Mécanique / Électronique
melange par erreur d huile moteur et direction assistee
Invité §kal020lc
Invité §kal020lc
Bonjour a tous et a toutes , j ai fait l erreur de verser de l huile moteur avec la direction assistee , voici mes questions, doije imperativement purger ? une seringue est ce que ca marche ? et quel quantite de liquide de direction assistee aije besoin pour un renault espace type 3 , 2,2 td , merci pour vos reponse et si un sujet sur le forum en parle deja je suis tout ouie...
Une vidange du vase avant tout par syphonage Normalement elles sont toutes deux de la famille minérale. Donc pas de catastropphes de joints caoutchouc en principe. Cette le DA a entre autre d'ecellentes qualités de tenue en température.
Puis tu remplis et tu essaie de trouver une canalisation inférieure de la desserrer et de faire pisser en remettant au fur et à mesure dans le vase l'huile prévue par le constructeur.
Invité §kal020lc
merci pour ta reponse balbearing mais etant novice dans le domaine j ai vraiment peur de faire une betise, quand tu dis par syphonage commennt doije m y prendre stp ? de plus j ai lu qu une bonne seringue pouvait faire l affaire mais peut elle completement purger la DA sans laisser un trop grand residu d huile moteur ? et surtout je n arrive pas a trouver la quantite de liquide DA necessaire pour cette operation ? merci d avance
J'ai dit "syphoner" car on a plus souvent un bout de tuyau qu'une seringue mahousse mais c'est comme tu veux.
Note que pour syphonner c'est un truc déconseillé aux palais sensibles car il faut aspirer dans le tuyau............mieux vaut un transparent !!!
De toutes façons ce n'est qu'un avis sur un Forum attend d'autres commentaires et suggestions.
Slt,
Le moteur a tourné ? si c'est non la seringue suffira pour vider le bocal (pour ca ,t'enleves le petit "filtre/tamis cylindrique )
Si pas de seringue mais équipé d'un palais "délicat" il existe aussi la solution de déconnecté les deux durites du réservoir permettant ainsi aussi de rincé le bocal....
Invité §kal020lc
oui j ai malheuresement fait tourner le moteur 2 mn en pensant que ca allait faire descendre le liquide par contre la voiture na pas bougée , juste pour info si je deconecte le bocal avec les durite ya t il une purge d air a faire ou quelque chose dans ce genre ? et quelqu un connait t il svp la quantite de liquide de DA dont j ai besoin merci par avance pour votre interet pour le sujet
tu vide le bocal avec une seringue , tu remplis avec la bonne huile , tu purge en tournant les roues a fond de droite a gauche plusieurs fois ( en manoeuvrant d'avant en arriere ça éviteras de trop sollicité les parties mécaniques de la direction )
tu recommence 3/4 fois et basta , tout le circuit est rincé et nickel
