Renault
dépose pompe de gavage scenic
Invité §lil602hl
Invité §lil602hl
bonjour à tous,
j'avoue que j'utilise le forum sans trop donner d econseils mais j'aurais besoin d'un coup de main pour déposer la pompe de gavage de mon scenic 1.9 dci de 2001
Elle est sous la voiture à droite sur le longeron et je galère pour passer, décrocher les tuyaux sachant que je suis au sol et dehors (brrrr)
si quelqu'un l'a déjà fait, je suis preneur d'info car il y a de sposts sur le sujet mais uniquement sur le diagnostic
merci à tous
  • Réponses 77
bonjour
pour le demontage, entre les durites et la pompe de chaque cotés il y a un manchon caoutchouc. couper avec une tenaille le collier au plus pres de la pompe des deux cotés, deboiter la durite et lui visser une vis de 8 pour faire un bouchon le temps de l'intervention.
ps, prevoir avant deux petits colliers metalique de remplacement
Invité §lil602hl
merci santana, j'avoue que j'en ai ch..., j'ai débranché l'arrivée de mazout à l'arrière et à force de démonter j'ai réussi à l'enlever sans trop de casse mais avec beaucoup de patience
reste à tout renfiler et là c'est pas gagné en espérant que ma pompe d'occase fonctionne!!
je vous tiens au jus et je ferais bien un tuto pour les copains
Invité §lil602hl
merci santana mais y me l'ont testée à la casse devant moi
pas le choix, j vais tenter la remettre sans tout fixer mais il faut que je rebranche sous la caisse le raccord rapide qui vient du réservoir (seul truc valable sur cette m...de montage!) et qui m'a donné du mou pour sortir la pompe par le passage de roue.
in ch'allah demain je fait p'ter la bête
j vous tiens au courant du résultat
Invité §ans020mp
ça y'est!!
après une longue bataille, il m'a suffit de laisser le contact et le scenic est reparti au quart de tour
j'espère qu ema pompe d'occase tiendra dans le temps
merci à tous
Salut lilo691
T'as pas fait des photos, par hasard...
Qui aurait une photo de pompe de gavage, svp ?
Ca porte un autre nom ? Je ne trouve pas de photo de la pompe sur internet.
Est-ce que c'est le filtre à gasoil ?
Invité §ans020mp
Voilà ce que je trouve sur la rta concernant la pompe de gavage, qu'on appelle plutôt pompe à carburant (dans la rta) (pour scenic 1 phase 2, moteur F9Q, 732) :
La pompe de gavage
le calculateur en question
et quelques détails sur lui-même...
... et concernant la pompe de gavage
et le relais en question
ici en photo, noté PG (pompe de gavage), dans le compartiment moteur, près de la batterie, sous un capuchon plastique noir
ici le shunt dont on lit de faire le test
Invité §ans020mp
Par où on accède à cette pompe ?
Par dessous ou dedans ?
Si c'est par dessous, la voit-on sous la caisse ou se cache-t-elle dans une recoin ? ou au dessus du carter plastique avant ? car sans lever la voiture, je ne trouve pas !!!
Elle est où cette fichue pompe ?
Invité §ans020mp
Bonjour.
il faut demonter le grand carter sous la voiture, regarde au dessus du palier de cardan droit contre le longeron on apercoit le cul de la pompe acec ces deux fils
Cette foutue pompe est vraiment cachée à l'endroit où tu ne peux pas la trouver même en la cherchant bien. Les mecs qui l'ont placée là n'étaient ceux qui devraient la réparer !
D'abord faut bien lever la voiture
Et voilà, c'est là
J'ai réussi à démarrer en tapotant dessus pendant le démarrage. Faut-il en conclure que c'est elle qui est naze ?
Bonsoir ansrick
pour etre vraiment sur que c'est la pompe tu peux verifier qu'il y a bien 12v sur le connecteur de la pompe quand elle ne tourne pas (tu as 30s apres la mise du contatc, le test peut etre fait avec une petite lampe test). Dans ce cas, sa veut dire que la pompe a un point dur et qu'elle est HS
bonsoir.
+1. pour info et pour repondre a ta question sur l'autre sujet. la pompe ne tourne que trente secondes avec le contact apres ce delai il faut couper et remettre le contact pour pouvoir demarrer et elle moteur en permanence moteur demarrer
en principe une fois qu'elle est partie elle est partie mais risque d'etre de plus en plus difficile a mettre en route.
ne traine pas trop pour son remplacement, si un jour elle s'arrete c'est la panne sur le bord de la route.
Invité §ans020mp
Je n'ai pas pris le temps de faire le test que décrit fabrice. J'ai déjà commandé une neuve. Faut que je fasse vite.
Merci santana pour la réponse à l'autre question.
Pour la remplacer, tu conseilles de prévoir les 2 colliers, 2 vis de 8 (des vis à écrou ? ou à bois ?) et une bonne dose de patience !
Sinon, on la dévisse du longeron, dépose l'alim, coupe les 2 colliers, défait les 2 durits et on remet l'autre à la place ?
Invité §ans020mp
avant de couper les colliers sur ton vehicules il semble que sce soit des colliers clic reutilisables et non serrage par ecrasement. le principe de fonctionnement sur cette video (apres la pub)
http://www.dailymotion.com/video/x93s93_pince-collier-clic_auto
Le gars a tout simplement aminci une des 2 pinces à la disqueuse ou la lime. Merci.
Invité §ans020mp
j'ai ce tyte de colliers sur mon berlingo au niveau de la durite du reniflard est de l'egr et j'ai utilisé une tenaille russe sans modification
Santana
Qu'appelles-tu tenaille russe. C'est tout simplement ce que j'appelle des tenailles ou elles sont spéciales ?
Invité §ans020mp
OK. Merci Santana.
Si certains ont d'autres conseils à me donner pour changer la pompe de gavage Scenic 1 phase 2, je fais ça lundi ou mardi.
Par exemple :
- le temps estimé en allant tranquillement ?
- l'accès le plus aisé : pas dessous (par l'arrière ou par l'avant de la pompe), par le passage de roue... ?
Invité §ans020mp
Salut Yves
J'ai acheté la pièce pas au moins cher, 164 € chez france pièces auto, magasin où je peux aller la chercher sans attendre une livraison. Il me la fallait le plus rapidement possible.
Il neige et le sol est bien mouillé !
Photos à venir...
Invité §ans020mp
Alors là, champion Renault pour placer cette pompe de gavage où ils l'ont mise.
C'est exprès pour faire gagner des heures de main d’œuvre quand on va chez le garagiste ! Je ne sais pas combien vaut chez eux mais ça doit faire mal... rien que la pièce vaut 369 € !!!!
Je suis vanné. Je me suis vraiment fait chi...
Invité §ans020mp
Dépose de la pompe à essence, Scenic 1 phase 2, dci, 2000, 150 000 km
Opération particulièrement compliquée à cause de la grande difficulté d’accès :
- C’est sous la voiture ;
- Mais par-dessus un longeron (faut des yeux pour voir à travers le métal) ;
- Et dans un trou de souris où les bras et les outils ne vont pas !
Faut donc une bonne dose d’imagination pour faire avec tout ça.
Je suis passé par-dessous. Me suis demandé si ç’aurait été mieux par le passage de roue.
Je conseillerais :
1. Dévisser l’écrou de fixation de 13 du support plastique
2. Défaire un collier de durite (le plus accessible), pour donner du mou et défaire l'autre
3. Déposer l’alim sur les 2 cosses de la pompe
Facile à dire mais une vraie galère à faire.
Matos conseillé :
- Un pont de levage !!!
- Clés de 13 (écrou) et 8 (cosses)
- Tenailles ou mieux (colliers rapides)
- Vis diamètre 8 mm (boucher durite avant)
- Mousse de tapis de sol (boucher durite arrière)
- Coussin (reposer-lever la tête dans la bonne position pour voir ce qu’on fait)
- Lampe frontale et une autre à main
En fait, ça nécessite peu de matos.
Avant d’intervenir la notice de la pompe neuve conseille de débrancher le « moins » de la batterie
La pompe est cachée derrière la roue avant droite. Il faut commencer par la trouver
P1080989 (1024x768).jpgP1080992 (1024x768).jpgP1080993 (1024x768).jpgP1080995 (1024x768).jpg
ça ressemble à ça
J’ai sorti ces tuyaux mais ça ne sert pas à grand-chose
Dévisser l’écrou de 13, ça donne du mou
ça fait de la place et c'est pas un luxe !
J’ai commencé par virer le collier avant avec des tenailles classiques
santana conseille de retirer les colliers côté pompe ; on voit bien les 2 arrières
et avants
Boucher la durite (comme conseillé par santana) avec une vis de 8
Virer le collier arrière, côté pompe et vite boucher la durite ; de ce côté réservoir, ça coule bien et c'est plutôt désagréable
Je me suis demandé si ça n’aurait pas été mieux de virer celui coté réservoir, voire même déconnecter les tuyaux, vers le réservoir, au niveau d’une jonction verte ici
Vérifier la polarité avant de démonte les cosses. J’avais marron plus et noir moins
ici remontée
Pour remonter j’ai opté pour replacer d’abord sur son support plastique avant de replacer les colliers mais ça m’a beaucoup gêné à cause du manque de « manœuvre » pour refixer les colliers
Bon courage à ceux qui se lanceront dans l'entreprise et merci de laisser vos astuces car il doit y avoir mieux.
