Skoda
chaine de distribution détendue
Invité §VDY106Kw
Invité §VDY106Kw
Ma skoda félicia 1.3 ne démarre plus, j'ai pourtant de l'essence dans les cylindres et l'allumage semble correct !
mais rien y fait ?
Elle a 300000 kms
Je pense que le chaine de distribution est détendue !
Qu'en pensez vous ?
Merci de votre aide.
Invité §clr880JL
300000 kms ??? avec une félicia ??? alfagta1965.gif.1700aa13f663a3df1503f3788bbf84d2.gif
je croyais que c'était impossible!!!
Non trève de plaisanterie, alf36.gif.f53bc6d23c5f2a3d4c445cbab17925f0.gif je n'ai pas de reponse pour ta question mais te souhaite bonne chance dans ta recherche d'aide! ;)
Invité §20c162gb
mais rien y fait ?
Elle a 300000 kms
Qu'en pensez vous ?
Je pense comme toi.
Cependant, n'hésite pas à solliciter longement le démarreur tout en pompant pour avoir de l'essence, parfois ça met du temps à partir :jap:
Invité §VDY106Kw
J'ai essayé de tirer plusieurs fois sur le démarreur sans succès après avoir rechargé la batterie.
J'ai même essayé de bouger l'avance au délco.
Combien peut couter une chaine de distribution avec son tendeur ?
Je pense sortir le moteur sans démonte la boite ? est ce possible ? :??:
Invité §Rap644yS
mais rien y fait ?
Elle a 300000 kms
Qu'en pensez vous ?
Bonjour , je suis mécanicien depuis 1978 , je peux te dire que la tension de la chaine n'est pas en cause .
Vérifies plutôt ta sonde de T° d'eau qui donne l'information au calculateur pour le démarrage en injection forcé
( starter ). Ne touches pas à l'avance de l'allumeur , ce n'est pas un allumage avec des rupteurs-condensateur.
Ce type de véhicule n'étant pas équipé de prise diagnostic ( OB D2 ) , il faut y aller par élimination .
-Soit sur que tu à des étincelles à la sortie du faisceau des bougies
-Enlèves ton filtre à air pour voir si ton injecteur n'est pas grippé et noyes les cylindres.
-Si tu avais rupture de chaine de distribution ou décalage le moteur ne tournerai plus ; les soupapes
viendraient taper sur la tête des pistons.
Conclusion : voir l'allumage - sonde de T° d'eau
-module de l'allumeur ( si pas d'étincelles )
- faire un contrôle des compressions des cylindres , vu le kilométrage.
Contactes-moi :touseulraphael@yahoo.fr ; si tu ne trouves pas mes réponses assez claires
Bonne chance.
Invité §Lag041am
Je me permets de relancer le sujet car il correspond assez bien au problème que j'ai rencontré.
En ce qui me concerne, le moteur s'est arrêté, en pleine ligne droite.
Le dépanneur m'a dit que lorsque le moteur tournait grâce au démarreur, on n'entendait pas la compression.
Mais peut-être cela est-il lié au fait que ma Skoda avait 300.000 km
Bref, le garagiste a déclaré la bobine morte, l'a changée, et elle a tenu 5 minutes, dit-il.
Et après avoir demandé au fabricant les raisons d'une telle chose, il paraitrait que le module de régulation du moteur soit secoué, et là, c'est 700 euros de pièces. Donc vu l'âge (15 ans) et le kilométrage du véhicule, j'ai investi dans une laguna d'occasion.
Voilà, je voulais juste apporter ma pierre à l'édifice.
La chaîne de distribution était détendue à 320 000 dans le moteur de ma GLXi. Elle démarrait toujours très bien. La chaîne a été changée puis le moteur (pour un pb de changement de volant moteur).
La Confort i de 1999 de ma femme est tombée HS chaîne cassée, avec les mêmes symptômes que le premier messages du sujet.
