C3
pb après avoir changer d'autoradio
Invité §cho051uo
Invité §cho051uo
Salut à tous!
Voila j'ai une c3 1.4 hdi pack clim de 2005 et je viens de changer l'autoradio d'origine par un autoradio JVC KD-R501. Seulement j'ai quelques petits problèmes depuis.
1. l'autoradio ne s'éteint pas quant j'enlève la clé du contact, il s'éteint soit manuellement ou après quelques minutes quant je ferme la voiture à clé; la personne qui me l'a installé ma dit que sur les c3 le poste ne s'éteint pas avec la clé sauf que j'ai un peu du mal à le croire! Existe-t-il un branchement spécifique pour que l'autoradio puisse s'éteindre avec la clé comme avant avec l'autoradio d'origine?
2. au niveau esthétique le poste ne rend pas terrible, il y a un trou entre l'autoradio et le vide poche en dessous je vous montre en photo! je voulais savoir s'il existe pas un adaptateur de façade pour que ça soit propre?
3. Sur l'écran déporté lorsque j'ouvre une porte le message "porte ouverte" se bloque une fois la porte fermée et reste affiché!
J'espère que vous pourrez m'aider à trouver des solutions pour mes problèmes.
Merci à tous ceux qui me répondront.
Invité §qui202hT
Pour que l'autoradio s'éteigne avec le contact il faut que le fil d'alimentation (rouge en général avec fusible) soit branché par exemple avec une alimentation coupé aprés contact.
Il peut etre également branché sur une alimentation permanente mais dans ce cas il faudra eteindre et allumé le poste manuellement
Ton autoradio semble etre branché sur l'alimentation de l'éclairage intérieur ou la fermeture centralisé (pas normal) a vérifié.
Remède probable branché correctement l'alimentation et ca devrai le faire, effectivement il peut s'eteindre avec le contact.
J'ai vu sur ce forum qu'il existe des caches pour caché ce trou.
Invité §cho051uo
J'ai envoyé ma voiture dans un garage citroën pour régler les problème de mon autoradio seulement rien n'a changer alors ça m'énerve je commence à regretter d'avoir changer l'autoradio.
Le garagiste m'a dit qu'il n'y a pas d'adaptateur de façade pour cacher le trou. Après les branchements ont soit disant été vérifié mais ya aucun changement je suis toujours obligé d'alumer manuellement mon autoradio (sa encore c'est pas trop un problème) par contre ce qui me géne le plus c'est que mon heure reste figé des ke je met le contact.
Qu'est ce que je peux faire maintenant? si quelqu'un peut m'aider?
Y a-t-il d'autres personnes qui ont eu les même soucis et comment avez vous fait pour y remédier?
Merci d'avance à ceux qui répondront
Invité §Jej208sX
Ton garage n'est pas très compétent,en effet,pour que tout rentre dans l'ordre,il faut désactiver l'autoradio dans la BSI à l'aide de la valise diagnostic.
Invité §VAL460tk
bonjour en aucun cas il ne faut remplacer l'autoradio d'origine par un autre auto radio sous peine de mettre la pagaille dans le multiplexage du vehicule .en voila l'exemple . le fait d'annuler le telecodage de l'auto radio dans le bsi de la voiture aura egalement pour effet de couper les alimentations de l'autoradio.aucune solution sauf de remettre un autoradio d'origine . en insistant le seul risque est de flasher le bsi et la le cout de la reparation depasse les 500 euros comme une fleur .
cordialement
Invité §Jej208sX
cordialement
Nan,quand tu désactive l'autoradio dans la BSI,les alims sont toujours présentes,la seul différence,c'est que la BSI ne cherche pas a reconnaitre l'autoradio comme il le fait actuellement,c'est ca qui fou la merde.
Invité §cho051uo
Merci à tous de m'avoir répondu, je viens de retourner à mon garage citroen pour régler le problème de l'affichage déporté mais il n'a pas trouver de solution!
Du coup j'ai remis l'autoradio d'origine et la tout fonctionne normallement. Mais j'aimerai vraiment trouver une solution pour quee mon heure ne reste pas figée avec l'autoradio JVC car je suis dégouté d'avoir du remettre l'ancien autoradio!
Est ce que c'est possible de trouver un adaptateur pour que l'affichage déporté fonctionne avec mon autoradio JVC?
Parmi les gens qui ont une C3 avez vous réussit à changer le poste d'origine?
salut ca fait un petit moment que ce post à été lancé mais je me permets de te répondre car j'ai exactement le même souci avec ma c3 et avec le même poste jvc , mêmes soucis avec l'heure figée dès le contact allumé , et l'autoradio qui ne s'éteint pas une fois la clé de contact enlevée . avec toutes les mémoires du poste ne restant pas en place . seule chose que j'ai réussi à regler c'est le blocage de l'heure , j'ai juste éteind la batterie de l'auto pour le montage , et apres la rimise en route , ce soucis était réglé . d'après ce que je vois sur les forums c'est un problème récurrent sur les c3 . et j'ai toujours pas de soluce non plus
Invité §mom676Yd
bjr si tu veut changer de radio sur ta c3 il faut passer ta voiture a la valise pour mettre off pour ta radio d origine et tu peut changer de radio
je l ai fait 30a40euro et maintenant sava
Invité §AdQ172kI
C'est peut etre un peu tard pour vous répondre mais j'ai trouver une solution qui a marcher pour moi et totalement gratuite
aujourd'hui ma batterie étant morte je l'ai changer et là surprise l'ordinateur de bord a du se réinitialisé
l'heure et la date clignotait sisgne d'une coupure de courant il suffit juste de la rerégler
et du coup tout refonctionne a merveille
voila en espérant aidé quelqu'un
