valeur d'entrée trop élevée Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de position du papillon/de la pédale d'accélérateur, calculateur de gestion moteur P0224 Contacteur de position de papillon B/contacteur de position de la pédale d'accélérateur B - circuit intermittent Câblage, mauvaise connexion, contacteur de position du papillon/de la pédale d'accélérateur, calculateur de gestion moteur P0225 Contacteur de position de papillon C/contacteur de position de la pédale d'accélérateur C - panne du circuit Câblage, contacteur de position du papillon/de la pédale d'accélérateur, calculateur de gestion moteur P0226 Contacteur de position de papillon C/contacteur de position de la pédale d'accélérateur C - problème de performance/de limites Réglage du câble d'accélérateur, contacteur de position du papillon/de la pédale d'accélérateur P0227 Contacteur de position de papillon C/contacteur de position de la pédale d'accélérateur C - valeur d'entrée trop basse Câblage en court-circuit sur la masse, contacteur de position du papillon/de la pédale d'accélérateur, calculateur de gestion moteur P0228 Capteur de position de papillon C/capteur de position de la pédale d'accélérateur C - valeur d'entrée trop élevée Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de position du papillon/de la pédale d'accélérateur, calculateur de gestion moteur P0229 Contacteur de position de papillon C/contacteur de position de la pédale d'accélérateur C - circuit intermittent Câblage, mauvaise connexion, contacteur de position du papillon/de la pédale d'accélérateur, calculateur de gestion moteur P0230 Relais de pompe à carburant - panne du circuit Câblage, relais de pompe à carburant, calculateur de gestion moteur P0231 Relais de pompe à carburant - circuit trop faible Câblage en court-circuit sur la masse, relais de pompe à carburant, calculateur de gestion moteur P0232 Relais de pompe à carburant - circuit trop fort Câblage en court-circuit sur le plus, relais de pompe à carburant, calculateur de gestion moteur P0233 Relais de pompe à carburant - circuit intermittent Câblage, mauvaise connexion, relais de pompe à carburant,calculateur de gestion moteur P0234 Condition de suralimentation du moteur - limite dépassée Raccord(s) flexible, câblage, électrovanne de décharge du turbocompresseur, valve de décharge du turbocompresseur P0235 Condition de suralimentation du moteur - limite non atteinte Raccord(s) flexible, câblage, électrovanne de décharge du turbocompresseur, valve de décharge du turbocompresseur, turbocompresseur P0236 Capteur de pression absolue du collecteur d'admission A, circuit du turbocompresseur - problème de performance/de limites Fuite à l'admission/à l'échappement, raccord(s) flexible, capteur de pression absolue du collecteur d'admission P0237 Capteur de pression absolue du collecteur d'admission A, circuit du turbocompresseur - valeur d'entrée trop basse Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de pression absolue du collecteur d'admission, calculateur de gestion moteur P0238 Capteur de pression absolue du collecteur d'admission A, circuit du turbocompresseur - valeur d'entrée trop élevée Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de pression absolue du collecteur d'admission, calculateur de gestion moteur P0239 Capteur de pression absolue du collecteur d'admission B, circuit du turbocompresseur - panne du circuit Câblage, capteur de pression absolue du collecteur d'admission, calculateur de gestion moteur P0240 Capteur de pression absolue du collecteur d'admission B, circuit du turbocompresseur - problème de performance/de limites Fuite à l'admission/à l'échappement, raccord(s) flexible, capteur de pression absolue du collecteur d'admission P0241 Capteur de pression absolue du collecteur d'admissionB, circuit du turbocompresseur - valeur d'entrée trop basse Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de pression absolue du collecteur d'admission, calculateur de gestion moteur P0242 Capteur de pression absolue du collecteur d'admission B, circuit du turbocompresseur - valeur d'entrée trop élevée Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de pression absolue du collecteur d'admission, calculateur de gestion moteur P0243 Electrovanne de décharge du turbocompresseur A - panne du circuit Câblage, électrovanne de décharge du turbocompresseur, calculateur de gestion moteur P0244 Electrovanne de décharge du turbocompresseur A - problème de performance/de limites Electrovanne de décharge du turbocompresseur P0245 Electrovanne de décharge du turbocompresseur A - circuit trop faible Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de décharge du turbocompresseur, calculateur de gestion moteur P0246 Electrovanne de décharge du turbocompresseur A - circuit trop fort Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de décharge du turbocompresseur, calculateur de gestion moteur P0247 Electrovanne de décharge du turbocompresseur B - panne du circuit Câblage, électrovanne de décharge du turbocompresseur, calculateur de gestion moteur P0248 Electrovanne de décharge du turbocompresseur B - problème de performance/de limites Electrovanne de décharge du turbocompresseur P0249 Electrovanne de décharge du turbocompresseur B - circuit trop faible Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de décharge du turbocompresseur, calculateur de gestion moteur P0250 Electrovanne de décharge du turbocompresseur B - circuit trop fort Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de décharge du turbocompresseur, calculateur de gestion moteur P0251 Pompe d'injection A, rotor/anneau à cames - panne du circuit Câblage, pompe d'injection, calculateur de gestion moteur P0252 Pompe d'injection A, rotor/anneau à cames - problème de performance/de limites Pompe d'injection P0253 Pompe d'injection A, rotor/anneau à cames - circuit trop faible Câblage en court-circuit sur la masse, pompe d'injection, calculateur de gestion moteur P0254 Pompe d'injection A, rotor/anneau à cames - circuit trop fort Câblage en court-circuit sur le plus, pompe d'injection, calculateur de gestion moteur P0255 Pompe d'injection A, rotor/anneau à cames - circuit intermittent Câblage, mauvaise connexion, pompe d'injection, calculateur de gestion moteur P0256 Pompe d'injection B, rotor/anneau à cames - panne du circuit Câblage, pompe d'injection, calculateur de gestion moteur P0257 Pompe d'injection B, rotor/anneau à cames - problème de performance/de limites Pompe d'injection P0258 Pompe d'injection B, rotor/anneau à cames - circuit trop faible Câblage en court-circuit sur la masse, pompe d'injection, calculateur de gestion moteur P0259 Pompe d'injection B, rotor/anneau à cames - circuit trop fort Câblage en court-circuit sur le plus, pompe d'injection, calculateur de gestion moteur P0260 Pompe d'injection B, rotor/anneau à cames - circuit intermittent Câblage, mauvaise connexion, pompe d'injection, calculateur de gestion moteur P0261 Injecteur 1 - circuit trop faible Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur, calculateur de gestion moteur P0262 Injecteur 1 - circuit trop fort Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur, calculateur de gestion moteur P0263 Cylindre 1 - panne de contribution/d'équilibrage Câblage, système de carburant, calculateur de gestion moteur P0264 Injecteur 2 - circuit trop faible Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur, calculateur de gestion moteur P0265 Injecteur 2 - circuit trop fort Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur, calculateur de gestion moteur P0266 2 - panne de contribution/d'équilibrage Câblage, système de carburant, calculateur de gestion moteur P0267 Injecteur 3 - circuit trop faible Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur, calculateur de gestion moteur P0268 Injecteur 3 - circuit trop fort Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur, calculateur de gestion moteur P0269 Cylindre 3 - panne de contribution/d'équilibrage Câblage, système de carburant, calculateur de gestion moteur P0270 Injecteur 4 - circuit trop faible Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur, calculateur de gestion moteur P0271 Injecteur 4 - circuit trop fort Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur, calculateur de gestion moteur P0272 Cylindre 4 - panne de contribution/d'équilibrage Câblage, système de carburant, calculateur de gestion moteur P0273 Injecteur 5 - circuit trop faible Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur, calculateur de gestion moteur P0274 Injecteur 5 - circuit trop fort Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur, calculateur de gestion moteur P0275 Cylindre 5 - panne de contribution/d'équilibrage Câblage, système de carburant, calculateur de gestion moteur P0276 Injecteur 6 - circuit trop faible Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur, calculateur de gestion moteur P0277 Injecteur 6 - circuit trop fort Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur, calculateur de gestion moteur P0278 Cylindre 6 - panne de contribution/d'équilibrage Câblage, système de carburant, calculateur de gestion moteur P0279 Injecteur 7 - circuit trop faible Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur, calculateur de gestion moteur P0280 Injecteur 7 - circuit trop fort Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur, calculateur de gestion moteur P0281 Cylindre 7 - panne de contribution/d'équilibrage Câblage, système de carburant, calculateur de gestion moteur P0282 Injecteur 8 - circuit trop faible Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur, calculateur de gestion moteur P0283 Injecteur 8 - circuit trop fort Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur, calculateur de gestion moteur P0284 Cylindre 8 - panne de contribution/d'équilibrage Câblage, système de carburant, calculateur de gestion moteur P0285 Injecteur 9 - circuit trop faible Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur, calculateur de gestion moteur P0286 Injecteur 9 - circuit trop fort Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur, calculateur de gestion moteur P0287 Cylindre 9 - panne de contribution/d'équilibrage Câblage, système de carburant, calculateur de gestion moteur P0288 Injecteur 10 - circuit trop faible Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur, calculateur de gestion moteur P0289 Injecteur 10 - circuit trop fort Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur, calculateur de gestion moteur P0290 Cylindre 10 - panne de contribution/d'équilibrage Câblage, système de carburant, calculateur de gestion moteur P0291 Injecteur 11 - circuit trop faible Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur, calculateur de gestion moteur P0292 Injecteur 11 - circuit trop fort Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur, calculateur de gestion moteur P0293 Cylindre 11 - panne de contribution/d'équilibrage Câblage, système de carburant, calculateur de gestion moteur P0294 Injecteur 12 - circuit trop faible Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur, calculateur de gestion moteur P0295 Injecteur 12 - circuit trop fort Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur, calculateur de gestion moteur P0296 Cylindre 12 - panne de contribution/d'équilibrage Câblage, système de carburant, calculateur de gestion moteur P0297 Vitesse excessive véhicule Câblage, capteur de vitesse du véhicule, panne mécanique P0298 Température d'huile moteur trop élevée Câblage, sonde de température d'huile moteur, panne mécanique P0299 Compresseur/turbocompresseur - pression de suralimentation faible Panne mécanique P0300 Cylindre(s) aléatoire(s)/multiple(s) - ratés d'allumage détectés Bougie(s) d'allumage, câbles HT, injecteur(s), bobine(s) d'allumage, basse compression, câblage P0301 Cylindre 1 - ratés d'allumage détectés Panne mécanique du moteur, câblage, système d'allumage/circuit d'alimentation en carburant, injecteur, sonde de température du liquide de refroidissement/débitmètre d'air massique, calculateur de gestion moteur P0302 Cylindre 2 - ratés d'allumage détectés Panne mécanique du moteur, câblage, système d'allumage/circuit d'alimentation en carburant, injecteur, sonde de température du liquide de refroidissement/débitmètre d'air massique, calculateur de gestion moteur P0303 Cylindre 3 - ratés d'allumage détectés Panne mécanique du moteur, câblage, système d'allumage/circuit d'alimentation en carburant, injecteur, sonde de température du liquide de refroidissement/débitmètre d'air massique, calculateur de gestion moteur P0304 Cylindre 4 - ratés d'allumage détectés Panne mécanique du moteur, câblage, système d'allumage/circuit d'alimentation en carburant, injecteur, sonde de température du liquide de refroidissement/débitmètre d'air massique, calculateur de gestion moteur P0305 Cylindre 5 - ratés d'allumage détectés Panne mécanique du moteur, câblage, système d'allumage/circuit d'alimentation en carburant, injecteur, sonde de température du liquide de refroidissement/débitmètre d'air massique, calculateur de gestion moteur P0306 Cylindre 6 - ratés d'allumage détectés Panne mécanique du moteur, câblage, système d'allumage/circuit d'alimentation en carburant, injecteur, sonde de température du liquide de refroidissement/débitmètre d'air massique, calculateur de gestion moteur P0307 Cylindre 7 - ratés d'allumage détectés Panne mécanique du moteur, câblage, système d'allumage/circuit d'alimentation en carburant, injecteur, sonde de température du liquide de refroidissement/débitmètre d'air massique, calculateur de gestion moteur P0308 Cylindre 8 - ratés d'allumage détectés Panne mécanique du moteur, câblage, système d'allumage/circuit d'alimentation en carburant, injecteur, sonde de température du liquide de refroidissement/débitmètre d'air massique, calculateur de gestion moteur P0309 Cylindre 9 - ratés d'allumage détectés Panne mécanique du moteur, câblage, système d'allumage/circuit d'alimentation en carburant, injecteur, sonde de température du liquide de refroidissement/débitmètre d'air massique, calculateur de gestion moteur P0310 Cylindre 10 - ratés d'allumage détectés Panne mécanique du moteur, câblage, système d'allumage/circuit d'alimentation en carburant, injecteur, sonde de température du liquide de refroidissement/débitmètre d'air massique, calculateur de gestion moteur P0311 Cylindre 11 - ratés d'allumage détectés Panne mécanique du moteur, câblage, système d'allumage/circuit d'alimentation en carburant, injecteur, sonde de température du liquide de refroidissement/débitmètre d'air massique, calculateur de gestion moteur P0312 Cylindre 12 - ratés d'allumage détectés Panne mécanique du moteur, câblage, système d'allumage/circuit d'alimentation en carburant, injecteur, sonde de température du liquide de refroidissement/débitmètre d'air massique, calculateur de gestion moteur P0313 Ratés d'allumage détectés - niveau de carburant trop bas Alimentation en carburant, panne mécanique P0314 Raté d'allumage dans un seul cylindre - cylindre non spécifié Panne mécanique du moteur, câblage, allumage/système de carburant, injecteur P0315 Système position du vilebrequin - variation non connue Panne mécanique du moteur, câblage P0316 Ratés d'allumage détectés au démarrage - 1000 premiers tours Panne mécanique du moteur, câblage, allumage/système de carburant, injecteur P0317 Composant détecteur de route accidentée absent Câblage, calculateur de gestion moteur P0318 Signal du détecteur de route accidentée A - panne du circuit Câblage, détecteur de route accidentée A, panne mécanique P0319 Signal du détecteur de route accidentée B - panne du circuit Câblage, détecteur de route accidentée B, panne mécanique P0320 Capteur de position du vilebrequin/capteur de régime - panne du circuit Câblage, capteur de position du vilebrequin/de régime, calculateur de gestion moteur P0321 Capteur de position du vilebrequin/capteur de régime - problème de performance/de limites Entrefer, contamination par particules métalliques, capteur/rotor mal fixé, câblage, capteur de position du vilebrequin/de régime P0322 Capteur de position du vilebrequin/capteur de régime - aucun signal Câblage, capteur de position du vilebrequin/de régime, calculateur de gestion moteur P0323 Capteur de position du vilebrequin/capteur de régime - circuit intermittent Câblage, mauvaise connexion, capteur de position du vilebrequin/de régime, calculateur de gestion moteur P0324 Erreur de système anti-cliquetis Câblage, mauvaise connexion, détecteur de cliquetis, calculateur de gestion moteur P0325 Détecteur de cliquetis 1, ligne 1 - panne du circuit Câblage, mauvaise connexion, détecteur de cliquetis P0326 Détecteur de cliquetis 1, ligne 1 - problème de performance/de limites câblage, détecteur de cliquetis mal serré, détecteur de cliquetis P0327 de cliquetis 1, ligne 1 - valeur d'entrée trop basse Détecteur de cliquetis mal fixé, mauvaise connexion, câblage en court-circuit sur la masse, mal serré, détecteur de cliquetis, calculateur de gestion moteur P0328 Détecteur de cliquetis 1, ligne 1 - valeur d'entrée trop élevée Câblage en court-circuit sur le plus, détecteur de cliquetis mal serré, détecteur de cliquetis, calculateur de gestion moteur P0329 Détecteur de cliquetis 1, ligne 1 - circuit intermittent Câblage, mauvaise connexion, détecteur de cliquetis, calculateur de gestion moteur P0330 Détecteur de cliquetis 2, ligne 2 - panne du circuit Câblage, détecteur de cliquetis, calculateur de gestion moteur P0331 Détecteur de cliquetis 2, ligne 2 - problème de performance/de limites Câblage, détecteur de cliquetis mal serré, détecteur de cliquetis P0332 Détecteur de cliquetis 2, ligne 2 - valeur d'entrée trop basse Détecteur de cliquetis mal fixé, mauvaise connexion, câblage en court-circuit sur la masse, détecteur de cliquetis mal serré, détecteur de cliquetis, calculateur de gestion moteur P0333 Détecteur de cliquetis 2, ligne 2 - valeur d'entrée trop élevée Câblage en court-circuit sur le plus, détecteur de cliquetis mal serré, détecteur de cliquetis, calculateur de gestion moteur P0334 Détecteur de cliquetis 2, ligne 2 - circuit intermittent Câblage, mauvaise connexion, détecteur de cliquetis, calculateur de gestion moteur P0335 Capteur de position du vilebrequin - panne du circuit Câblage, capteur de position de vilebrequin, calculateur de gestion moteur P0336 Capteur de position du vilebrequin - problème de performance/de limites Capteur/rotor mal fixé, entrefer, câblage, capteur de position de vilebrequin P0337 Capteur de position du vilebrequin - valeur d'entrée trop basse Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de position de vilebrequin, calculateur de gestion moteur P0338 Capteur de position du vilebrequin - valeur d'entrée trop élevée Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de position de vilebrequin, calculateur de gestion moteur P0339 Capteur de position du vilebrequin - circuit intermittent Câblage, mauvaise connexion, capteur de position de vilebrequin, calculateur de gestion moteur P0340 Capteur de position d'arbre à cames A, ligne 1 - panne du circuit Câblage, capteur de position d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur P0341 Capteur de position d'arbre à cames A, ligne 1 - problème de performance/de limites Capteur/rotor mal fixé, entrefer, câblage, capteur de position d'arbre à cames P0342 Capteur de position d'arbre à cames A, ligne 1 - valeur d'entrée trop basse Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de position d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur P0343 Capteur de position d'arbre à cames A, ligne 1 - valeur d'entrée trop élevée Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de position d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur P0344 Capteur de position d'arbre à cames A, ligne 1 - circuit intermittent Câblage, mauvaise connexion, capteur de position d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur P0345 Capteur de position d'arbre à cames A, ligne 2 - panne du circuit Câblage, capteur de position d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur P0346 Capteur de position d'arbre à cames A, ligne 2 - problème de performance/de limites Capteur/rotor mal fixé, entrefer, câblage, capteur deposition d'arbre à cames P0347 Capteur de position d'arbre à cames A, ligne 2 - valeur d'entrée trop basse Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de position d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur P0348 Capteur de position d'arbre à cames A, ligne 2 - valeur d'entrée trop élevée Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de position d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur P0349 Capteur de position d'arbre à cames A, ligne 2 - circuit intermittent Câblage, mauvaise connexion, capteur de position d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur P0350 Bobine d'allumage, primaire/secondaire - panne du circuit Câblage, bobine d'allumage, calculateur de gestion moteur P0351 Bobine d'allumage A, primaire/secondaire - panne du circuit Câblage, bobine d'allumage, calculateur de gestion moteur P0352 Bobine d'allumage B, primaire/secondaire - panne du circuit Câblage, bobine d'allumage, calculateur de gestion moteur P0353 Bobine d'allumage C, primaire/secondaire - panne du circuit Câblage, bobine d'allumage, calculateur de gestion moteur P0354 Bobine d'allumage D, primaire/secondaire - panne du circuit Câblage, bobine d'allumage, calculateur de gestion moteur P0355 Bobine d'allumage E, primaire/secondaire - panne du circuit Câblage, bobine d'allumage, calculateur de gestion moteur P0356 Bobine d'allumage F, primaire/secondaire - panne du circuit Câblage, bobine d'allumage, calculateur de gestion moteur P0357 Bobine d'allumage G, primaire/secondaire - panne du circuit Câblage, bobine d'allumage, calculateur de gestion moteur P0358 Bobine d'allumage H, primaire/secondaire - panne du circuit Câblage, bobine d'allumage, calculateur de gestion moteur P0359 Bobine d'allumage I, primaire/secondaire - panne du circuit Câblage, bobine d'allumage, calculateur de gestion moteur P0360 Bobine d'allumage J, primaire/secondaire - panne du circuit Câblage, bobine d'allumage, calculateur de gestion moteur P0361 Bobine d'allumage K, primaire/secondaire - panne du circuit Câblage, bobine d'allumage, calculateur de gestion moteur P0362 Bobine d'allumage L, primaire/secondaire - panne du circuit Câblage, bobine d'allumage, calculateur de gestion moteur P0363 Ratés d'allumage détectés - alimentation en carburant désactivée Alimentation en carburant, panne mécanique P0365 Capteur de position d'arbre à cames B, ligne 1 - panne du circuit Câblage, mauvaise connexion, capteur de position d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur P0366 Capteur de position d'arbre à cames B, ligne 1 - plagede mesure/performance du circuit Câblage, mauvaise connexion, capteur de position d'arbre à cames P0367 Capteur de position d'arbre à cames B, ligne 1 - signal d'entrée du circuit trop faible Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de position d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur P0368 Capteur de position d'arbre à cames B, ligne 1 - signal d'entrée du circuit trop fort Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de position d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur P0369 Capteur de position d'arbre à cames B, ligne 1 - circuit intermittent Câblage, mauvaise connexion, calculateur de gestion moteur P0370 Référence de calage, signal haute résolution A - panne Câblage, capteur de position du vilebrequin/ de régime/ de position d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur P0371 Référence de calage, signal haute résolution A - trop de signaux Câblage, capteur de position du vilebrequin/de régime/de position d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur P0372 Référence de calage, signal haute résolution A - trop peu de signaux Câblage, capteur de position du vilebrequin/de régime/ de position d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur P0373 Référence de calage, signal haute résolution A - signaux irréguliers intermittents Câblage, mauvaise connexion, capteur de position du vilebrequin/de régime/de position d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur P0374 Référence de calage, signal haute résolution A - pas de signaux Câblage, capteur de position du vilebrequin/de régime/de position d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur P0375 Référence de calage, signal haute résolution B - panne Câblage, capteur de position du vilebrequin/ de régime/de position d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur P0376 Référence de calage, signal haute résolution B - trop de signaux Câblage, capteur de position du vilebrequin/de régime/ de position d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur P0377 Référence de calage, signal haute résolution B - trop peu de signaux Câblage, capteur de position du vilebrequin/de régime/ de position d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur P0378 Référence de calage, signal haute résolution B - signaux irréguliers intermittents Câblage, mauvaise connexion, capteur de position du vilebrequin/de régime/de position d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur P0379 Référence de calage, signal haute résolution B - pas de signaux Câblage, capteur de position du vilebrequin/de régime/ de position d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur P0380 Bougies de préchauffage, circuit A - panne Câblage, relais de préchauffage, fusible, bougies de préchauffage, calculateur de gestion moteur P0381 Lampe témoin bougies de préchauffage - panne du circuit Câblage, lampe témoin bougies de préchauffage, calculateur de gestion moteur P0382 Bougies de préchauffage, circuit B - panne Câblage, relais de préchauffage, bougies de préchauffage, calculateur de gestion moteur P0385 Ca 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
santana6000 0 Posté(e) le 20 décembre 2010 Partager Posté(e) le 20 décembre 2010 salut ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
kawick76 0 Posté(e) le 20 décembre 2010 Partager Posté(e) le 20 décembre 2010 C'est bien mais c'est pour quoi ??? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §tnt265Ie Posté(e) le 20 décembre 2010 Partager Posté(e) le 20 décembre 2010 c'est pour ce véhicule? http://www.optimodelisme.com/images/produits/Myeshop_5137_1.jpg 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §dua414xP Posté(e) le 20 décembre 2010 Partager Posté(e) le 20 décembre 2010 C'est bien mais c'est pour quoi ??? ______________________________________________________________________ c'est pour les code de defaut diag auto 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §seb686ZH Posté(e) le 11 février 2015 Partager Posté(e) le 11 février 2015 Bonjour à tous j ai un code défaut dur ma clio 2 diesel n p0173 j ai changer les joins d injecteur elle démarre difficilement et quand elle démarre bien elle calle au bout de deux trois minutes donc je ne sais pas ou regarder Pouvez vous me guider merci 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dydydu78 0 Posté(e) le 12 février 2015 Partager Posté(e) le 12 février 2015 En plus tu postes la ou sont inscrit tout les codes défaut .. Tu as plus qu'à lire ton code défaut.. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
profil54 1 Posté(e) le 1 mars 2015 Partager Posté(e) le 1 mars 2015 MDR 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
profil54 1 Posté(e) le 8 avril 2015 Partager Posté(e) le 8 avril 2015 Bonsoir P1445 sur C4 Pic ça peut être quoi ? Grave ? Je n'ai pas trouvé Merci [:quoi:2] 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §loo857KV Posté(e) le 17 avril 2015 Partager Posté(e) le 17 avril 2015 Bonjour ou Bonsoir à tous. Je viens de faire passer ma voiture Citroën C8 à une valise de diagnostic. Le diagnostic a affiché le code défaut P0108 : Entrée haute du circuit de pression absolue du collecteur d'admission / pression atmosphérique P0223 :Entrée haute du circuit papillon de la pédale / contacteur B P1112: Signal de vitesse de la boite des vitesses, valeur reçue incorrecte P1160: Signal de pression de suralimentation hors limites U1209: Signal de pression de la rampe, au dessus du seuil supérieur Ma question est que; quelqu'un pourra m'expliquer exactement ce langage ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sam3415 0 Posté(e) le 3 septembre 2017 Partager Posté(e) le 3 septembre 2017 Bonjour j'ai une Renault Laguna 2 1 L 6 16v effectuer un diagnostic suite à sa code erreur P 0 136 P0 300 p0711 B0 500 est-ce que quelqu'un pourrait m'aider me dire ce que ça signifie comme erreur je remercie .... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
vixenroy 8 Posté(e) le 3 septembre 2017 Partager Posté(e) le 3 septembre 2017 Bonjour, C'est une boite auto ? P0136 : sonde lambda (voir plus haut) P0300 : Ratés d'allumage (elle ne tourne pas rond ? si oui voir bobines) P0711: Tempèrature huile transmission B0500 : .... Passenger temp. Commande du circuit de commutation « plus chaud » / performance , problème clim ? 1 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sam3415 0 Posté(e) le 4 septembre 2017 Partager Posté(e) le 4 septembre 2017 Bonjour c'est une boîte manuelle mais le problème j'arrive pas à l'allumer le démarreur ne lance pas mais il est tout neuf il a même pas 4 mois quand je mets la carte j'appuie sur Start et fait juste tac et ça se bloque vous pensez que ça provient des bougies ou des bobines allumage merci d'avoir répondu très vite c'est de passer une bonne journée 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ted760Pv Posté(e) le 5 septembre 2017 Partager Posté(e) le 5 septembre 2017 salut j ai un gros problème avec mon Peugeot boxer il Ve pas démarrais a froid je les brancher il y a deux défaut p0090; p0603 ; esque vous pouvez m aider svp 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
profil54 1 Posté(e) le 5 septembre 2017 Partager Posté(e) le 5 septembre 2017 Bjr, P0090 Electrovanne de dosage de carburant - circuit ouvert - Circuit ouvert du câblage, électrovanne de dosage de carburant, calculateur de gestion moteur 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ted760Pv Posté(e) le 5 septembre 2017 Partager Posté(e) le 5 septembre 2017 merci de votre réponse 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sam3415 0 Posté(e) le 8 juillet 2018 Partager Posté(e) le 8 juillet 2018 Bonjour j'ai une Renault Laguna 1 L 6 16v essence je viens de changer le moteur je mets la carte pour l'allumer elle se met en mode dégradé j'aimerais savoir ce que ça j'ai fait une diagnostic j'ai trouvé les code.P0314 P0120 P0115 P0711 B0500 et j'ai la courroie d'accessoire qui se déchire en longueur s'il y a une personne qui connaît très et qui pourrait bien m'aider merci 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano515lm Posté(e) le 22 octobre 2020 Partager Posté(e) le 22 octobre 2020 P0047 code erreur 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
profil54 1 Posté(e) le 22 octobre 2020 Partager Posté(e) le 22 octobre 2020 Bonjour, Un développement du problème serait le bienvenu ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité peugeot 806 1998 1,9L 109 ch diesel Posté(e) le 20 janvier Partager Posté(e) le 20 janvier Salut à tous !! J’ai un code erreur inconnue sur la valise : 61A0 ... le voyant moteur s’allume parfois et je n’ai plus de puissance ( la voiture ralentit ) , dés qu’en je lache ou j’appuie sur la pedale le voyant s´eteint et la voiture repart .... elle broute un peu parfois au ralentit mais rien d´autre ..... quel est se code erreur vous savez ? Sur peugeot 806 1998 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
