Mécanique / Électronique
probleme ventilation 206
Invité §dal385eV
  • Réponses 225
Invité §dal385eV
Bon je viens aux nouvelle
Le problème viens bien du module qui est incorporé au pulseur DSCN8766.jpg.1aea48d74a0b294f1bdb63e796594445.jpg
Donc se matin direction la casse ou j'ai démonté un autre pulseur (personne ne voulais me vendre uniquement module ) coût de l’opération 60 euros
J'ai tous remonté et la le sourir : sa marche :)
Un grand merci a tous ce qui on passé du temps pour m'aider a résoudre mon problème et surtout ballbearing
On te félicite tous!! C'est super!!!! Et c'est gentil.. :jap: Surtout que je t'avais ramoné grave les bretelles un matin où je devais être mal réveillé !!!
Tu sais maintenant où aller voir si ça ne tenait pas. Dans ces cas c'est souvent les paliers du moteur du pulseur qui gomment et qui forcent.
Mais je comprend que tu as remplacé tout le pulseur... ça devait aller
Bravo encore.
Invité §dal385eV
pour le sortir il faut un peu galéré, un peu se tordre
moi je que j'ai fais c'est :
coté conducteur
1: débranché les 5 cosses a coté des fusibles et viré le plastique blanc(pour mieu pouvoir passé les mains et mieu voir)
2: désaccouplé la direction en bas au niveau des pédales (bloc le volant)
3: débranché les 2 cosses du pulseur
4: lever la visse qui se trouve au milieu du pulseur
5:et y a plus cas le tourné un peu pour le sortir (moi j'ai utilisé du dégrippant)
et normalement il devrai sortir voila si non regarde un peu sur le net il ya des tuto avec photo
Invité §tit335ab
bonjour a tous
J'ai le même problème sur ma 206 j'ai suivi les recommandation comme sur les photos de ce liens ***//www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/Peugeot-206/Divers-12/probleme-ventilation-sujet_31275_1.htm mais je ne trouve pas pourtant c'est simple alors es-qu'il y a un endrois spécifique pour auto ou manuelle? moi c'est une auto?
merci
Sur une clim "auto" ce n'est pas une résistance comme dans le topic que tu a mis. Mais une variation par transistors.
Suivant l'année de ta 206 (qu'on ne connait pas ) le module à tranistors est soit intégré au pulseur comme la photo un peu plus haut.
Soit dans un boîtier externe et indépendant sur de plus récentes.
206 hdi 2.l année 2000 Clim auto Behr MOSFET en cause. Good descriptions de dépose. probleme ventilation 206
206 Clim auto + ventilation Module externe bon shémas Photo pulseur probleme ventilation 206
Il serait peut être préférable que tu ouvres un "nouveau sujet " ?
Invité §sup310ui
bonsoir à tous :)
j'ai le même problème que dalitribe
ma 206 2L HDI 2001 90ch na plus de ventilation
j'ai fais le test du gros fil rouge du pulseur moteur allumé avec une ampoule relié à la masse l'ampoule s'allume
ensuite j'ai fais le test du gros fil noir moteur allumé fil relié à la masse le pulseur tourne à fond
d'aprés vous pensez vous que ce soit ces maudis transistors
je precise que c'est un pulseur behr
je suis asser bricoleur et ça me fait pas peur de démonter tous ça et de changer les transistors
si c'est bien eux qui en sont la cause ça en vaut la peine
mais avant de déposer le pulseur je voudrais savoir si il y à de forte chance que ce soit eux
merci à vous pour vos réponses ;)
Bonsoir.
"""j'ai fais le test du gros fil noir moteur allumé fil relié à la masse le pulseur tourne à fond"""
Oui ça élimine déja plein d'autres possibilités
A 99% c'est eux. Mais si ce sont des "MOSFET"moulés en résine ça doit être "velu" :D . Je n'ai jamais fait ... j'me contente de suivre confortablement ces cas depuis mon canapé.... ;)
Il semble qu'il y ait des montages avec des résines où ils sont plus ou moins "remplacables"
Deux autres cas
topic: remplacement pulseur clim sur picasso
Cette url n'existe plus
Invité §sup310ui
Ou la la! :D à mon âge faut que j'ajuste mes lorgnons.... ;) Petites les fotos...
Mais oui ça a l'air d'être un avec des Mosfet ""rempalcables" Vois là si ça correspond ? http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=29358
Mais il faut de la patience et de la volonté ....et pas avoir deux mains droites ( j'écris plus deux mais gauches .... suis tombé sur un gaucher il y a peu sur le forum ;) )
Edit :D Ah là c'est nettement mieuxx !
Invité §sup310ui
Super !! Oui bravo ! Super photos de pro ;)
Très bonne idée d'avoir coupé les pattes comme ça en laissant les moignons ;) Il va suffire de ressouder les pattes des nouveaux dessus.
Pas besoin que ce soit une beauté .. Mais bien soudé...
Etame les moignons avant. Il ne faudra pas trop les chauffer pour ne pas dessouder leur partie basse là où ils sont soudés sur le circuit imprimé.
Mettre un peu de graisse thermique que tu commandera en même temps que les transistors entre la semelle métallique du transistor, et le radiateur.
Invité §sup310ui
Bonsoir Ballbearing
Merci pour tous les complimentsjap.gif.992f21d1bdb4e3761681dcb009cb1ecb.gifjap.gif.992f21d1bdb4e3761681dcb009cb1ecb.gifjap.gif.992f21d1bdb4e3761681dcb009cb1ecb.gif
les pattes je les ai coupé avec ma dremel + mini disque à tronçonner
je te remerci aussi pour tous tes bon conseils sans qui je n'aurai jamai pu faire ça
je tiens aussi à remercier tous ceux qui on contribués a ce topic
demain je reçois normalement les transistors
pour la pâte thermique j'ai ceci voir les photos je pense que ça devrai faire l'affaire
http://www.noelshack.com/2012-39-1348507698-p1030737-a.jpg
http://www.noelshack.com/2012-39-1348507720-p1030738-a.jpg
http://www.noelshack.com/2012-39-1348507731-p1030739-a.jpg
Invité §sup310ui
le gars du magasin d'éléctronique m'a dit qu'il n'avait pas de BUZ102 mais un équivalant
ce sont des P60NF10 {2.95 € piéce} :) voir photos
http://image.noelshack.com/minis/2012/39/1348593575-p1030742-a.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/39/1348593587-p1030746-a.png
Bof... j'ai pas exploré les caractéristiques mais il suffit qu'il tienne au moins le même nombre d'Ampères maxi . que le BUZ102
Pas moins... Et si il tient plus ça ne peut être que mieux....sans limites.
Il faudra qu'il soient bien plaqués par leur clips sur sa graisse thermique à plat. Si il en chasse en rabe pas grave. Mieux vaut plus que pas assez. Elle conduit la chaleur et ne conduit pas l'électricité.
Invité §sup310ui
OK Merci
voici les fiches technique
P50N06 que j'ai vu sur le topic y'en a qu'ils le prennent en remplacement du BUZ102 50 Ampères
P60NF10 les miens 80 Ampères
donc pour toi c'est bon n'est ce pas ?
http://image.noelshack.com/minis/2012/39/1348604342-p1030747-a.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/39/1348604352-p1030748-a.png
Clean !! ;) Si tu utilises un fer "secteur" du commerce, non régulé , déconnecte la prise secteur au moment de souder. Les transistors à "effet de champ" sont fragiles et ces transistors pourraient ne pas aimer.
Positionne bien tes transistors en place avec leur graisse . En présentant et ajustant les 6 papattes toutes prêtes en positions pour n'avoir qu'une courte soudure tranquille à faire sur chacune.
