Peugeot
Remplacement courroie élastique 307 hdi
Invité §mik621lW
Invité §mik621lW
Bonjour ayant trouver aucune info concernant le remplacement d' une courroie dite élastique sans l'outil spécial je poste ce tutoriel
dans le cas ou il pourrait aider d'autres personnes
ce nouveau type de courroie ne nécessite pas de tendeur car elle se tend d'elle même par sa conception élastique
pour la dépose on peut
-soit la découper (je déconseille de façon a garder la courroie intacte au cas ou la neuve serait endommager car très difficile a mettre )
-soit passer un morceau de sangle fin et assez solide entre la poulie et la courroie et la tirer vers soi tout en faisant tourner la poulie de vilebrequin
pour le repose je n'ai trouver aucun moyen artisanale pour replacer cette courroie j'ai donc investit dans un coffret facom d'une valeur de 80 Euros
il y 'a 1 outil pour la dépose et 1 pour la repose
pour commencer déposer la roue avant droite
déposer le pare boue on obtient ça
on remarque bien que le galet entre l'alternateur et la poulie de vilebrequin n'est pas un galet tendeur juste un galet enrouleur
donc ensuite pour la dépose de la courroie je préfère la garder intacte car la neuve est très difficile a passer et au cas ou
j'abimerai la neuve j’aurai toujours l'ancienne pour dépanner
j'utilise donc l'outil de dépose
et je tourne le moteur en même temps
on remarque que la courroie est dévié vers l’extérieur et cela se fait très facilement
ensuite pour la repose c'est autre chose beaucoup plus compliqué car la courroie glisse du galet enrouleur et saute
il faut donc la maintenir et avec 2 mains uniquement c'est très compliqué
sur les photos cela parait simple mais c'est autre chose sur la voiture j'ai même écorché un peu la courroie neuve
pas grand chose mais c'est pour cela qu'il vaut mieux garder l'ancienne intacte
on place donc la courroie et l'outil de repose
et on tourne le moteur
et voila après plusieurs tentative la voila placée
vu la complexité de la tache je doute qu'en faisant levier avec un tournevis ou autre on puisse arriver a la placer
sans l'endommager
Invité §dom870pB
bonjour à tous
Une question pour mikka76
J'ai cherché sur le catalogue Facom mais je n'ai pas trouvé le coffret outillage courroie élastique
peux-tu me dire où tu l'as acheté
merci d'avance
Invité §tor808yn
salut ! si je peux vous donner mon sentiment sur ces courroies "élastiques" c'est une belle merde ! on en change en veux tu en voila, car ça couïne au bout d'un moment, c'est anti-mécanique ce truc ! car on apprend à l'école que la tension d'une courroie varie avec: les conditions météo, l'effort demandé à la courroie, son vieillissement, et les écarts de températures des piéces en mouvements, le taux d'humidité dans l'air, etc... C'est pour ça qu'on a inventé les tendeurs automatiques, donc je dis que c'est une belle merde, et même avec l'outillage qui va bien, on ne la met pas en place facilement, et on lui tire pas mal sur la gueule pour la mettre !!! Escusez moi de parler un peu crument, mais des inventions comme ça, on s'en passe !!!
Invité §MKS400mJ
Pourtant le concept est interessant, suppression des a coups, non linearite du mouvement qui ont conduit entre autre a mettre une roue libre sur l'alternateur ?
Ce que faisaient les anciennes courroies simple V. Par contre, il fallait les retendre regulierement !
Invité §kif600KC
bonjour a tous alors moi je vais vous raconter ce qui m'est arrivé aujourd'hui sa va vous faire rire a cause de ces courroies elastique de merde
je suis mecanicien auto je tiens a le preciser je travaille chez speedy a toulouse je possede une 207 hdi 90 chevaux et je me suis fait la distribution ce weekend je monte la courroie de distributionet tout impecable ensuite viens le temps de monter cette courroie dite elastique je savais en avance que j'avais ce type de courroie accessoire elastique donc j'avais embrunter les outils a mon garage pour ce genre de courroie donc je fais la distri je commence par enlever la courroie accessoire vieille avec l'outil deja j'ai eu du mal avec l'outils alors j'ai du la couper la vieille ensuite je me fait la distri impecable et tout je suis content
ensuite viens le temps de monter la courroie accessoire elastique neuve avec l'outil et la sa se complique j'ai du mal a la monter vu que elle saute du galet enrouleur je peux vous dire que ces courroies elastique c'est pas une super invention une belle merde
mais je reussi a la monter et je me suis apercu que elle etait un peu ecorcher enfin rien du tout c'etait je me suis dit que bon je me la mets en route pour la purge et la bon sa va mais d'un coup j'attend boum et le moteur s'arrete !!!!!!!!!!!!
ALORS la j'ai eu vraiment peur que sa soit la courroie de distribution qui avait peter sa m'etonnerai puisque elle avait tourner plus de 30min
c'etait la courroie accessoire qui avait peté et en petant elle m'a peté le connecteur du capteur de regime du vilebrequin il etait parti le clips etait cassé le connecteur s'etait sorti du capteur donc logique que la voiture se soit arreté
donc j'ai dit demain j'avais la voiture chez peugeot
Invité §kif600KC
donc j'ai dit demain j'amene la voiture chez peugeot pour changer la courroie d'accessoire elastique il doit avoir un outils pour ce genre de courroie mieux que nous chez speedy et voir pour la connecteur du capteur voila tous sa pour dire que c'est merde de courroie elastique sa vaut rien !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Invité §ala415re
Je suis le responsable de Speedy France,
demain tu passeras dans mon bureau!
alain3839.gif.3ce57d8afbf751f21a141ccea595cbe5.gifalain3839.gif.3ce57d8afbf751f21a141ccea595cbe5.gifalain3839.gif.3ce57d8afbf751f21a141ccea595cbe5.gif
Invité §kif600KC
t'es trop drole toi non mais serieusement sa fait chier si yavé eu un galet tendeur accessoire avec une courroie normalement ben il n'y aurait jamais eu de probleme
C est l'outil Facom que tu avais?
Invité §kif600KC
bonsoir non j'avais pas l'outils facom j'avais un outils SKF mais bon meme avec un outil un facom c'est une grosse merde je sais pas comment y font chez peugeot pour les monter il doit avoir vraiment l'outils qu'il precononise dans la revue technique automobile
Invité §Ano734FL
Bonjour,je viens de passer toute mon aprèm à essayer de placer cette courroie en essayant de démonter tout ce que je pouvais. L'alternateur et autres, impossible.... Puis je viens de voir sur ce forum qu'avec un foutu outil que l'on a pas sous la main bien-sûr... Tout est plus simple lol . :crazy:
Invité §Viv427aX
Bonsoir tout le monde j ai chercher un peu partout sur le net et j ai lu tous vos commentaires a tous ...
Je possede une 307 hdi restylee de 2006 1.6 hdi 110 moteur DV6 ...
Bon je viens de changer mon kit d accessoire avec ce fameux galet enrouleur et suis actuellement entrain de faire le montage video que je posterai prochainement sur le net
Je n ai eu nul besoin de quelconque outils a 90 e et qui apparement ne fonctionne pas terrible et j ai mis 45 min avec seulement 2 tentatives ...
J ai utilisé un mini serre joint que j ai du juste racourcir un peu avec une scie a metaux ....
Vous aurez biento la video ...
Si j ai fait ce tuto c est que personne n a ete capable d en faire 1 sans endommager la courroi et surtt sans l outil special ...
Attention Pas de cuillere tournevis ou autre ... uniquement serree par l exterieur sur la damper ....
A bientot Mehdi Le marseillais
Invité §Ano504mW
Salut à tous desole pour le temps de retard mis j ai eu dès problèmes de montage vidéo
Voici un lien YouTube ou je fais la pose avec un mini serre joint
Bon courage à tous
